Seite 1 von 2
Kaufberatung Einbau-Lautsprecher
Verfasst: 20. Feb 2008, 08:32
von killokane
Hi Zusammen,
ich möchte in meinen Polo etwas mehr Lautstärke bringen ;) !
Ich dachte daran vorne 2- oder 3-Wege-Lautsprecher in die vorhandene Lautsprecherhalterung einzubauen und hinten evtl. auch ein 2- oder 3-Wege-Lautsprecher oder nur einen Tieftöner.
Ich möchte jedoch keine Distanzringe einbauen oder die Dämmung verstärken. Somit muss ich wissen welche Maße (Frontsystem Durchmesser 16,5 cm und Einbautiefe am besten bei ca. 50 mm, Hecksystem ???) ich beachten muss.
Habt ihr gute Erfahrungen mit speziellen Boxen gemacht?
Danke schonmal.
killokane
Re: Kaufberatung Einbau-Lautsprecher
Verfasst: 20. Feb 2008, 08:51
von watercube
Auch hier :suchfunktion:
viewtopic.php?f=20&t=17411
viewtopic.php?f=20&t=16723
Verfasst: 20. Feb 2008, 08:54
von killokane
Und auch hier die gleiche Antwort von mir. Wühl mich seid Tagen durch hunderte Threads und ich habe die Antworten nicht gefunden, also mach ich nen neuen Thread!!!
von patrickb
Ohne Distanzringe bekommst du selbst LS mir 50mm Einbautiefe nicht rein rein, da du die originalen nicht verwenden kannst.
Und ein 3-Wege System kannst du auch ganz schnell vergessen, wenn nicht viel umbauen willst...
Verfasst: 20. Feb 2008, 08:55
von killokane
Ich meine einen 3 Wege Lautsprecher...Sorry!
Verfasst: 20. Feb 2008, 09:09
von patrickb
Die sind Schrott für vorne ;)
Hinten würd ich nix reinmachen... Dann leiber das Frontsystem über ne kleine Endstufe betreiben.
Edit:
50mm Einbauteife bekommst du mit 16mm Distanzring rein.
Verfasst: 20. Feb 2008, 09:29
von killokane
Die "Axton AC26ES" hatte ich mir auch schonmal ausgeguckt. Dafür benötige ich dann ja auch einen Distanzring oder? Wie hast du denn die Hochtöner verbaut? In den Original Bauplätzen?
Verfasst: 20. Feb 2008, 11:34
von patrickb
Jo, wie gesagt beim meinem FS haben die TMT`s mit 16mm MDF Ringen gepasst.
Hab mir ringe aus mdf für die hochtöner geschnitten, da du die sonst nicht gescheit fest bekommst, und dann mit heisskleber erst den ring und dann die hochtöner angeklebt
Verfasst: 20. Feb 2008, 14:02
von keks
hätte ich meine ht noch auf nen ring draugesetzt, hätten die ja erst recht nicht mehr gepasst ...
das ist ja so schon presspassung ...
hab sie einfach mit spiegelklebeband festgeklebt ... von heißkleber halte ich nur äußerst wenig, trotz markenzeugs hält das nicht auf dauer
Verfasst: 20. Feb 2008, 15:34
von patrickb
die ringe sind auch niciht aus 16mm mdf sondern nur 5mm oder so.
bei mir passt das haargenau :P
und das hält bombe da kannste dich dranhängen :)
Verfasst: 20. Feb 2008, 19:34
von youweb
kauf dir aber bitte keine koax oder triax lautsprecher! das würde ziemlich miserabel klingen. gesang aus dem fußraum :flop: . kauf dir ein gutes kompo system. 16ner tmt in die tür und den ht in oder an die a-säule :top: .
wenn du keine endstufe verbauen willst, musst du beim kauf der lautsprecher unbedingt auf den wirkungsgrad achten. je höher der wirkungsgrad, desto weniger leistung ist nötig um eine höhere lautstärke zu erreichen.
Verfasst: 21. Feb 2008, 09:02
von -ME-
Hi Zusammen,
Durch den Umbau der Lautsprecher wird das aber nicht Lauter! Ich weiß ja nicht, mit welchem Radio du deine Lautsprecher betreiben möchtest, aber wenn du Lautstärke haben willst, dann brauchst du vor allem eines: Verstärkerleistung!
Mit Nachrüstlautsprechern und dem Originalradio, dass allerhöchstens 7 Watt pro Kanal rausdrückt, wird sich der Effekt nur noch verschlimmern und deine Hochtöner werden sich bei höheren Pegel dann vermutlich irgendwann verabschieden! (Es sei denn, auf der Frequenzweiche der Lautsprecher befindet (hoffentlich) sich ein entsprechendes Gegenmittel)
Ich habe bei meinem Polo bereits nach zwei Tagen das Werksradio gegen mein Blaupunkt Woodstock ausgetauscht und der Klang (und auch die Lautstärke) an den Original Lautsprechern ist nicht zu verachten (und kein Vergleich zu dem Geplärre, was das RCD 200 erzeugt hat)!
Einen weiteren Schritt werde ich im Frühjahr gehen und meine alte JBL 4 Kanalendstufe mit 90 Watt pro Kanal auf die VW-Lautsprecher loslassen! Dann können die VW-Lautsprecher mal zeigen, was sie draufhaben! Ich denke, dass das dann schon ganz ordentlich klingen wird, denn die Lautsprecher im Polo sind gar nicht mal so schlecht!
Ich bezweifle sogar, dass ein Nachrüstset unter 100 € eine gravierende klangliche Verbesserung bringt, die den Umbauaufwand rechtfertigt! Ein Leistungsschub (Endstufe) für die Originallautsprecher bringt da wesentlich mehr!
Weiterhin solltest du beim Kauf der Lautsprecher nach 2 Wege Komponentensystemen Ausschau halten, ein Dreiwegesystem hätte tiefgreifende Umbauten an der Türverkleidung zur Folge, da der Mitteltöner ja auch irgendwo hin muss! Von Coax/Triax Lautsprechern würde ich dir komplett abraten, denn damit ziehst du die Bühnenabbildung nach unten, was klanglich nicht unbedingt förderlich ist!
Adapterringe sind unbedingt erforderlich, da ansonsten der Magnet der Lautsprecher mit der (heruntergelassenen) Scheibe kollidieren würde! Man kann sie entweder kaufen (ca. 20 €) oder aus MDF selbst herstellen. Was man auf keinen Fall vergessen sollte, ist ein Anschluss der Adapteringe an die Türverkleidung, da sonst die Bässe in die Türverkleidung dröhnen und das Ganze auch mit sehr hochwertigen LS sehr bescheiden klingt!
Ich würde dir den Tipp geben, zuerst das Radio auszutauschen. damit ist schon mal ein guter Grundstein gelegt. Allerdings sollte es schon ein Markengerät sein, denn die 79 € Billigangebote (alternativ 200 € mit DVD und 3''Monitor) aus dem Lebensmittelfachmarkt bringen dich auch nicht weiter! Wenn das noch immer nicht reicht, dann würde ich zuerst eine Endstufe nachrüsten, bevor ich den Lautsprechern auf den Leib rücke.
"Denn: wie gesagt! Die VW-Lautsprecher sind gar nicht mal verkehrt, sie müssen nur ordentlich gefüttert werden!
Ich hoffe, ich konnte etwas helfen!
Verfasst: 21. Feb 2008, 10:04
von keks
:top: so sieht das nämlich aus
was auch nicht vergessen werden sollte --> dämmung ... das tut auch den werkströten gut!
Verfasst: 21. Feb 2008, 10:06
von -ME-
Das wäre mir dann allerdings für die Werkströten zuviel Aufwand! Dann würde ich auch sofort die Lautsprecher tauschen, wenn die Verkleidungen schon mal runter sind!
Verfasst: 21. Feb 2008, 10:09
von keks
die verkleidungen abzubauen ist kein großer aufwand, das ist mit wenigen handgriffen erledigt ;-)
Verfasst: 21. Feb 2008, 10:10
von -ME-
Ich weiß! Da wird das Dämmen wesentlich aufwendigger sein! Aber: wenn man sich da schon mal dransetzt, dann gleich richtig!
Verfasst: 21. Feb 2008, 13:25
von killokane
Mein Radio habe ich sofort ersetzt. Ist zwar nur ein 4 x 45 Watt, aber des reicht. Jedoch gibt es bei den VW Speakern eine Grenze, ab der sie dann nicht mehr mitkommen und die Töne sich schlimm anhören.
Verfasst: 21. Feb 2008, 14:19
von -ME-
Die Frage ist, ob das Radio oder die Lautsprecher am Ende sind! Vermutlich Beides!
Du hättest mal die Marke und das Modell nennen sollen! Mein Autoradio soll angeblich 4X 60 Watt haben, aber in einer Testzeitschrift wurden gerade mal 4 X 13 Watt gemessen! Viel mehr ist aus einem Autoradio auch nicht herauszuholen, es sei denn, die arbeiten mit einem Schaltnetzteil und transformieren die Spannung hoch! Dann allerdings kommt das andere Problem, nämlich die Hitzeentwicklung der Endstufentransistoren! Es gab irgendwann mal Versuche mit 25 Watt pro Kanal, aber das sind wohl reihenweise die Transistoren verglüht!
Wenn du solche Pegel in deinem Wagen fährst, dann wirst du auch mit "nur" Nachrüstlautsprechern nicht glücklich, da dann zwar die Lautsprecher noch Reserven haben, aber die Endstufen deines Radios am Ende sind (Wenn sie es nicht jetzt schon sind!)und es wieder anfängt zu Verzerren! Und das ist dann meist der Tod der Hochtöner, die kräftige, verzerrte Pegel überhaupt nicht mögen und verglühen!
Mein Nachbar kann dir ein Lied davon singen, der hat sich gerade den zweiten Hochtöner in seinem Wagen abgeschossen! (Aber auf mich hört ja niemand! :megalol: ). Unter 30 Watt echte Kanalleistung sind gefährlich bei hohen Pegeln!
Ich würde an deiner Stelle mal einen Test machen! Du nimmst einen HIFI-Verstärker mit gut 50 - 100 Watt Kanalleistung und klemmst ihn zwischen Lautsprecher und Autoradio. Und dann hörst du dir das Ganze mal an! (Aber bitte vor der Tür und nicht fahren! Das sieht immer so blöd aus, wenn 20 Meter hinter einem die Kabeltrommel über den Boden schleift! 8O ). Und dann denkst du mal über eine Endstufe nach, mit der du die VW-Tröten quälst, während du dir in Ruhe Gedanke über ein vernünftiges Frontsystem machst! Der Klang in Verbindung mit Originaltröten und Endstufe wird auf jeden Fall besser klingen als Nachrüstlautsprecher an den Radioendstufen! Vor allem bei hohen Pegeln! Weiterhin sollte es klar sein, dass ein 16 cm Lautsprecher schnell physikalisch an seine Grenzen kommt, wenn es tiefe Frequenzen produzieren soll.
Ich werde, wie gesagt, meine Originaltröten demnächst mit 90 Watt befeuern und dann mal schauen, ob ich ein schönes Frontsystem finde. Die, die ich mir bisher ausgesucht habe, sind leider alle zu tief für den Polo. (auch mein gutes MB Quart 2.18.6X! Schnief! :-? )
Verfasst: 21. Feb 2008, 14:35
von killokane
Das müsste es sein:
http://www.sony.de/view/ShowProduct.act ... +CD+Tuners
Verfasst: 21. Feb 2008, 14:45
von -ME-
Das müsste es sein:
Ich würde mal tippen, dass diese "Gurke" nicht mehr als 4X7 Watt RMS rausquetscht! Das das bei dir :frust: klingt, ist logisch! Dein Radio wird mit Nachrüstlautsprechern hoffnungslos überfordert sein! Leider bietet es ja auch nicht mal einen Vorverstärkerausgang.
Bevor ich da mit den Lautsprechern anfange, würde ich es mal mit dem Um-/Austausch des Radios versuchen!
