DAB Radio im 9n3
Verfasst: 17. Sep 2016, 15:32
Hallo Forumsmitglieder !
Ich möchte in meinen Polo 9n3 das alte RCD 200 gegen ein neues Radio ersetzen. Dieses sollte dann auch DAB/DAB+ Radio empfangen können.
Nun stehe ich vor der Frage, mit was ich DAB empfangen kann.
Es gibt wohl drei verschiedene Möglichkeiten:
1. Man baut einen Frequenzsplitter ein das das FM und das DAB Signal trennt, wie zum Bsp. https://www.amazon.de/Antennentechnik-B ... B00HNJXHRY oder https://www.amazon.de/Antennentechnik-B ... B00HNJXHRY
Hat jeder damit Erfahrung, bzw funktioniert ein solches System beim 9n3 mit der originalen Dachantenne?
2. Eine DAB Scheibenantenne wie z. Bsp. https://www.ars24.com/zubehoer/antennen ... ?c=1000158
3. Ein Austausch der Dachantenne mit z. Bsp. dieser Antenne https://www.ars24.com/zubehoer/antennen ... ?c=1000158
Hier muss ja dann der Dachhimmel abgebaut werden, ist das sehr aufwendig und gehen dabei leicht Teile kaputt?
Welche Variante würdet ihr empfehlen oder habt ihr diese bereits selbst schon verbaut ?
Vielen Dank schon im Voraus,
Grüße Tobstone
Grüße Tobstone
