Seite 1 von 2
Lautsprecher aufrüsten?!
Verfasst: 18. Feb 2009, 10:43
von toby_pra
Hi!
Ich habe ein Gamma V mit 6 fach CD-Wechsler und 8 Boxen serienmäßig in meinem Polo 9N.
Mittlerweile gefällt mir der Sound nicht mehr, da sich die Boxen schnell überschreien. Nun würde
ich das System gerne etwas aufwerten ohne das Radio zu tauschen.
Würde es reichen, die Boxen (Mitteltöner) in 2 Wegesysteme zu tauschen (Tief- und Mitteltöner) und die Hochtöner drinne zu lassen?
Welche Boxen könntet ihr empfehlen?
Vielen Dank!
Re: Lautsprecher aufrüsten?!
Verfasst: 18. Feb 2009, 12:55
von toby_pra
Achja hätte ich ganz vergessen:
Liegt es denn überhaupt an den Lautsprechern, wenn sich diese überschreien, oder liegt es
an dem Radio? Aber ich denke mal, dass es wohl eher die Boxen sind, oder?
Was habe ich überhaupt verbaut, bei den 16mm unten vorne? Nur Mitteltöner?
Verfasst: 18. Feb 2009, 22:47
von Roadrunner666
Wenn dann bräuchtest du ein neues Frontsystem, mit gutem wirkungsgrad damit es ein klein wenig lauter wird. einfach nur den tieftöner tauschen bringt nix.
Wenn du paar Euro übrig hast kannst du gleich eine 4 Kanal Endstufe + Subwoofer holen und das Frontsystem wechseln. Wenn du keinen platz im Kofferraum verschenken willst kannst du alles in der Reserveradmulde verstauen. Das geht auch am Originalradio wenn du nicht tauschen willst. Das ist dann natürlich ein unterschied wie tag und nacht
Verfasst: 19. Feb 2009, 06:52
von toby_pra
Aber dann muss ich doch so ein teures Adapter kaufen, oder?
Das Radio Gamma hat doch keinen Chinch-Ausgang für den Verstärker.
Welche Boxen würdest du empfehlen?Welcher Verstärker und Subwoofer?
Verfasst: 19. Feb 2009, 08:13
von Roadrunner666
Du meinst einen High-Low Adapter? der ist bei manchen Verstärkern nicht umbedingt notwendig.
Der hier ist z.B. gut:
http://www.yatego.com/car-hifi-styling/ ... c-helixaac
Das hier währe z.B. eine möglichkeit alles in der Ersatzradmulde zu verstauen, mit nur sehr geringen Kofferraumverlust:
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2 ... readid=369
Wenn du einen kleineren Verstärker nimmst (z.B. der hier:
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... -75.4-*neu*/ ) dann geht es sogar ohne Kofferraumverlust und mit etwas erfindungsgeist mit dem Originalteppich im Kofferraum (habe ich schonmal beim Kollegen verbaut
Verfasst: 19. Feb 2009, 08:45
von toby_pra
Und welche Boxen würdest du mir empfehlen?
Und den Verstärker kann ich unter Umständnen auch direkt ans Gamma anschließen?
Verfasst: 19. Feb 2009, 09:32
von Roadrunner666
Die Boxen (Frontsystem) hier:
Die Eton Pro 170 sind auch sehr gut:
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... n-Pro-170/
Der Verstärker hat einen High Level Eingang, also kannst du ihn direkt an die LautsprecherKabel anschließen ohne High-Low Adapter und Chinch Kabel. In dem Fall kann ich dir aber nicht sagen ob das auch genauso gut ist wie mit Adapter und Chinch Kabel, da ich bis jetzt immer die Verstärker über Chinch angeschlossen habe. Mal hören was die anderen dazu sagen. Aber wenn du hinterher unzufrieden bist kannst du auch immer noch den Adapter und das Chinch kabel nachrüsten.
Verfasst: 19. Feb 2009, 12:15
von toby_pra
Naja ich würde erstmal gerne versuchen, das Forntsystem zu tauschen und die
vorderen Boxen nach hinten zu verbauen. Das sollte doch schon was bringen...
Und was mir besonders wichtig ist, ist, dass ich nicht verändern muss, die Boxen sollen
ohne Nacharbeiten passen, sowohl die Hochtöner oben, als auch die Großen unten.
Aber wie ist denn nen nun mit dem Überschreien der Boxen???
Sie die Boxen zu schwach oder das Radio?
Verfasst: 19. Feb 2009, 14:06
von Roadrunner666
Das VW Radio mit seinen echten ca. 4x5 Watt!
Wenn du mehr Leistung forderst als das Radio bringt dann hört sich das so grausam an.
Wenn das Frontsystem dazu noch einen schlechten Wirkungsgrad haben verpufft die wenig Leistung vom Radio ohne das die Musik Lauter wird.
Wenn keinen Verstärker einbauen willst dann solltest du ein Frontsystem mit gutem Wirkungsgrad einbauen.
Z.b. das Hertz DSK 165:
http://www.carhifi-teufel.de/dsk165-die ... -1707.html
Was auch gut sein soll am Radio ist das Audio System MX:
http://www.caraudio-store.de/product_in ... ts_id=6464
Dazu brauchst du aber noch 2 165mm Ringe (am besten nicht aus Kunststoff...) die bekommst du auch für paar Euro.
Gut währe es auch ein paar Dämmatten zu montieren damit die Tür etwas ruhiger wird.
Warum willst du die vorderen Boxen nach hinten tauschen? Es bringt doch nix billige Scheiße durch schlechten Mist zu ersetzen
Ich meine die Arbeit kannst du dir sparen da die Boxen vorne wie hinten genauso schlecht sind
Verfasst: 19. Feb 2009, 14:20
von toby_pra
Ich dachte, dass das Gamma 4x25Watt hat?!
Gut das Hertz Frontsystem würde mir schonmal gefallen.
Aber dann komme ich wohl nicht drumherum auch das Radio zu tauschen. Gibt es denn
auch eins, an den ich den VW CD-Wechsler anschließen kann?
Verfasst: 19. Feb 2009, 19:08
von Roadrunner666
Mir ist kein Adapter bekannt das von Fremdradio auf VW Wechsler geht.
Es gibt nur adapter (interface) von VW Radio auf einen nicht VW Wechsler aber die kosten teilweise 119Euro
Verfasst: 20. Feb 2009, 07:03
von toby_pra
Na irgendwie sehe ich langsam nicht mehr durch...
Also macht es doch wenig Sinn, das Gamma zu behalten. Es pss halt nur sogut ins
Amaturenbrett. Und wenn ich ein anderes Radion einbauen würde, müsste ich ja den
Wechsler herausnehmen und mir dann auch noch eine Blende zulegen.
Sind dir auch noch gute, aber etwas günstigere, Lautsprecher bekannt?
Vielen Dank auch für dein Mühe!!!
Verfasst: 20. Feb 2009, 08:24
von toby_pra
Also das ist schon kompliziert.
Also ich suche nur noch folgende Kombination, dabei soll das Gamma drinbleiben:
~ neues Frontystem
~ Vertärker
~ Subwoofer
Das Alles sollte nicht zu teuer sein und ohne große Umbauten möglich sein. Ich denke mal
dass die Boxen dann auch über den Verstärker laufen sollen, genau so wie auch der
Sub...maximales Budget sollten 500,-Euro sein.
Verfasst: 20. Feb 2009, 10:11
von Roadrunner666
~ neues Frontystem
~ Vertärker
~ Subwoofer
Willst du die Subwooferkiste selber bauen?, in die Reserveradwanne?, oder einfach eine fertige Kiste in den Kofferraum stellen?
Eine einfache geschlossene Kiste z.B. für die Reserveradwanne ist recht einfach und schnell zu bauen
Verfasst: 20. Feb 2009, 10:53
von toby_pra
Na dann werde ich mich wohl mal mit dem selber bauen versuchen...
Verfasst: 22. Feb 2009, 12:17
von toby_pra
Vielleicht kann mir ja jemand von Euch nochmal weiterhelfen...
Wenn ich jetzt auch das Gamma samt CD-Wechsler aus dem Polo ausbaue,
habe ich ja einen Schacht frei, der geschlossen werden muss. Gibt es da auch
sowas wie ne Auluminiumblende von einem anderen Modell, die ich verbauen kann?
Und welches Radio so um 150,-Euro könntet Ihr empfehlen? Es sollte auf jeden
Fall eine Bluetooth-Verbindung mit meinem Handy herstellen können!
Verfasst: 22. Feb 2009, 16:17
von Roadrunner666
Für den Preis gibt es schon ein paar Einstigsmodelle mit Bluetooth aber sonst ist nicht viel
Preislich fängt es wohl mit dem JVC KD-BT12 für 118Euro an:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=004
oder das Pioneer DEH-600BT für 145 Euro:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=024
Immerhin gibt es bei dem Haifisch
Clarion FB289RBT für 149 Euro noch zusätzlich einen SD Card Reader:
http://cgi.ebay.de/Clarion-FB289RBT-BLU ... 240%3A1318
Und für 160 Euro gibt es Bluetooth+USB Anschluss, das Kenwood KDC BT6044:
http://cgi.ebay.de/Kenwood-KDC-BT6044-C ... 240%3A1318
Leider haben die modelle alle nur 2 Vorverstärker ausgänge.
Aber selbst da gibt es verschiedene möglichkeiten den 4 Kanal Verstärker anschließen, bei bedarf sogar mit einer universellen Pegelfernbedinung
Am einfachsten wird es sein das untere VW Fach unter dem Radio einzubauen,es gibt so weit ich weiß auch einen günstigen nachbau des Faches von Conrad.
Oder gleich Doppel Din mit Bluetooth aber das ist doch etwas teurer:
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=730303
Zum anschluß des Autoradios brauchst du eine Phantomspeisung für ca. 15 Euro
und je nach Bj deines Polos ein Quatlock Adapter:
http://cgi.ebay.de/DIETZ-19510-ISO-VW-a ... =72%3A1229
Zum Thema Anlage für 500 Euro
Das Frontsystem Eton Pro 170 für 159 Euro ist gut:
http://www.carhificenter.com/index.php? ... 6.02705081
Ein günstiger 25cm Subwoofer der mit wenig Leistung auskommt und so weit ich weiß sich in 21 liter geschlossen wohl fühlt ist der Helix HELIX DB 10 für 55 Euro:
http://www.extremeaudio.de/index.php?ma ... ts_id=2490
Somit währe in der Ersatzradwanne noch etwas platz für einen Verstärker. Der MTX RT604 für 199Euro ist nur 18cm hoch und passt in die Wanne stehend ohne herauszuschauen:
http://www.bigdogaudio.de/car-hifi-vers ... -ab-4.html
Also den Subwoofer und den Verstärker bekommst du locker in die Ersatzradwanne ohne den Boden zu erhöhen. Du kannst sogar den Originalteppich weiter benutzen wenn du ihn etwas modifizierst.
Macht zusammen 413 Euro. Dann brachst du noch alle anschlußkabel und Lautsprecheradapter, MDF Platten usw. dann bist du bei ca. 500 Euro.
Wenn du etwas schraubererfahrung gesammelt hast kannst du nochmal ab 50Euro für die Dämmung der Türen investieren dann kickt das Frontsystem noch viel besser. Aber das ist halt schon etwas aufwändiger.
Verfasst: 22. Feb 2009, 17:49
von toby_pra
Aumann das isnd ja viele Infos...vielen Dank für deine Hilfe!
Wo bekomme ich denn eine Phantomspeisung her?
Den Quadlock werde ich wohl brauchen, weil mein Polo Baujahr 2002 ist?!
Und was soll ich in das untere Fach einbauen? Das habe ich jetzt nicht verstanden? Den
Verstärker oder das Radio? Ich würde ein Fach gerne mit einer Aluminiumblende verbauen, nur
weiß ich nicht welche passt...vielleicht von Audi?
Ganz wichtig, ich habe hier im Forum irgendetwas von diesem Zündpluskabel gelesen.
Was hat es damti aufsich? Mein Radion schaltet sich automatisch aus, wenn ich den Zündschlüssel ziehe. Bleibt es bei dem neuen auch so, oder was muss ich beachten?
Verfasst: 23. Feb 2009, 13:56
von Roadrunner666
Die Phantonspeisung benötigt man um den serienmäßigen Radioverstärker einzuschalten, sonst hat man schlechten emfang.
Wenn du das Radio rausziehst dann siehst du welcher stecker hinten ist.
Hier ist ein Quatlock auf Din + phantomspeiseadapter in einem, ich bin mir aber nicht 100% sicher ob der bei dir passt, schau mal im Forum nach:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=023
Was du in das offene Fach machst bleibt dir überlassen
aber eine silberne blende wie beim Audi habe ich nicht gefunden.
die Blenden gibt es beim VW Händler:
http://www.polo9n.info/interieur.html
und davon gibt es auch nachbauten
Oder sowas hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=021
oder das:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=006
Ich glaube du hast da wegen dem Verstärker was falsch verstanden
Der Verstärker und die Subwooferbox kommen in die Ersatzradmulde, ein gitter kommt auf dem Subwoofer und dann kommt die modifizierte Abdeckung drauf, das sieht dann von oben betrachtet etwa so aus:
Verfasst: 23. Feb 2009, 16:19
von CarHifi-Store B
Schicke Zeichnung.
Oder so:
MFG
Dirk
