Originale Boxen tauschen... oder überflüssig?
Verfasst: 21. Nov 2007, 18:12
von =flo=
Hi @ll!
Bei meinem Polo ist der Sound zeitweise etwas dürftig... Die originalen Tieftöner in meinen beiden Türen machen mir zu schaffen.
Folgendes Problem: Mal ist der Sound gut, mal schlecht (Kratzen, Rauschen. Übersteuerung oder manchmal auch gar nix). An den CDs kanns nciht liegen. Erstens schauen sie gut aus und zweitens ist es davon unabhängig. Auch beim Radiohören hab ich dieses Problem. Mal ist es rechts, mal links und dann wieder auf beiden Seiten.
Das Tauschen des Radios brachte leider auch keine Abhilfe.
Der Sound der Original-Lautsprecher hat eigentlich immer getaugt. Deswegen wollte ich wieder solche. Also hab ich mal auf gut Glück bei eBay zwei originale Boxen (Nr. 6Q0035411A) gesteigert: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26fvi%3D1
Nun zu meinen Fragen:
1. Ist der Tausch überflüssig, weil sich hinter den Aussetzern evtl. nur ein kleines Problem verbergen könnte (das man auch ohne Tausch lösen kann)?
2. Kann mir jemand Schritt für Schritt (ich hab die Anleitungen schon gelesen, aber werd nicht so ganz schlau) erklären, wie man bei einem Basis-3-Türer (keine FH und ZV) die Türverkleidungen abbekommt? Am besten mit Bildern...
3. Ist der Einbau für den Laien möglich oder komm ich da an meine Grenzen?
MfG Flo
Re: Originale Boxen tauschen... oder überflüssig?
Verfasst: 21. Nov 2007, 18:17
von s-15
Hay Flo,
Zu der 1. Frage: Es könnte sein das dir die originalen Lautsprecher durchgeraucht sind. Ein Tausch würde denke ich mal Abhilfe schaffen. Ich würde jedoch anstatt der originalen Lautsprecher, andere nehmen von Blaupunkt oder sonst was....
Zur 3. Frage : Wer handwerklich nicht gerade zwei linke Hände hat, sollte das locker hinkriegen... :)
Gruß :D
Verfasst: 22. Nov 2007, 00:17
von =flo=
:danke:
Okay, fehlen mir nur noch Antworten zu 2). ;)
MfG Flo
Verfasst: 25. Nov 2007, 23:35
von =flo=
:danke:
MfG Flo
*hochschieb*
Verfasst: 26. Nov 2007, 14:55
von mlt9n
aalso ich versuchs mal aus dem gedächnis ...
1. an dem türgriff selbst ziehst du die klappe weg ... wenn du genau draufguckst und ein bissle wackelst wirst du sehn welches teil abgehen sollte ... das geht leider nur so durch abziehen ab ...
2. dahinter befinden sich 2 torx schrauben ... die rausschrauben
3. unten an der tür sollten sich noch torx schrauben befinden (galub ich 4 stück) die auch rausschrauben
4. türverkleidung abziehen ... möglicherweise irgendwas zum "raushebeln" benutzen ... n löffel oder so ... aber nimm n tuch dazu damit du nichts zerkratzt
hoffe hab alles richtig in erinnerung gehabt
