RCD 200 + aktiven Subwoofer
Markus90
Ungelesener Beitragvon Markus90 » 10. Dez 2008, 17:39
Hallo Leute,
undzwar möchte ich nun zu meinem RCD 200 mit 8 Lautsprechern den Blaupunkt Subwoofer THB 200 A anschliessen.
Habe schon die vielen Anleitungen und Threads gelesen und glaube, dass ich diese sachen benötige :
-Pluskabel von der Batterie zum Subwoofer
-Massekabel vom Subwoofer auf Masse
-Chinchkabel vom Radio bzw. High Low Adapter zur Endstufe
Meine Fragen nun^^:
Was für Kabel brauche ich für die Batterie bzw. Masse genau?
Wie schliesse ich den High Low Adapter an das Radio an?
Brauche ich noch mehr Sachen oder wars das?^^
MfG Markus :)
GTRocket
Re: RCD 200 + aktiven Subwoofer
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 10. Dez 2008, 18:52
Hi!
Ich habe genau das gleiche gerade hinter mir! :top:
Also du schließt den Hi->Lo adapter ans Radio an, steckst das Chinchkabel dran und legst es nach hinten. In der mitte der meißten Chinchkabel ist eine Remoteleitung eingearbeitet, die schließt du am Radio an die unbeschriftete Ader neben dem CAN-Bus an und an dem Aktivkasten an den Rem. anschluss.
Das + Kabel über ne Sicherung an die Batt. (Ich habs dann in der Trennwand durch das Loch für die Heckwaschanlage neben der Kupplung gelegt) in den Innenraum bis hinten.
Masse hab ich beim Gurtschloss abgegriffen.
Aktivkasten hab ich einen von Axton, der ist miniklein und hat ordentlichen Klang für 150 Euronen.
Viel Spass!
Achso, Kabel reicht 10mm² eigentlich dicke... Auch wenn andere sicher was anderes sagen werden.
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 4
Markus90
Ungelesener Beitragvon Markus90 » 10. Dez 2008, 19:00
hey das ist doch schonmal klasse danke :)
was ist denn der Aktivkasten an den Rem. anschluss ???^^
und wie schliesse ich denn den High Low Adapter am Radio an?
der High Low Adapter hier reicht doch oder ?:
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Vorve ... 15764.html
MfG Markus
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 10. Dez 2008, 19:10
Das Remotekabel ist zum ein und ausschalten der Endstufe.
Der Adapter sollte gehen...
Und anschließen tust du den einfach hinten am Radio an die Hinteren Boxenkabel.
+ und - sowie links/rechts und vorne/hinten steht alles an der Seite auf dem Radio drauf wie und wo du es in dem Stecker findest.
Verbinden kannst du die Kabel mit "stromdieben" (gefahr, dass die dünnen drähtchen raus rutschen) löten + Schrumpfschlauch (nur für könner) , einfach das Radiokabel etwas abisolieren, dass Kabel vom Adapter drun zwirbeln und mit Isolierband isolieren (so hab ichs gemacht) oder halt mit Lüsterklemmen ( sehr unschön).
Markus90
Ungelesener Beitragvon Markus90 » 10. Dez 2008, 19:24
alles klar top danke ;)
dann werd ich mal alles bestellen und mich da mal ranmachen... :P
MfG Markus
roetka
Ungelesener Beitragvon roetka » 10. Dez 2008, 20:35
Ich mein ich kenn mich mit der ganzen Soundgeschichte nicht so aus, aber sind 10mm^2 nicht ein bisschen viel!?
Fahrzeuge: Volkswagen T3
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 10. Dez 2008, 20:38
nein,genau richtig..6 würden sicherlich für die Blaupunkt auch noch reichen,aber 10 is ok.
Dom lomp & Famous
Markus90
Ungelesener Beitragvon Markus90 » 10. Dez 2008, 20:49
alles klar^^
nochmal ne kurze frage :P
wenn ich mir dieses set hier hole :
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Strom ... 13386.html
da ist es doch egal wo ich die sicherung zwischenstecke, also ob anfang oder ende oder?
MfG Markus
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 10. Dez 2008, 20:57
alles klar^^
MfG Markus
Immer so nah wie möglich an der Batterie, nicht das es noch ein Kurzen gibt. Wenn du die Sicherung im Kofferraum hättest könnte das Plus Kabel vorne an die Karosserie kommen und die Sicherung brennt nicht durch.
Wenn du sie gleich nach der Batterie hast und an der Karosserie ein Kurzen gibt, löst die Sicherung gleich aus.
Zuletzt geändert von VW Polo 9N3 am 10. Dez 2008, 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 10. Dez 2008, 20:59
Sicherung ca 20cm nach der Batterie einbauen!
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 10. Dez 2008, 21:01
So kann es aussehen...
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 10. Dez 2008, 21:03
Der Blaupunkt Subwoofer THB 200 A verfügt über eine Einschaltautomatik - Kein Remote-Signal benötigt
und hat einen HighLevel input
Da frag ich mich, ob du überhaupt mal ne Beschreibung von dem Sub gelesen hast :???:
verstorben am: 26.03.2016 :(
Markus90
Ungelesener Beitragvon Markus90 » 11. Dez 2008, 15:40
danke an die antworten wegen der sicherung.jetzt weiss ich bescheid ;)
jo das weiss ich^^
aber andere haben ihn ja auch eingebaut von daher wird es schon klappen.
MfG Markus
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 11. Dez 2008, 16:19
jo das weiss ich^^
Wozu dann Chinchkabel und HighLow-Adapter?
Markus90
Ungelesener Beitragvon Markus90 » 11. Dez 2008, 16:20
wie soll ich den denn sonst anschliessen?
dachte es geht nur über chinch?
wie gehts denn anders?:)
MfG Markus
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 11. Dez 2008, 16:23
Markus90
Ungelesener Beitragvon Markus90 » 11. Dez 2008, 16:23
ja dass er nen High Level Input hat weiss ich, aber wie soll ich den Sub denn an mein RCD 200 dann anschliessen?
MfG Markus
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 11. Dez 2008, 16:36
Du schliesst den Sub parallel zu den hinteren Lautsprechern an... musst also nur Lautsprecherkabel und Stromversorgung (BAT+) nach hinten verlegen.
Markus90
Ungelesener Beitragvon Markus90 » 11. Dez 2008, 16:39
achso cool.
und welche kabel sollte ich da am besten nehmen, wegen der soundqualität dann?
muss ich dann also vier lautsprecher kabel nach hinten legen?
also vom radio aus dann von LR und RR zum Sub?
MfG Markus
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 11. Dez 2008, 16:43
4 Adern werden benötigt... also 2 x Kabel ;-)
1,5mm² sind allemal ausreichend.
Richtig
