Seite 1 von 3
Anlage in Polo 9N3
Verfasst: 30. Mai 2009, 14:35
von FrankenPolo
Hallo!
In meinen neuen Polo soll bald eine "Musikanlage" eingebaut werden. Bisher sind nur das RCD-200 und die vier Standardboxen drinnen.
Als Radio hab ich mir den Blaupunkt Toronto 400BT ausgesucht. Der kann alles was ich brauche und das noch zu nem super Preis. Leider hab ich noch keine Testberichte zu ihm gefunden. Denke der kommt erst raus.....
Aber nun zu meiner eigentlichen Frage:
Bisher habe ich in meinem 6N2 die Pioneer TS-6996. Dazu Aldiradio und Raveland Endstufe. Alos alles eher Low-Budget.
Bin aber dennoch absolut zufrieden damit. Funktioniert auch seit 6 Jahren in der Kombi sehr zuverlässig.
Suche jetzt ein paar LS für die Kofferraumablage. Sollten von der Leistung / Klangqualität und auch vom Preis her wieder so wie die oben genannten sein und max. 100 € kosten.
Sehr interresant finde ich die Pioneer TS-A 6916. Hat jemand Erfahrungen mit denen?
Falls ich die TS-A 6916 nehmen würde, müsste ich dann eine Endstufe einbauen oder reichen die 4x50 W vom Blaupunkt???
Merci!
Re: Anlage in Polo 9N3
Verfasst: 30. Mai 2009, 16:36
von PsyKater
absolut falscher Ansatz. LS gehören nicht in die Hutablage, weil der Sound nicht so gut ist (freeair) und es saugefährlich ist.
Besser:
2-Wege-Compo-Frontsystem (16cm)
evtl. Endstufe (2 Kanal oder 4-Kanal)
Und das wird dann anstelle der vorderen Lautsprecher verbaut.
Verfasst: 30. Mai 2009, 18:42
von FrankenPolo
Danke für die Antwort.
Kannst mir bitte mal sagen warum das gefährlich sein soll???
Verfasst: 30. Mai 2009, 18:47
von VW Polo 9N3
Wenn du ne Vollbremsung hin legst, oder ein Unfall hast kann die Hutablage mit den LS vor fliegen, und jemand verletzen.
Mfg Heiko
Verfasst: 30. Mai 2009, 18:51
von FrankenPolo
Ok hab mich gerade mal bisl schlau gemacht....
Gilt das auch für die Serienhutablage oder besteht die Gefahr insb. bei solchen Soundboards?
Verfasst: 30. Mai 2009, 19:13
von JannikWOB
Ich würde die Idee mit der Hutablage einfach vergessen, das bringt nichts. Der Sound ist besser, wenn du einfach ringsrum ordentliche Boxen verbaust. der Polo bietet Platz für 8 Lautsprecher (ink. Hoch- und Tieftöner). Wenn die alle drin sind (ordentliche Boxen natürlich, keine billigen), dazu ein gut verbauter Subwoofer, eine ausreichende Endstufe+Feinabstimmung und alles ordentlich abgedämmt, dann ist der Sound schon super geil.
Verfasst: 30. Mai 2009, 19:20
von FrankenPolo
Hm dann werde ich mich wohl mal auf vorne konzentrieren.
So extrem will ich das nicht... Maximal 500 Euro. Mit Einbau! Subwoofer brauch ich auch keinen. Es wird wohl auf 4 Boxen vorne rauslaufen.
Hutablage geht halt einfacher vom Einbau her. Naja hab ja zum Glück nen KFZ-Mech in der Family. Weil selber die Türverkleidungen runtermachen trau ich mir nicht zu. Da ist Löcher in die Ablage sägen einfacher:-)
Verfasst: 30. Mai 2009, 19:38
von JannikWOB
Quark, Türpappe abmachen ist sehr einfach. Du musst nur die Haltegriffe aufclipsen, dadrunter sind 2 Schrauben (Torx), die die Pappe mit der Tür verbinden. Danach nurnoch ringsrumm mitm Schraubenziehen oder anderem flachspitzen Gegenstand die Verkleidung abhebeln und nach oben rausnehmen. Also bei mir hat der Einbau von 2 Boxen (hintere Türen) mit Löten, Verkleidung abnehmen etc. ne halbe Stunde gedauert und es hätte auch viel schneller gehen können
Verfasst: 30. Mai 2009, 19:40
von FrankenPolo
Danke dir für die Info!
Wenn ich vorne 4 Boxen einbaue kann ich die ja auch direkt an den Radio (oben genannten) hängen und mir somit die Endstufe sparen oder?
Verfasst: 30. Mai 2009, 19:47
von JannikWOB
Joa, das Gerät hat ja 4 Kanäle, insofern passt das. Eine (gute) Endstufe kann den Klang trotzdem noch verbessern, ist aber nicht zwingend notwendig. Hast du dich jetzt auf dieses Radio eingeschossen, oder kommt vielleich auch noch ein anderes in Frage? Wenn könntest du dir auch das Pioneer DEH P 4100 holen, das hat interne Verstärker und soll sehr gut sein. Ich habs zwar noch nicht getestet, will das aber bald mal machen, da ich auch Interesse an dem Radio hab.
Verfasst: 30. Mai 2009, 19:50
von FrankenPolo
Das Pioneer schaut ja serh edel aus... Preis is auch OK. Evt. ne Alternative.
Danke dir! Super Tipp!
Ich hatte mich eigentlich auf Blaupunkt festgelegt wegen dem Radioempfang..... Hatte da bei meinem jetztigen schon bisl Probleme. Sag nur Phantomspeisung der Antenne oder so.....
EDIT:
Finde es aber bisl krank, dass der Bluetoothadapter fast soviel kosten soll wie das radio selbst! Freisprechen fürs Handy wäre schon nicht schlecht. Wieder ein Argument für den Blaupunkt.
Aber optisch is das Pioneer schon saugeil
Verfasst: 30. Mai 2009, 19:58
von JannikWOB
Hörst du denn viel Radio? Der Empfang soll beim P 4100 sehr gut sein, allerdings hat das Gerät keine extra Tasten, auf denen die Kanäle gespeichert werden können. Wahrscheinlich kannst du sie speichern und dann über den Joystick anwählen. Ist halt die Frage, wie oft du zwischen verschiedenen Sendern wechselst. Aber ganz ehrlich: mit so einem Teil ist Radioempfang kaum nötig. Musik kommt von der SD / USB oder dem IPod und TA (Traffic Announcement = Verkehrsinfo) kann optional zugeschaltet werden.
Das mit der Freisprecheinrichtung stimmt schon, hatte ich nicht weiter beachtet, da ich es selbst nicht nutze.
Verfasst: 30. Mai 2009, 20:01
von FrankenPolo
Ja ab und an höre ich schon Radio. Aber doch meist CD.
Hm das mit dem Bluetooth is natürlich doof. Wobei ich jetzt nicht verstanden haben ob man diesen Adapter generell brauch oder nur damit das dann alles voll automatisch läuft. Quasi wie eine richtige Freisprecheinrichtung vom Werk.
Verfasst: 30. Mai 2009, 20:33
von Sportline105
erstmal zu den lautsprechern in der hutablage:
die können nicht nur leute verletzen, sondern auch deren genick brechen!
obwohl das vllt eher auf ältere fahrzeuge ohne kopfstützen hinten zutrifft. gefährlich isses trotzdem.
das hat interne Verstärker ...
also jedes radio hat interne verstärker! sonst würdest du ohne externe verstärker nix hören
die 4x50W sind auch eher marketing
max. 25W rms dürften die haben, eher weniger.
lautsprecher in der hutablage hatte ich am anfang auch. die hinteren lautsprecher hatte ich fast nie an, da sie den klang der frontlautsprecher verfälscht haben. hab sie dann raus geworfen und nun noch die vorne drin.
klingt au jeden fall viel besser
Verfasst: 30. Mai 2009, 21:23
von JannikWOB
Ist klar, dass jedes Radio interne Verstärker hat. Die Mosfets von Pioneer sollen aber besonders gut sein. Was die Leistung angeht, sind die 50W wahrscheinlich wieder solche maximalen Testwerte. Auf meinem Sub stand z.B. auch 800W drauf, die Sinusleistung liegt aber bei 300-400W .. Das ist aber allgemein bekannt, da fällt auch in der Regel keiner drauf rein
Verfasst: 31. Mai 2009, 20:23
von FrankenPolo
Hat jemand nen Tipp für die 2 Paar LS Front? Also an der Tür und oben an der Säule...
Max 150€
Verfasst: 31. Mai 2009, 20:51
von JannikWOB
Hm, vielleicht gehste Dienstag gleich mal zu MM oder ACR oder was ihr sonst so an Hifi-Läden in der Stadt habt. Da kannste mal Probehören und dich beraten lassen. Gute Anlaufpunkte sind meiner Meinung nach u.a. Boxen von Blaupunkt, Magnat oder Pioneer. Kauf dir ordentliche Boxen, denn wer billig kauft, kauft zweimal. Bei 40€ darf es losgehen, drunter habe ich persönlich noch nichts ordentliches gehört. Allerdings brauchst du bei starken Boxen UNBEDINGT eine saubere Dämmung der Türen, sonst endet alles in einem großen Geklapper.
Verfasst: 31. Mai 2009, 21:15
von FrankenPolo
Meinst du 40 für einen oder das Pärchen?
Also 40 für einen wäre ja auch noch ganz OK
Verfasst: 31. Mai 2009, 21:19
von JannikWOB
Für einen!!! Und bei 40€ geht es los (zumindest bei Magnat, Blaupunkt liefert dir für 40€ schon annehmbare Boxen). Da das wahrscheinlich ein einmaliger Umbau ist, würde ich an deiner Stelle extrem gute Boxen nehmen, sie ganz sauber verbauen und abstimmen (kann eigentlich jedes Radio). Dann hast du zwar einmal ein bisschen mehr Geld ausgegeben, hast aber am Ende gar keine Zweifel mehr und musst dir auch nie wieder Gedanken darüber machen, ob du es nicht doch verbessern solltest
Verfasst: 31. Mai 2009, 21:35
von FrankenPolo
Ja das ist klar.... Das soll dfinitiv langfristig sein. Hab auch keinen Bock auf ewiges Basteln. VOn daher machen es am Schluss 100 Euro mehr sicher nicht aus....
