Seite 1 von 2
67mm einbautiefe? kein problem!!!
Verfasst: 11. Aug 2007, 22:10
von youweb
ich habs geschafft.
ich habe diese tmt`s in die vorderen türen meines 9n3 verbaut:
http://www.spldynamics.fi/hf-comp/hf-61-1.jpg
http://www.spldynamics.fi/hf-comp/hf-61-2.jpg
verbaut mit zwei ringen
einen aus mpx, als basisring direkt auf dem aggregatträger (innendurchmesser: 144mm, außendurchmesser:174mm)
einen aus mdf, als haltering (innendurchmesser: 135mm, außendurchmesser: 174mm). dieser hat die besonderheit, dass der innere kreis ein wenig nach außen versetzt ist. so kann der lautsprecher weiter nach aussen versetzt werden und kommt so der schiene vom fensterheber nicht zu nahe.
der basisring hat eine stärke von 20mm, der haltering 16mm.
rundherum hab ich dann dämmpaste zum abdichten verspachtelt.
fortsetzung und bilder folgen
Verfasst: 11. Aug 2007, 22:25
von CrosserPolo
Hey!
Joa fein! Und wo iss der Trick? Passen doch so oder so rein!?
lg René
Verfasst: 11. Aug 2007, 22:42
von youweb
nachdem hier wer weiß wieviele diskussionen über die maximale einbautiefe, wobei der umfang des magneten sicherlich auch eine rolle spielt, gegeben hat.
und eigentlich nirgends eine wirklich klare aussage zu finden ist.
Verfasst: 15. Aug 2007, 21:54
von youweb
Re: 67mm einbautiefe? kein problem!!!
Verfasst: 3. Nov 2007, 22:51
von youweb
soo,
hab endlich zeit gefunden zu dämmen. Materialien: 4,2mm Bitumen Schwerfolie; 2cm Dämmflies (selbstklebend); Dämmpaste.
am türaußenblech habe ich zuerst die 4,2mm bitumenplatten aufgeklebt. vorher natürlich passend zugeschnitten und mit ner heißluftpistole erwärmt (auch das türblech anwärmen). anschließend habe ich dämmpaste aufgetragen.
an dem agt, außenseite: hier und da ebnfalls etwas von dem bitumenschwerfolie. innenseite: das gehäuse von der fensterhebersteuerung habe ich zusätzlich mit dem dämmvlies fixiert.
innenverkleidung: hier und da, wo ich es halt für nötig hielt, mit dämmvlies beklebt.
Verfasst: 3. Nov 2007, 22:58
von youweb
und noch ein paar bilder zum thema dämmen:
Verfasst: 4. Nov 2007, 12:03
von Just-Peach
Hmmm irgendwie finde ich die Dämmung nicht so ansprechend :/ Willste das noch komplett Dämmen oder soll das so bleiben? Aber feines FS haste dir da zugelegt
Verfasst: 4. Nov 2007, 17:26
von youweb
was genau scheint dir bei der dämmung denn nicht ausreichend zu sein?
Verfasst: 5. Nov 2007, 19:12
von Just-Peach
Naja ... alles nur so halb :/ Vllt. sollte man bei so einem System, was ja relativ guten kick hat nicht gerade sparsam mit dem Dämmmaterial umgehen
Verfasst: 5. Nov 2007, 19:57
von youweb
nna, das außenblech ist komplett flächig gedämmt und das mit einer schicht bitumen(4,2mm) und einer schicht dämmpaste. der agt ist soweit gedämmt, das es nicht mehr blechern klingt, wenn man mit einem kleinen hammer dagegen stößt. und damit die innenverkleidung nicht anfängt zu rappeln, habe ich an diesem vließmatten verklebt(schichtdicke 1,5-2cm).
für den moment reicht mir das! in den nächsten wochen ist erstmal anhören angesagt! und vielleicht werde ich dann später noch mal was nachlegen.
auf jedenfall ist als nächstes der kofferraum dran gedämmt zu werden. dieses rappeln von dem luftauslass ist nämlich sowas von nervig
Verfasst: 5. Nov 2007, 20:12
von Just-Peach
Heckschürze ab und weg damit
hab ich auch so gemacht und ist ruhe gewesen! Rappelt nurnoch die Ablage^^ aber die kann man ja schlecht Dämmen
Verfasst: 5. Nov 2007, 20:24
von Sportline105
wirds dann nich feucht drinnen? wenn die klappen unnütz wären, hätte die doch vw schon lange weggespart
Verfasst: 5. Nov 2007, 20:36
von youweb
dieser luftauslass ist vielleicht ca. 50cm breit und 3-4cm hoch. ist mit einem breitmasschigen gitter versehen. damit über diesem luftauslass kein wasser eindringt, ist von außen eine art klappe aus folie angebracht. genau diese folie rappelt wie sau. natürlich werde ich versuchen diesen in seiner funktion nicht zu beeinträchtigen. nach möglichkeit.
die funktion dieses auslasses liegt wohl darin, das man die türen leichter schließen kann, bzw. die airbags, im fall der fälle, sich einwandfrei öffnen.
Verfasst: 5. Nov 2007, 20:46
von Just-Peach
Genau die meine ich auch
Und ich habe sie raus genommen! Siehe
http://www.youtube.com/watch?v=k6LSho6_vWk
Verfasst: 5. Nov 2007, 20:53
von Leon1984
mhm ... Hast alles ab hattest wenigstens jede Tür gedämmt
Verfasst: 5. Nov 2007, 20:57
von Sportline105
versuch mal die türen zu zu bekommen, wenn die luft nirgendwo entweichen kann
die bekommst du dann wahrscheinlich nicht mehr zu wenn du das ding einfach zu machst, und wie schon gesagt, wär es ohne sinn, wärs nicht mehr am polo, bei den ganzen einsparungen
Verfasst: 5. Nov 2007, 21:34
von youweb
es gibt leute die sagen: "was wäre wenn" oder " das geht doch gar nicht" oder "ich kann das nicht"! du scheinst zu diesen zu gehören. ich rede nicht herum, ich probiere es aus. schließlich spricht nichts dagegen. probieren geht über studieren. und wo steht geschrieben das ich vorhabe die auslässe dicht zu machen.
@ just peach
kann man die auslässe rausklippsen?
Verfasst: 6. Nov 2007, 18:13
von Just-Peach
@ just peach
Jup kann man, allerdings fallen sie in richtung Stoßstange also musste die Verkleidung leider doch ab nehmen
es sei denn du bist im biegen und ziehen gut
Verfasst: 15. Jan 2008, 19:15
von HoOcHiE.ViEcH
Hi
wollte fragen ob vorne 6,5 lautspreceher reinpassen oder 5,25.
Falls 5,25 wie hast du die ringe gemacht, hast di vielleich skizzen oder sowas?
danke gruss
Verfasst: 15. Jan 2008, 19:31
von youweb
