Hallo Hifi Fans,
ich brauch mal eure hilfe in Sachen Radio an Endstufe anschließen.
Mein Radio hat nur 2 Chinch Anschlüße (1 Rot und 1 Weiß logisch )
Meine Endstufe ist eine 4 Kanal Endstufe (Eton Ecc 500.4)
Nun ist meine Frage wie schließe ich das Radio an die Endstufe an.
Brauche ich 2 oder 1 Chinch Kabel?
Y-Adpater? Wenn ja wie viele?
An welche anschlüsse muss ich die Kabel die vom Radio kommen an die Endstufe anschließen??
Über die Endstufe sollen Frontsystem und Subwoofer laufen.
Daher bitte ich um eine Lösung, sodass alles läuft.
Lautsprecher sind auch schon dran bis auf die Hochtöner da ist auch ein Problem.
Habe mir das Eton POW 172 geholt im CarHifi-Store-Bünde nun ist die Frage die Kabelweiche die dabei ist wird ja davor angeschlossen nur wie schließe ich diese dann an das Lautsprecherkabel an und wie verkabel ich diese dann mit den TMT´s und dann mit der Endstufe??
Muss ich für die HT nochmal extra Lautsprecherkabel von vorne nach hinten ziehen?
Oder könnte ich die HTs einfach ans Radio hängen und nur die TMT an die Endstufe hängen.
BoxXx
Danke
Forenhändler- Beiträge: 2869
Re: Radio an Endstufe anschließen
Du brauchst zwei Y-Kabel und wie man die Lautsprecher richtig verkabelt steht in der Anleitung. Sogar mit Bild wenn ich mich recht erinnere. Ansonsten einfach mal das Y genau anschauen, 1 Kabel kommt, eines geht zum TMT und eines zur Weiche die vor dem HT sitzt.
Danke für die Antwort,
mit dem Bild in der Anleitung hab ich mich auch schon Beschäftigt nur bin ich dafür anscheinend zu blöd
I-wo hab ich gelesen ich musste am radio, da ich nur 2 Chinch anschlüße habe mit 2 y-adaptern arbeiten um überhaupt die 4 Kanäle der Endstufe ansteuern zu können.
und Jetzt muss ich nochmla 2 y-Adapter dranhängen und diese wieder zusammen geführten Anschlüsse dann anschließen oder muss ich ort wieder keien y-Adapter benutzten ??
Am ende hätte ich dann 4 Chinch Kabel die ich anschließen könnte ohne y-Adapter am ende.
BoxXx
BoxXx
Du steckst am Radio ein Chinch Kabel ein (Rot und Weiß), dass legst du zur Endstufe. Vor der Endstufe nimmst du die zwei Y-Adapter und machst aus ein mal Rot und Weiß einfach zwei mal Rot und Weiß, und die steckst du dann an der Endstufe an.
Gruß Flo
Gruß Flo
Genau so wie der Flo das gesagt hat.
AAAAHHHH!!!
SUper Danke
Macht das ganze um einiges Leichter
SUper Danke
Nimmt man Y-Kabel nicht als Alternative?
Weil man kann dann NUR die Filter der Endstufe nutzen, weil ja alles über ein Cinchkabel läuft. Wenn dein Radio Filter hat, und zwar verschiedene für z.b. Front und Rearkanäle, könntest du die Frontfilter für die Lautsprecher und die Rearfilter für den Subwoofer nicht benutzen.
Schon richtig, aber wenn du ganz oben einmal genau schaust siehst du das er nur ein Radio mit einem Ausgang hat.
