HILFE Lautsprecher einbauen
bbc
Ungelesener Beitragvon bbc » 14. Jul 2009, 08:34
guten morgen
da ich keine ahnung habe brauche ich eure hilfe.. :D
ich möchte bei meinem 9n3 bei den hinteren türen latsprecher einbauen. jetz weiss ich nicht wie ich die türverkleidung abnehmen kann..??
hab es schon versucht aber hat irgendwie nicht funktioniert.. und ich will ja nichts kapput machen ;)
hat es hier irgendwo eine beschreibung vileicht mit bilder oder so..???
und kann mir vieleicht jemand sagen ob da schon die kabel drin sind??
falls es noch keine kabel hat, kann ich von den lautsprecher in den vorderen türen abnehmen und nach ninten zihen..?
falls ja, gibt es dazu auch ne anletung oder sonst was??
vielen dank schon mal :anbeten:
black9N2
Re: HILFE Lautsprecher einbauen
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 14. Jul 2009, 11:16
die Anleitung nach der du suchst ist in Arbeit. :cheesy:
Diese werde ich aber erst fertigstellen können, wenn ich die Lautsprecher für die hinteren Türen bekommen habe.
Das wird in etwa 2 Wochen der Fall sein.
Dann wirst du im Anleitungsbereich :arrow: http://www.polo9n.info/anleitungen.html
Eine hoffentlich verständliche Anleitung dazu finden. :D
Zur Demontage der Türverkleidung:
Du musst vom Griffstück die Kappe abziehen, dahinter verbergen sich zwei Schrauben, ohne diese gelöst zu haben bekommt man die Verkleidung keineswegs ab.
Desweiteren werden bei dir keine Leitungen vorbereitet sein.
Ein Anschluss der hinteren Lautsprecher an die vorderen geht nicht gut, du musst dazu an den Stecker direkt am Radio rangehen.
:baby: :kuh:
bbc
Ungelesener Beitragvon bbc » 14. Jul 2009, 14:05
ok.. vielen dank schon mal :)
