Lautsprechereinbau Polo 9N3 hinten 5 TÜRER!!
Verfasst: 4. Mär 2010, 23:26
von Tobi89
Hallo ihr,
ich seh hier immer nur Themen zum Lautsprechereinbau vom 3 Türer, wie funktioniert das ganze denn beim 5 Türer, und was braucht man dafür? Die Lautsprecher haben doch vorne und hinten einen Durchmesser von 16 cm, oder?
Beim Golf 3 brauchte man nur Gitter ab, Lautsprecher rein, Gitter wieder rauf, so einfach ist es hier nicht, oder?
Danke schonmal für Antworten!!
Re: Lautsprechereinbau Polo 9N3 hinten 5 TÜRER!!
Verfasst: 4. Mär 2010, 23:31
von black9N2
Du benötigst einen Lautsprecher (dieselben wie in den vorderen Türen) und Anschlussmaterial.
Wenn man es original machen möchte, dann nimmt man den Weg über die Steckverbindungen in den Faltenbalgen.
Benötigt werden dann Reparaturleitungen mit Stift und Buchse.
Und du musst drauf achten, ob die Türverkleidungen für Lautsprechereinbau geeignet sind, sprich: Sind dort Gitter vorhanden.
Der Anschluss am Radio gestaltet sich dann wieder einfach, da die Lautsprecher einfach am jeweiligen Stecker angeschlossen werden.
Eine Anleitung hierzu erscheint voraussichtlich in der übernächsten Woche.
Verfasst: 5. Mär 2010, 00:02
von SLS_POLO
Da bin ich mal Gespannt auf diese Anleitung warte ich schon seit fast zwei jahren
Verfasst: 5. Mär 2010, 00:04
von Tobi89
Ja, also Gitter sind vorhanden, nur keine Lautsprecher... und eigentlich würde ich vorne und hinten sowieso bessere einbauen...
Verfasst: 5. Mär 2010, 00:05
von Tobi89
Eine Anleitung wär der Himmel
Verfasst: 4. Apr 2010, 21:09
von Rain
wie siehst jetzt mit der anleitung aus, die übernächste woche müsste doch jetzt auch rum sein^^
mich würde das leider auch stark interresieren, also wenn da einer weiterhelfen kann wäre echt super
Verfasst: 4. Apr 2010, 21:31
von KatanaArthur
Was ist denn da so das Große Problem beim 5 Türer ??
Nur weil eine Anleitung fürn 3 Türer gibt kann man sich doch selber etwas helfen.
Hinten sind die Türen genau so aufgebaut wie die vorderen. Die vorgehensweiße ist fast die selbe. Ich schreibe fast die gleiche vorgehensweiße weil hinten (egal ob's jetzt nen 3türer oder 5türer ist) nur Coxiallautsprecher montiert werden können. Es gibt da keinen gesonderten Platz für einen Hochtöner in der hinteren Tür.
Verfasst: 11. Mai 2011, 00:35
von Volki
Guden^^
Leute bin gerade dabei mir hinten LS einzubauen...
Die anleitung dazu findet ihr hier;)
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... n-5-tuerer
Hab noch ein paar pins übrig!!! bzw. kann ich euch ein paar kabel crimpen!!!
der freundliche verkauft 1x kabel mit je einem pin für schlappe 12,00 EUR
MFG
volkiiii
