Lautsprechereinbau Frontsystem!
Dean_1311
Ungelesener Beitragvon Dean_1311 » 17. Jan 2010, 23:23
Hi Leute,
habe heute mal jede Menge gemessen, nachdem ich die original Lautsprecher herausgenommen habe...
Ich bin der Meinung, mein Helix E 136 mit der Einbautiefe 65mm und einem Magnetdurchmesser von 93mm passt nicht!!!
Es werden Aluadapterringe verwendet, somit würde das ganze Mittig sitzen.
Einbautiefe spielt ja nicht direkt die Hauptrolle, aber bis zu welchem Magnetendurchmesser kann ich nun was Kaufen?
Nach meinem Messen, sollte der Magnet nicht mehr als 80mm Durchmesser haben?! Damit er nicht gegen die Fensterheberführungswagen kommt!
Ist jemand anderer Meinung?
Kann mir jemand die Magnetdurchmesser vom Eton Rs 161 und pro 170 ausmessen???
Zu Verkaufen(03.07.2013) :
Heckklappengriff 9N3 1x Neu und grundiert, original VW-Teil vom freundlichen ;-) für 20 € zzgl Versand
CarHifi-Store B
Forenhändler
Re: Lautsprechereinbau Frontsystem!
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 18. Jan 2010, 10:37
normalerweise müße das passen...
Beim RS161 liegst mit Gummischutz um den Magneten bei knap 90mm und ohne bei ca. 85mm, aber die passen absolut ohne Probleme in den Polo. Beim Pro 170 ist der Magnet noch kleiner...
Gruß Dirk
Dean_1311
Ungelesener Beitragvon Dean_1311 » 18. Jan 2010, 20:26
Handelt sich um einen 3 Türer!
Die Rs 161 passen aber nur, wenn sie Richtung Türschanier verschoben werden und nicht Mittig sitzen ???
Der Fensterheberwagen wäre doch im weg...
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 19. Jan 2010, 09:49
Das ist im Polo echt unproblematisvh wenn die Aufnahme für den Lautsprecher 36mm stark ist. Aber vielleicht hilft dir dieser Einbau von uns:
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2 ... readid=617
Gruß Dirk
p9n
Ungelesener Beitragvon p9n » 21. Jan 2010, 14:18
Hi :alle:
hätte dazu auch mal ne Frage.
Und zwar ob mir ein Distanzring 19mm bzw 22mm stark reichen würde für den Einbau der Frontlautsprecher?
Also der Lautsprecher hat eine Einbautiefe von 55mm.
Dean_1311
Ungelesener Beitragvon Dean_1311 » 21. Jan 2010, 14:27
Du hast zur Scheibe ca. 40mm platz, nehmen wir also das Maß 35, dann haste noch ca. 5mm Luft.
35+19=54
35+22= 57
passt also beides, vorrausgesetzt der Magnetdurchmesser ist nich zu groß!
p9n
Ungelesener Beitragvon p9n » 21. Jan 2010, 14:42
Was heißt denn zu groß?
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 22. Jan 2010, 08:34
Hi :alle:
aber der abstand zwischen lautsprecher und türverkleidung sollte so gering wie möglich sein, damit er in den innenraum spielt und nicht innen gegen die türverkleidung
p9n
Ungelesener Beitragvon p9n » 22. Jan 2010, 12:04
Also is es besser wenn ich 1x 22mm nehme.
Dann hab ich ja zur Scheibe noch 7mm platz.
Und wie ist das mit dem versatz des Lautsprechers?
Hab gelesen man muss ihn ein stück versetzen damit er nicht an der Fensterführung anliegt!?!?!
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 22. Jan 2010, 13:05
Ich würde zwei Ringe mit je 18mm oder einen mit 36mm nehmen, damit bist du passend hinter der Verkleidung. ;)
p9n
Ungelesener Beitragvon p9n » 22. Jan 2010, 13:21
Ich dachte ich soll so weit wie möglich von der Verkleidung weg bleiben?
Was denn nun? :???: :???: :???:
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 22. Jan 2010, 17:57
Also, da hast du was falsch verstanden, der Lautsprecher soll so nah es geht an die Verkleidung ran, das er so nah wie es geht (natürlich muß er noch frei spielen können) am Gitter ist und somit durch das Gitter in den Fahrzeuginnenraum spielt und nicht von hinten hinter die Türeverkleidung, denn da hörst die Musik nicht und es klappert.
Hier findest du mal ein paar Bilder wie das ganze aussehen könnte.
p9n
Ungelesener Beitragvon p9n » 22. Jan 2010, 19:11
Achso ja okay.
Also wäre 2x19mm pro Türe schon optimal denk ich mal...
Wie viel qm² Alubutyl brauch ich denn für beide Türen?
Und muss ich die Holzringe mit der Türe verspachteln also abdichten?
Gruß und danke schonmal für die Antworten
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 25. Jan 2010, 11:16
Wenn du die Türen komplett dämmen willst, solltest du eine Rolle also 2,5mm² Alubutyl einplanen. Die Ringe mußt du nicht verspachteln, wir verkleben sie immer mit Holzleim und verschrauben sie.
Gruß Dirk
p9n
Ungelesener Beitragvon p9n » 20. Feb 2010, 20:13
Sooo also ich hab heute mal angefangen und schonmal eine Tür gedämmt und die Ringe zurecht geschnitten 2X19mm...
Dann hab ich alles so halbwegs wieder zusammen gebaut und mittendrin musste ich wegen plötzlichem Schneefall aufhören.
Was mir so nen bisschen komisch vorkam war das ich das Gefühl hatte das die Türpappe nicht mehr so ganz drauf passt an der Ecke wo der TMT sitzt...
Kann das sein?
Wie gesagt hatte sie nur kurz dran gehalten...
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 22. Feb 2010, 16:51
Ja das kann sein, wenn du in der Verkleidung noch eine Plastiknase nach innen hast, da solltest du nicht drücken die geht nämlich direkt auf den TMT die muß erst weg....
MFG
p9n
Ungelesener Beitragvon p9n » 22. Feb 2010, 21:50
Also hier ist mal ein Bild von einer Türverkleidung, sehe da aber keine Nase oder sonstiges...
Glaube auch eher das die Verkleidung auf dem Ring oder TMT direkt aufliegt...
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 25. Feb 2010, 16:57
Tja, das kann ich dir so leider auch nicht sagen. Wenn eine Nase im Weg ist, dann sitzt die wenn man so auf das Bild schaut unten links beim Gitter.
MFG
