Brauche euren rat zum front system?
Re: Brauche euren rat zum front system?
CarHifi-Store B:
ihr bietet also keine kommplettlösungen?
CarHifi-Store B
Forenhändler- Beiträge: 2869
Ich kann dir gern ne Komplettlösung mit allen benötigten Teilen fertig machen, nur ist es nicht so einfach einzubauen, da es hier keine fertigen Plug&Play Lösungen gibt, es ist einfach nicht so einfach umzusetzen. Hier ist dann einfach Erfahrung und Handwerkliches Können gefragt.
Also ich werde aufjedenfall die Eton POW 172 VAG kaufen ob mit Eton MA 125.2 weiß ich noch nicht.
Wie gut sind die aktivsubwoofer in verbindung mit den Eton POW 172?
Die aktivsubwoofer brauchen ja keinen verstärker.
z.b.
http://www.carhifi-store-buende.de/hert ... vsubwoofer ect.
z.b.
CarHifi-Store B
Jap der Woofer ist eine sehr gute Ergänzung und das ganze liefert mehr Bass als das POW mit Endstufe.
Wie wird dieser Subwoofer angeschlossen?
Chinch kabel braucht er ja nicht.
CarHifi-Store B
Ist ein passendes Anschlußkabel auf lose Enden dabei. Hier muß + und - dran und nen Lautsprechersignal.
"Hier muß + und - dran und nen Lautsprechersignal"
Was bedeutet das genau?
Muss ich + an der Batterie und - an Karosserie anschließen?Und wo Lautsprechersignal?
Brauch ich noch adapter für mein radio? ist kein Werksradio.
CarHifi-Store B
Genau + an die Batterie und Minus an die Karosse.
Kannst einfach parallel an die vorderen Lautsprecher mit ran gehen.
Muss man den + Kabel bis zur Batterie verlegen? oder kann sich den strom von wo anders holen z.b. durch die 12 volt Steckdose im Kofferraum.
CarHifi-Store B
Gibt es eine möglichkeit frontsystem und sub plag & play an einen 4 kanal verstärker anzuschließen
Ohne extra strom Kabel zur Batterie ziehen zu müssen?
CarHifi-Store B
Nein, da der Verstärker einfach eine gewisse Leistung liefern soll und hier die vorhandene Verkabelung nicht ausreicht. Zumindest nicht wenn man es ordentlich machen will. Ne 2-Kanal geht grad noch so, aber nicht bei 4-Kanälen.
Wieviel dämmmaterial brauche ich für die zwei Türen ?
CarHifi-Store B
Je nachdem wie aufwendig man dämmen möchte. Hier gilt das Sprichwort: Je mehr umso besser.
Welchen querschnitt sollte der Stromkabel bei einen aktivsubwoofer haben?
10mm oder 20mm ?
Und reichen 5m Strom Kabel zum verlegen aus?
10mm oder 20mm ?
Meine 172 pow vag sind gekommen und ich will Sie morgen einbauen.
Da ist ein dünnes dichtband dabei, wie muss ich da vorgehen? Auf die ls rundherum kleben oder auf den adapterring?
CarHifi-Store B
Also zwischen adapterring und ls und zwischen adapterring und Karosserie .
Ist das so richtig?
Ist das so richtig?
CarHifi-Store B
