Lautsprecher hinten (fünftürer)
Verfasst: 6. Jan 2008, 12:08
von Lünepolo
Moin!
Nachdem soweit ja nun alles funktioniert... :anbeten: eine neue Frage:
Ich nehme mal an, daß nicht jeder Polo hinten automatisch Lautsprecher hat, auch wenn diese Gitterabdeckungen verbaut sind? Mein Goal hat die nämlich, es klingt aber eher nach reiner Dekoraton - also kein einziger Ton! Kann mir jemand für einen Laien erklären, wie man diese Gitter ohne viel Aufwand abnimmt um da mal einen Blick reinzuwerfen? Und dann wäre ich für Tipps zum Einbau von zwei Lautsprechern für die hinteren Türen auch sehr dankbar :) Muss nichts großes sein, einfach für normale CD- und Radiomusik.
:danke: Danke schonmal! :danke:
Re: Lautsprecher hinten (fünftürer)
Verfasst: 6. Jan 2008, 12:11
von WhiteBlack
also wenn sich da nicht viel verändert hat, kann man das gitter separat nicht entfernen. du musst also die komplette türverkleidung abnehmen.
gruß Alex
Verfasst: 6. Jan 2008, 12:22
von Beni04
also schauen kannst du ganz einfach mit ner taschenlampe dadurch kannst du sehen ob was dahinter is oder ned...
abnehmen kannst du das gitter allein ned dazu muss die komplette verkleidung ab...
hier findest du n paar gute hinweiße
viewtopic.php?t=3915
und hier gibts immer die besten tips zu audio fraden
viewtopic.php?f=20&t=4750
hoffe des hilft dir!! bin auch grad an dem thema und werd bei mir hinten Boxen nachrüsten
Verfasst: 6. Jan 2008, 21:55
von Lünepolo
ok, ich werds sein lassen :-?
Nur falls ich es später doch mal wage, muss ich die Kabel vom Radio ziehen oder liegen die hinten schon irgendwo halb fertig und warten nur auf mich...?! Naja, ich kann mir die Frage ja eigentlich auch schon selbst beantworten *seufz*.
Verfasst: 6. Jan 2008, 22:15
von TK
Kabel musste selber ziehen. Falls du originale Lautsprecher brauchst meld dich bei mir ich habe noch ein Paar hier liegen!
Verfasst: 12. Jan 2008, 20:00
von Lünepolo
und doch nochmal eine Frage; lassen sich neben den vier vorderen Lautsprechern die hinteren beiden überhaupt an das MFD-Navi anschließen? Nicht, daß das bei meinem Glück nur die vorderen Lautsprecher unterstützt... :-?
Verfasst: 12. Jan 2008, 20:16
von Rosy
Hey, ich denk, du hast auch son netten Kombistecker hinten an deinem Navi dran, da müsstest du Kabel ziehen und Pins für die freien Steckplätze im Stecker an die Kabel machen/machen lassen. Dann dürfte das ganze kein Problem darstellen. Einfach reinstecken, wieder anschließen und gut.
Verfasst: 12. Jan 2008, 20:53
von Lünepolo
ok, :danke:
