in meinem Polo 9N3 von 2007 hatte ich bis vor kurzem das standard VW-Radio verbaut, vor ein paar Monaten war dann plötzlich von einem Tag auf den anderen der Sound dünn und kratzig. Klingt so als würde nur noch etwas aus den Hochtönern in der A-Säule kommen, aber kein Piep mehr aus den Tieftönern in der Tür. (Klingen die Hochtöner alleine wirklich so mies, ohne support von unten?)
Das man mal eine Box zerschießt, oder Wackelkontakt hat kenn ich natürlich, aber beide gleichzeitig, plötzlich am nächsten Tag?
Sie gingen dann noch ein paar mal zwischendurch unvermittelt wieder. Nun scheint aber endgültig Schicht.
Deswegen bin ich in der Werkstatt um die Boxen anschauen zu lassen. Das Auto war über Nacht dort, der Mechaniker hat alles durchgecheckt sagt er und felsenfest behauptet es liegt am Radio, welches Kaputt ist.
Klasse, dachte ich. Neues Radio wollte ich eh schon lange mal einbauen. Gesagt getan. Danke an dieser Stelle an dieses Forum, das war bei dem Umbau extrem hilfreich. Jetzt ein 1-ISO Kennwood, mit Adapter Stecker, Ablagefach usw. (ihr kennt den Drill) eingebaut. Alles richtig verkabelt, geht aus wenn man den Zündschlüssel zieht, Dauerstrom stimmt auch, alles geil.
Leider war es offensichtlich nicht das Radio.
Das Problem besteht weiterhin. Hochtöner gehen, Tieftöner nicht.
Eigentlich auch logisch, als ich angefangen habe zu recherchieren. Vom Radio gehen nur rechts und links Kabel ab. Wenn die Hochtöner gehen scheint der Output ja in Ordnung zu sein.
Frequenzweiche gibt es ja anscheinend im 9N3 auch keine.
Was könnte es also sein? Wenn beide gleichzeitig den Geist aufgeben?
Disclaimer: Es ist natürlich möglich, dass sie nacheinander den Geist aufgegeben haben und ich es rechts zB. erst nicht wirklich mitbekommen habe, denke aber eigentlich das würde ich merken.
Ich bin für jeden Tipp dankbar. Wie sollte ich weiter vorgehen? Hatte jemand schon dieses Problem? Ist das bekannt beim 9N3?
