neues FS- HT an original position?
vivapolo
Ungelesener Beitragvon vivapolo » 17. Feb 2009, 13:08
hi,
stehe kurz vor dem kauf eines neuen FS.
entweder u-dimension comp el 6 oder das jr6 oder audio development ad 6
nun eine generelle frage zur ausrichtung der HT.
wie habt ihr das geamcht.
ist die originalpositon empfehlenswert oder lieber einen neuen aufbau an der a-säule in Kauf nehmen?
welche HT-Größe bekomme ich eigentlich in den originalplätzen unter?
über eure erfahrungen, ratschläge und evtl. bilder wäre ich euch dankbar.
gruß chris
CarHifi-Store B
Forenhändler
Re: neues FS- HT an original position?
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 17. Feb 2009, 14:56
Ob die Ausrichtung ok ist, kommt ganz auf das Abstrahlverhalten des Hochtöners an...
vivapolo
Ungelesener Beitragvon vivapolo » 18. Feb 2009, 16:38
Hab mich für das AD6 entschieden.
Nun will ich für den TMT eine Aufnahme aus Stahl machen (lassen).
Was mir allerdings fehlt ist
1. das Lochbild des AGT und
2. die Tiefe von AGT zum 'Lautsprechergitter' der Türverleidung
kann mir zufälligerweise jemand die maße sagen
chris
vivapolo
Ungelesener Beitragvon vivapolo » 2. Mär 2009, 12:39
frage zu kapseln für HT
(vgl. http://fortissimo-shop.de/shop/article_ ... %3D1030%26)
Ist solch ein aufbau (oder auch ein gfk aufbau) empfehlenswert bei fahrzeugen mit airbag in der a-säule?
sitz der original HT bei polos mit airbag dann eigentlich auf einem halter an der a-säule oder doch in der a-säulen verkleidung.
wollte auch schon selber nachsehen. allerdings bekam ich die a-säulen verkleidung nicht ab.
gibts da irgendwelche tricks?
mit was mach ich das am besten?
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 2. Mär 2009, 13:19
Der Hochtöner sitzt bei Fahrzeugen mit und ohne Airbag an der A-Säulenverkleidung. Ein Aufbau mit diesen Alukapseln sieht vielleicht etwas komisch aus, da der Polo ja nun schoneinmal Serienmäßig die Öffnung für die HT hat.
MFG
vivapolo
Ungelesener Beitragvon vivapolo » 4. Mär 2009, 13:06
und wie bekomme ich die a-säulen verkleidung am besten weg?
weiß jemand ob die führungsklips für die scheibe beim 9n3 (bj.2006) schon aus guss oder noch aus kunststoff sind?
die aus kunststoff gehen doch gerne mal kaputt bei der demontage des agt, oder?
kennt jemand den preis und/oder die teilenummer der guss-clips?.
vivapolo
Ungelesener Beitragvon vivapolo » 11. Mär 2009, 12:23
wie bekomme ich die a-säulen verkleidung ab?
an welcher stelle sollte ich mit einem schraubenzieher (ect. irgendetwas zum hebeln)
am besten unter die a-säulenverkleidung.
oder wie bekomm ich die weg?
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 11. Mär 2009, 12:53
Hast du Airbag dahinter? Dann muss erst die Airbagblende ab und die Schraube dahinter gelöst werden. Danach und ansonsten einfach kräftig ruckartig aber vorsichtig :D abziehen - wie bei allen Innenraumclips. Es sind glaub ich drei clips. Von der Türdichtung aus drunter greifen funktioniert wohl am besten.
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
vivapolo
Ungelesener Beitragvon vivapolo » 12. Mär 2009, 12:37
vielen danke für die info.
das mit der airbagblende und schraube wusste ich nicht (steht auch nicht in meinem buch)
skatefreaks
Ungelesener Beitragvon skatefreaks » 12. Mär 2009, 18:56
Aber hier im Forum hättest Du es gefunden. Egal nun weist Du es ja.
vivapolo
Ungelesener Beitragvon vivapolo » 14. Mär 2009, 20:47
sorry, dann hab ich wohl falsch gesuch.
hab nämlich nicht nur mein buch durchgeblättert sonderen auch die foren durchstöbert.
kann mir jemand auch noch den maximalen durchmesser sagen, mit welchem ich eine-tmt aufnahme bauen kann.
vivapolo
Ungelesener Beitragvon vivapolo » 2. Apr 2009, 10:24
wie habt ihr neue kabel in die forderen türen gezogen?
vom innenraum kommen ist vor den ganzen steckern so eine schwarze plastikabdeckung, die mich bisher daran hintert an dem alten platz wo die original ls-klemme sitzt durchzubohren
