Hochtöner
Salitos_Men
Hochtöner
Ungelesener Beitragvon Salitos_Men » 12. Jul 2008, 07:00
Servus :alle: ,
Hab da mal ne frage...
Was muß ich alles demontieren um die neuen Hochtöner zu montieren?
mfg lukas
bastiTDI
Re: Hochtöner
Ungelesener Beitragvon bastiTDI » 12. Jul 2008, 09:44
Moin.
An die Hochtöner kommste indem du die A-Säule abbaust. Die ist lediglich geclipst. Einfach vorsichtig abziehen. (bei der Variante ohne Kopfairbags, wie das aussieht, wenn du welche hast, kann ich nicht sagen :!: ) Willste die Höchtöner nur tauschen und keine Kabel verlegen etc., dann war das schon alles. Einfach alten LS entfernen, neue rein und wieder anbauen ;) Aber denk dran, wenn du die A-Säule abziehst, die Steckverbindung vom Lautsprecherkabel auch mit lösen und nicht abzureißen. :oh: :D
youweb
Re: Hochtöner
Ungelesener Beitragvon youweb » 12. Jul 2008, 10:25
ich vermute mal, das du ein kompo system verbauen willst? dann müsstest du auch noch ein kabel vom ht zur weiche verlegen!
ps:
in zukunft wäre es sehr hilfreich, wenn du hier möglichst viele informationen zu deiner frage mit einstellen würdest! :!: sonst kann man nur vermutungen anstellen. und vermutungen anzustellen, da hat halt nicht jeder lust drauf! ;)
Salitos_Men
Re: Hochtöner
Ungelesener Beitragvon Salitos_Men » 12. Jul 2008, 20:53
also....
ich möchte mir ein neues compo system einbauen und natürlich auch neues kabel verlegen.
Reicht es wen ich nur die a-säule abbaue oder muss ich ( wen ich das kabel verlegen will )
auch noch was von dem cockpit abbauen?
youweb
Re: Hochtöner
Ungelesener Beitragvon youweb » 12. Jul 2008, 21:07
super, schon besser :top: :applaus:
links an der seite ist ja die klappe wohinter sich die sicherungen verbergen! die kannste auch abnehmen, damit du das kabel besser durch bekommst! auf der anderen seite ist ebenfalls eine solche klappe!
Polofreak-9N
Re: Hochtöner
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 18. Jul 2008, 11:34
Erwähnenswert wäre noch, das auf die Einbautiefe des HT's beachtet werden sollten, da die Tiefe hinter dem Originalen gitter recht begrenzt ist^^
Salitos_Men
Re: Hochtöner
Ungelesener Beitragvon Salitos_Men » 21. Jul 2008, 08:40
wie kann ich die Hochtöner befestigen?
BuzzDee
Re: Hochtöner
Ungelesener Beitragvon BuzzDee » 21. Jul 2008, 09:49
Was sind das denn für Fragen??!! :???:
Kleben, Schrauben, so dass sie fest sind und die Abdeckung wieder drüber passt. Ist doch ganz einfach!
Ich habe sie mit Kraftkleber an die A-Säule geklebt. Hält super und genug Platz war auch noch!
Polofreak-9N
Re: Hochtöner
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 21. Jul 2008, 10:13
Wie schon gesagt.. man kann diese Festkleben, wobei du dabei beachten musst das kein Kleber durch das gitter dringt, dat sieht dann sch.. aus.
Ich Persönlich finde die Variante mit umgebauten A-Säulen die bessere, da die Ausrichtung der HT's in der Serienhalterung etwas Hilfesuchend erscheint, da die HT'gegeinenader Spielen, welches gleich Klangverlust bedeutet.. da hat VW wieder etwas an Ideen gespart.
youweb
Re: Hochtöner
Ungelesener Beitragvon youweb » 21. Jul 2008, 21:49
ich hab meine ht`s in alukugeln an der a-säule-verkleidung montiert
