Boxen A-Säule tauschen
ToffelSAW
Re: Boxen A-Säule tauschen
Ungelesener Beitragvon ToffelSAW » 16. Jan 2008, 14:04
Jup, Matze war der kleene "Höhlentroll". :D
Bin da ja auch noch im Verein, aber wohl net mehr lange.
Na gut, bis denn!
Bild Toffel's Pocket Rocket
I am SPECIALIZED ;-) !
Ungelesener Beitragvon Gast » 20. Jan 2008, 15:10
Hmm, so mal Fotos von den Anschlüssen des HTs
die Frequenzweiche
Anschluss oben
Anschlüsse unten
Ich hoffe mir kann jemand helfen, wo welches kabel dran muss
:dankeschoen:
ToffelSAW
Ungelesener Beitragvon ToffelSAW » 21. Jan 2008, 16:13
Hi, also da hab ich echt keine Ahnung wie das genau angeschlossen werden muss. Habe jetzt nen Thread im Hifi-Forum erstellt, mal sehen was dabei rauskommt.
Sonst schreib mal Axton per Mail an.
MfG Toffel
Polofreak-9N
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 21. Jan 2008, 16:40
Steht doch drauf wie das angschlossen werden muss..Das Kabel mit in geht ans Radio, oder EWndstufe, wenn du eine hast.
und die anderen 2 gehen dementsprechend an die HT´s
Ungelesener Beitragvon Gast » 21. Jan 2008, 22:37
@Toffel
bin gespannt was die sagen, berichte dann mal bitte.
@Polofreak
es sind aber zwei Frequenzweichen, also auch vier Anschlusskabel und nur zwei HTs, also wohin mit den übrigen zwei Kabeln?
Polofreak-9N
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 22. Jan 2008, 15:47
Das kommt darauf an woher die Frequenzweichen sind. Hast du diese bei den HT´s mitbekommen oder sind das weichen aus einem 2 Wege System? denn dann sind die beiden anderen Anschlüsse für die TMT´s gedacht.
ToffelSAW
Ungelesener Beitragvon ToffelSAW » 22. Jan 2008, 15:50
Die Weichen waren jeweils für die HT's beigelegt. TMT's hatte sie sich net bestellt.
MfG Toffel
mario_O
Ungelesener Beitragvon mario_O » 22. Jan 2008, 16:22
wie befestige ich die Frequenzweiche denn am Besten? kommt klar drauf an wo ich sie verbau, aber mal angenommen in der Tür oder so, wie bekomm ich die da fest?
Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, hat man "Bier"!
Fahrzeuge: Polo 9N GT
ToffelSAW
Ungelesener Beitragvon ToffelSAW » 22. Jan 2008, 19:41
@Mario: Hatte die Frequenzweiche in nem Doorboard untergebracht und dort angeschraubt. Das sah gut aus, macht aber auch ne Menge Arbeit. Mach dazu aber besser mal nen neuen Thread auf, sonst wird's hier unübersichtlich.
MfG Toffel
Ungelesener Beitragvon Gast » 22. Jan 2008, 21:46
Jepp, Toffel hat recht, hab nur die HTs gekauft und es waren zwei Frequenzweichen dabei... Ich schätze, dass die gleichen HTs mit dem zwei wege system verkauft werden. nur sind die beiden anschlüsse unterschiedlich, also kein plan wo ich den HT jetzt anschließen soll...
ToffelSAW
Ungelesener Beitragvon ToffelSAW » 24. Jan 2008, 12:18
Hallo! :)
Hier die Antwort aus dem Hifi-Forum: Drück Mich!
Würde ich auch so machen, da ja keine Anleitung vorhanden ist.
Oder hast du Axton schon angeschrieben?
MfG Toffel
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Jan 2008, 17:25
super, dankeschön :blumen:
testen kann man doch sicher mit jedem Lautsprecher oder? Hab hier noch welche von ner normalen Anlage (nicht fürs auto) stehen, weil ansonsten wüsste ich nicht woran ich die austesten soll....
ansonsten schreib ich vielleicht doch nochmal axton an...
ToffelSAW
Ungelesener Beitragvon ToffelSAW » 25. Jan 2008, 12:25
ich glaube mal gelesen zu haben das man dafür CarHifi-Lautsprecher nehmen muss wegen der unterschiedlichen Impedanzen zu Homeanlagen(8Ohm - 4Ohm).
Also am besten direkt beim Einau testen.
Oder halt zusätzlich Axton fragen, dann bist du auf der sicheren Seite.
MfG Toffel
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Jan 2008, 13:52
Ich denke, ich habs... dienen die Plasteteile über den verbindungen dem schutz, also müssen die dran bleiben oder sollen die ab? Naja, es wird wahrscheinlich egal sein...
und noch ne Frage hab ich, wo legt ihr denn so die kabel lang, Fußraum?
Hercules
Ungelesener Beitragvon Hercules » 25. Jan 2008, 14:21
Irgent ne Isolierung sollte schon dran bleiben. Wichtig ist halt das es keinen Kontakt vom Stecker zur Karosserie gibt.
Die Kabel kann man erst unten am Fussraum entlang und dann hoch an der A Säule entlang legen. Dazu kann man rechts/links auch den Deckel (da wo links der Sicherungskasten hinter is) abnehmen.
Polo 9N3 1.9 TDI Sportline
Clarion WXZ-468RMP, CAP 5.300MKII, Axton CAB258, 205/40 @ 8x17" Rial Nogaro
Fahrzeuge: Polo 9N3 Sportline   Audi 80 B4
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Jan 2008, 17:47
Danke, werd ich dann mal so probieren und die gummi penöppel bleiben dann einfach dran
:dankeschoen: an alle die mir hier geholfen haben :blumen:
werd dann mal berichten ob man sowas auch ohne ahnung hinbekommt :D
ToffelSAW
Ungelesener Beitragvon ToffelSAW » 6. Feb 2008, 19:16
Hi , und wie schauts aus, schon Fortschritte beim Einbau gemacht?
MfG Toffel
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Feb 2008, 20:17
die löcher in den A-Säulen sind schon drin und die verbindungen für die Kabel zum Radio hin hab ich hier schon liegen, wenns ein bisschen wärmer wird, wird es dann eingebaut.. zu viel auf einmal is ja auch nicht gut, im mom sieht mein polo aus wie ne baustelle... ich denke mal noch so zwei wochen dann werd ich sie einbauen...
ToffelSAW
Ungelesener Beitragvon ToffelSAW » 7. Feb 2008, 09:24
Super, kannst ja mal ein Pic reinstellen, wenns was zu sehen gibt.
Bis dann, mfG Toffel.
patrickb
Ungelesener Beitragvon patrickb » 7. Feb 2008, 09:45
was denn für löcher? :ersch:
Headunit: Alpine CDA-9855R
Frontsystem: Axton AC26ES
Sub:Axton CAB 308
Endstufe:Rodek R4100A2
Sonstiges: 1F Powercap BOA
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
