Lautsprecher Gummidichtung
Themenersteller - Beiträge: 32
Hallo!
Habe demnächst vor mir vorne Lautsprecher einzubauen. Bis jetzt sind ja noch keine verbaut also keine Kabel und keine Lautsprecher Gummidichtung.
Wollte mir jetzt so Lautsprecherringe und Lautsprecher aus dem Handel einbauen.
Frage:
Brauche ich überhaupt diese Gummidichtungen, die ja glaube ich vor Feuchtigkeit schützen sollen, da ich ja keine Original Lautsprecher verbaue. Weiterhin ist die frage ob die überhaupt noch passen.
Habe die Teile noch nicht gesehen nur gehört das es die gibt.
Danke schon mal.
Frage:
Danke schon mal.
Re: Lautsprecher Gummidichtung
Die "Gummidichtungen" die Du vermutlich meinst, sitzen zwischen Lautsprecher und Türverkleidung und verhindern, dass die Lautsprecher hinter die Verkleidung spielen. Die solltest Du schon benutzen oder eine andere Variante der Abdichtung wählen.
Chief -Havana Angels Germany-
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Mini Countryman S all4
Also haben die nicht die Aufgabe vor Feuchtigkeit zu schützen.
Hm, mal schauen was man da machen kann.
EDIT:
Wenn ich doch jetzt Lautsprecherringe verbaue, ich glaube die sind so ca. 35mm stark, dann spielen die ja nicht in die Verkleidung, oder?
EDIT:
Feuchtigkeit kann dann immer noch durch das Lautsprecher Gitter eindringen.
"TRON" hat es richtig beschrieben.
Hierum gehts:
Eine Frage hätte ich da nochmal:
Sind diese "Dichtungen" beim 5- türer hinten und vorne identisch?
Falls "nein", wie lautet die TN für die hinteren?
Hierum gehts:
Oder meinst du die Moosgummidichtung???
Hab bei mir hinten Lautsprecher eingebaut, da war auch kein Kabel verlegt und an die Lautsprecheröffnung der Tür war dann mit einer Art Moosgummi geschlossen. Das soll einfach vermeiden das die Tür zum Innenraum offen ist und kein Wasser oder sonsiges in den Innenraum kommt.
Hab hier mal 2 Bilder wie es bei mir war!! (ist aber ein Fake!)
Mit Moosgummi
ohne Mossgimmi
Mit Moosgummi
Fotograf sucht: Versuchsobjekte!! Für Fzg.-Bilder jedlicher Art, vll. von eurem Polo?? PN!
BlueMotion Maßnahmen:©
• 1.4 TDI 59 kW mit angepasstem Motormanagement & abgesenkte Leerlaufdrehzahl
• 10 mm tiefere Karosserie mit optimierte Aerodynamik für geringeren Luftwiderstand
• geschlossener Kühlergrill, Front- und Dachkantenspoiler
• Schaltgetriebe mit längerer Übersetzung der Gänge 3 bis 5
• 14-Zoll-Leichtmetallräder mit Rollwiderstandsarmen Reifen & erhöhtem Luftdruck
Polo 9N3 BlueMotion
Volkswagen Golf 3
Ich meine die die black9N2 auf dem Bild zeigt. Mal schauen ob die nachträglich bei Fremdlautsprechern passen.
Und diese Moosgummidichtung die du meinst die habe ich auch so drinne, die muss ich doch sowieso abmachen damit der Lautsprecher ein weinig da durch steckt. Oder liege ich da falsch?
Die Moosgummidichtung einfach schön ausschneiden und mit den Adapterringen für die Lautsprcher abdecken.Ich meine die die black9N2 auf dem Bild zeigt. Mal schauen ob die nachträglich bei Fremdlautsprechern passen.
Die Gummiabdeckung könnte passen, wenn nicht kannst du sie ja schön verkleben oder verschrauben.
Polo 9N3 BlueMotion
Volkswagen Golf 3
Am besten mit einem Cuttermesser eine Öffnung schneiden und einen rand für die Lautsprecherringe lassen.
Also sollten die Lautsprecherringe auf dem Moosgummi liegen.
Habe ich das so richtig verstanden?
Jop genau, das nächste mal schreibe ich das auch so
Polo 9N3 BlueMotion
Volkswagen Golf 3
Vielen Dank an euch drei für die sehr schnelle um hilfreiche Unterstützung.
Habe nochmal fragen.
Hat jemand eine Teilenummer für die Lautsprecher Gummis? Und was können die Kosten?
Gibt es solche Lautsprecher Gummis auch für die Hochtöner in der A-Säule?
welchen durchmesser haben eig. die Gummitüllen um den Lsp.?
Vorne sind doch 160mm Lsp. verbaut oder? (9N3)
Zu Verkaufen(03.07.2013) :
Heckklappengriff 9N3 1x Neu und grundiert, original VW-Teil vom freundlichen
für 20 € zzgl Versand
Also die Teilenummer ist für einen 4 Türer:
Links Hinten: 6Q0 035 217 D
Rechts Hinten: 6Q0 035 218 D
Vorn L: 6Q0 035 217 C
Vorn R: 6Q0 035 218 C
Preis ~3 Euro
eine Aufnahme!
Ja 160er Lautsprecher.Wobei ich mal was von 165mm aufgeschnappt habe,mir aber nichtmehr ganz sicher bin.Könnten auch die Zubehör gewesen sein.
Preis ~3 Euro
Nein
Dom lomp & Famous
