Hochtöner rauscht
Zottel93
Themenersteller - Beiträge: 683
Hochtöner rauscht
Hi, hab meine Anlage endlich drin, aber meiner linker hochtöner rauscht. Woran kann das liegen? Der rechte rauscht nicht, nur der linke, aber von anfang an...nicht das es heisst ich hätte den zerschoßen^^
Jonas
Jonas
Re: Hochtöner rauscht
ein paar mehr informationen wären gar nicht schlecht!
was ist verbaut, wie ist es verbaut, welche kabel wo lang?
Aktiv oder passiv ?
Evtl 1 Gainregler pro LS ?
Gain zu weit aufgedreht ?
Dirk
Dirk
Zottel93
AIV slx 165 deluxe, verstärker ist ein esx 4120...wird passiv angetrieben...hab nur ein gainregler für kanal 1&2....3&4 sind gebrückt für den sub....
Powerkabel ist auf der rechten seite verlegt, zusammen mit dem LS kabel, auf der linken seiten sind die zwei cinchleitungen und das LS kabel verlegt....
Die weichen sitzen jeweils unter der letzten Fussraumabdeckung(die Verkleidungen wo der Hebel für die Haubenentriegelung ist).
kannes vllt sein das ich bei dem einem Hochtöner + und - vertauscht habe, weil es rauscht nur der rechte hochtöner, der tmt gibt kein mucks von sich...
Jonas
Jonas
tausch doch mal die weichen gegenseitig aus! wenn das problem mit wandert isses wohl die weiche!
wie, der tmt gibt keinen mux von sich?
ein verpolen würde nicht zu einem rauschen führen!
Zottel93
also der tmt ist in ordnung, der rauscht nicht, das habe ich gemeint mit"gibt kein mucks von sich"
Un ich hab jetzt so ein komisches pfeißen im auto, hört sich an wie ein turbolader^^...hab jetzt den massepunkt nochmal abgeschliffen, mal gucken obs jetzt weg geht
Edit:
hab gerade mal die weichen gewechselt, ändert sich aber nix...rauschen ist immer noch da, hab auch mal alle cinchkabel ausgesteckt aus der endstufe un es rauscht weiter...
denk mal es wird der ht selbst sein...hat von anfang an gerauscht...
Edit:
Jonas
Jonas
wenns immer noch der gleiche ht ist,der rauscht, wirds wohl tatsächlich am ht liegen!
hast du nur ein lima-pfeifen, oder auch noch andere störgeräusche(blinker, scheibenwischer)?
Zottel93
ja es ist immer derselbe HT...
Die Lima geräusche hab ich mittlerweiße beseitigt...hab den Massepunkt angeschliffen, fehler kam aber daher, das ich die ganzen Kabel unter der Rückbank hatte, un dann waren die Cinchkabel zu nahe bei dem Powerkabel...hab die Kabel anders verlegt, un siehe da, geräusche sind weg...
Das heisst neuer Hochtöner oder wie?
Jonas
Jonas
kannst, um sicher zu gehen, ja auch noch mal den einen ht mit dem anderen ht tauschen!
wenns dann mitwandert, dann brauchst du wohl tatsächlich nen neuen!
Zottel93
Hallo
hab gerade mal die hochtöner getauscht, aber das rauschen bleibt auf der selben seite!!!!
Was soll ich nun tun, bzw kann es sein das es Powerkabel negativen einfluss auf die frequenzweiche hat, un damit auf den HT? Weil es Powerkabel läuft direkt an der FW vorbei...
Jonas
Jonas
keks
hast du schonmal die chinch-stecker vertauscht?
vielleicht liegt es ja am radio ...
Peugeot 206 XS
Polofreak-9N
Hallo
Hast du andere HT´s verwendet oder nur die Seiten der HT`s getauscht?
Zottel93
So das Rauschen hat ein Ende...hab einfach nochmal alles abgeklemmt und nochmal neu angeklemmt, un jetzt rauscht es nicht mehr...warum? keine Ahnung, ist mir aber jetzt auch egal^^
trotzdem vielen dank für eure Hilfe
Jonas
Jonas
Polofreak-9N
