Anschluss Hochtöner ETON POW 160
DIALEKTdumir
Hallo zusammen...
Hab jetzt auf Anhieb nichts gefunden was mir weiter helfen könnte und somit dieses Thema erstellt.
Hab mir dieses Set besorgt und wollte es heute anschliessen. Ging auch alles super, bis auf die Hochtöner.
http://www.carhifi-store-buende.de/eton ... lo-6r.html
Kapier nicht ganz, wie ich das korrekt anschliessen muss. Brauche ich da noch anderes Material? (Stecker etc.)
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruss Ivan
Gruss Ivan
Zuletzt geändert von DIALEKTdumir am 2. Jan 2012, 15:00, insgesamt 2-mal geändert.
Twinsturbo
Re: Anschluss Hochtöner ETON POW 172
Hi Ivan,
wenn ich das richtig sehe, liegen da garkeine Weichen bei oder?
Normalerweise nimmst du das Boxenkabel von Radio / Endstufe und gehst damit an die Weiche.
Von da aus gehts dann an Hoch/ -Mitteltöner.
Ohne Weiche wären die Hochtöner denke ich mal gnadenlos überfordert
Mazda Rx7
Doch, es ist eine Kabelweiche vorhanden, welche den HT nach unten hin trennt.
Kabel vom Radio/der Amp geht zu einem "Verteiler" (z.B. Lüsterklemme) oder Ähnlichem.
Dort werden parallel der TMT und der HT angeschlossen ... VOR DEM HT KOMMT DIE KABELWEICHE!!
Korrigiert mich jemand, wenn ich falsch liege.
Gibt es eine bessere Möglichkeit, als es über eine Lüsterklemme zu verteilen?
DIALEKTdumir
Hoi zäme
Also es liegen schon Kabel von den Originalen HT, ob es jetzt da eine Weiche gibt, weiss ich nicht...
(habe das hier gefunden: lautsprecher/hilfe-eton-pow-anschlusz-t50317.html )
Soll ich jetzt nun die Kabel vom Originalen mit den Neuen, mit der Lüsterklemme verbinden?
Gruss Ivan
Gruss Ivan
Die Kabelweiche aus dem Thread, den du gefunden hast, kann mit deiner nicht übereinstimmen. Die weißen Stecker sind nämlich nicht beim POW System dabei.
Vielleicht kann Dirk (Car-HiFi-Store Bünde) zu deinem Problem was sagen!
Hast du das 2-Wege-System bei ihm gekauft?
DIALEKTdumir
Re: Anschluss Hochtöner ETON POW 160
Soo also... sry hab gesehen das ich das POW 160 habe...
wollte zuerst das POW 172 hab mich dan aber für das 160 entschieden. Sorry für meine Dummheit...
Ja habe das Set bei Dirk gekauft
Hier der Link: http://www.carhifi-store-buende.de/eton ... lo-6r.html
Hier Fotos von der Ausgangslage:
Gruss Ivan
Gruss Ivan
CarHifi-Store B
Forenhändler- Beiträge: 2869
Hi, das POW 160 hat eine andere Kabelweiche die man den Hochtöner auch noch unterschiedlich "laut" ansteuert. Ich würde aber hier das helle Kabel nicht beachten. Lüsterklemme ist jetzt nicht das beste, wir benutzen vom originalen Hochtöner den Stecker und Quetschverbinder.
DIALEKTdumir
CarHifi-Store B
Ja so ist richtig... Steht die nicht auf dem Stecker drauf? Ich hab sonst leider keine Nummer.
Dirk, ist die Vorgehensweise beim POW172 System identisch?
Dachte man braucht extra diesen Adapter, weil du es hier irgendwo in einem Thread empfohlen hattest.
Wo kommen eigentlich die Kabel raus?
...am Faltenbalg der Türen?
Und es läßt sich auch kein 2,5mm² Lautsprecherkabel verlegen, hoch zu den Hochtönern?
Zuletzt geändert von Phace am 2. Jan 2012, 16:14, insgesamt 2-mal geändert.
DIALEKTdumir
Dieser Adapter ist, wenn ich mich nicht irre, für die Lautsprecher und ist im Set (sofern du das Set bestellt hast) dabei.
Teilenummer steht nicht aufm Stecker.
Habe aber was gefunden:
http://www.passatplus.de/umbauten/lauts ... /index.htm
zuunterst Links, jetzt muss ich nur noch rausfinden zu welcher teilenummer dies gehört...
Gruss Ivan
Gruss Ivan
Nein, Set habe ich nicht bestellt.Dieser Adapter ist, wenn ich mich nicht irre, für die Lautsprecher und ist im Set (sofern du das Set bestellt hast) dabei.
Gruss Ivan
Ah, jetzt verstehe ich es... den Adapter braucht man nur, wenn man die Original-Kabel verwenden möchte.
Hat man aber vor Lautsprecherkabel in den Kofferraum zu verlegen,braucht man diesen Adapter nicht... ist das richtig so?
DIALEKTdumir
Bin hier nicht der ProfiNein, Set habe ich nicht bestellt.Dieser Adapter ist, wenn ich mich nicht irre, für die Lautsprecher und ist im Set (sofern du das Set bestellt hast) dabei.
Gruss Ivan
Falls irgendwer mal die Teilenummern von den Kabel und der Buchse braucht:
Buchse -> 1J0 971 972
Kabelsatz -> 000 979 131
Gruss Ivan
CarHifi-Store B
Richtig... Den braucht man nur wenn man die originalen Kabel verwendet.
Ok... dann werde ich den Adapter nicht benötigen!
Und was ist mit dieser Sache:
Dirk, ist die Vorgehensweise beim POW172 System Hochtöner-Anschluss identisch?
Und es läßt sich kein ordentliches 2,5mm² Lautsprecherkabel verlegen, hoch zu den Hochtönern?
CarHifi-Store B
Wo ist das Problem????? Kabel von der Stufe einmal zum TMT und einmal zum Hochtöner und vor den Hochtöner die Weiche???? Da kann man doch gar nix falsch machen???
Puh... dann brauche ich ja, anstatt 10m LS-Kabel, 20m KabelWo ist das Problem????? Kabel von der Stufe einmal zum TMT und einmal zum Hochtöner und vor den Hochtöner die Weiche???? Da kann man doch gar nix falsch machen???
