Kann ich noch ein Paar dB aus meiner Anlage rausholen ???
RazY
Ungelesener Beitragvon RazY » 25. Jul 2010, 12:04
Meine Verbauten Komponenten:
Endstufe:
Ampire MX1 Digitaler Monoblock 1000 Watt MX 1
Technische Daten:
1x 550W / 4 Ohm
1x 1000W / 2 Ohm
S/N Ratio: 114dB
Hochpass (permanent): 20-38Hz regelbar
Tiefpass (permanent): 40-320Hz regelbar
Bass Level Remote
Ruhestrom bei ausgeschaltetem Gerät: 0,0A
Ruhestrom bei eingeschaltetem Gerät: 1,2A
Stromaufnahme bei Nennleistung: 76A / 4 Ohm
Sicherung: 3x 40A
Abmessungen: 170 x 45 x 340mm
Subwoofer:
Kicker SoloBaric l7
Size (IN.,CM) 12, 30.5
Impedance (OHMS) 2x4 ohms
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)* 1500/750
Sensitivity (dB 1w/1m) 88.6
Frequency Response (Hz) 20-100
Mounting Depth (IN.,CM) 6-11/16, 16.9
Mounting Cutout, Square (IN.,CM) 11-1/16, 28.1
Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) .88, 24.9
Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 2.0, 56.6
Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 1.75, 49.6
Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 3.25, 92.1
Radio Sony CDX-GT640UI
Maximale Ausgangsleistung (1 kHz, 40 Ω)
4 x 52 W
Voreingestellter Equalizer
JA (EQ 3, Stufe II)
Bass-/Mitten-/Höhenregelung
JA
Loudness
JA
Maximale Vorverstärkerausgangsleistung
2 V
LPF/HPF
JA/JA
Habe mir aber nun ein neus Radio bestellt mit etwas größerer Vorverstärkerleistung also 4 V:
ein: CLARION CZ500E
Meine Messergebnisse liegen meisten im bereich von 140 dB +-0,3db Bild
Mein kleiner Traum wäre es mid diesen Komponenten auf ca 143 dB zu kommen weil dies die Standartwerte bei dB-Drag sind um etwas abzuräumen. :haha:
Was könnte ich verändern um diesen Wert zu erreichen? Neues Subgehäuse anfertigen lassen?
Neue Komponenten möchte ich ungerne Kaufen.... und ich glaube den Größten druck erreiche ich bei 54 Hz
Bitte um anregungen.
eine Frage hätte ich noch..... wie schaffen es Leute mit 600 Watt Nennleistung 142-144dB zu erreichen und ich schaffe nur 140?
ROTH und stolz drauf!
CarHifi-Store B
Forenhändler
Re: Kann ich noch ein Paar dB aus meiner Anlage rausholen ???
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 26. Jul 2010, 16:31
140 db ist schon nicht leise.
Die nehmen einfach 1 oder 2 25er Woofer und bauen ein Gehöuse selbst... Wir haben eine Kundin, die macht mit einem 25er im Bassreflexgehäuse an 440 Watt schon 138db. ;)
RazY
Ungelesener Beitragvon RazY » 26. Jul 2010, 21:14
Könntest du mir vielleicht einen Tipp geben oder eine genaue anleitung wie ich ein gehäuse bauen kann?
es gibts zwar eine Anleitung aber da blicke ich nicht so ganz durch oder kanns nicht genau entziffern / anwenden....
Habe den Solo Baric S12L7 Anleitung http://kicker.com/sites/default/files/S ... GERMAN.pdf
kannst du mir was zeichenen?
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 27. Jul 2010, 10:41
Gehäusebau ist eine Wissenschaft für sich... Wende dich mal an das Team Putenstall die können dir bestimmt weiterhelfen. Nicht wundern die machen grad die Seite neu. ;) http://team-putenstall.de/index.php?opt ... t&Itemid=2
Gruß Dirk
RazY
Ungelesener Beitragvon RazY » 29. Jul 2010, 13:52
Soooo habe gerade eben mein neues Clarion Radio eingebaut und war sehr überrascht wie sich auf einmal meine Komponenten anhören. die Standartlautsprecher Klingen jetzt viel klarer und laufen sauberer. Und der sub bringt merkbar mehr druck auch in den Hohen Lautstärken.....
Das mit dem Link hat nicht so ganz funktioniert die machen ja ihre seite neu und deswegen komme ich da zu keinem kontakt?
MFG
Zuletzt geändert von RazY am 29. Jul 2010, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Napalm
Ungelesener Beitragvon Napalm » 29. Jul 2010, 14:39
hi,
kannst auch mal im Hififorum anfragen. da gibt es auch genug anleitungen und die berechnen dir auch eine gehäuse.
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... orum_id=70
Mit den Programmmen Bascad und WINISD kann man sich für jeden sub das passende gehäuse berechnen.
selber habe ich noch nicht so viel erfahrung damit gesammelt. wenn ich mal zeit hab kann ich aber mal bisschen was testen.
gruß Martin
EDIT:
da brauch ich aber mal die TSP vom Woofer (findest auf der Herstellerseite)
EDIT 2:
Kiste wird dann sicherlich größer als deine originale.
Gehäuse Abstimmnungen für viel Spass die auch mal zum drücken gedacht sind kosten ne menge platz :top:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
RazY
Ungelesener Beitragvon RazY » 29. Jul 2010, 16:04
TSP?
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 29. Jul 2010, 21:45
Thielle small Parameter. diese beschreiben die elektrischen und mechanischen eigenschaften eines Lautsprechers.
Lg Alex
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
RazY
Ungelesener Beitragvon RazY » 3. Aug 2010, 21:31
Sowas?
Woofer Kicker: S12L74
D in mm : 321
X Max mm : 14
SD qcm: 645
Imp Ohm: 2x4
Fs(Hz): 31,6
Qms: 5,74
Qes: 0,59
Qts: 0,53
VAS(L):45,5
SPL(dB):87,5
RMS (W): 750
Tiefe(mm): 173
Öffnung(mm): 281x281
geschlossene Gehäuse
kompakte Box Nettovolumen(Liter): 24,9
maximales Volumen Nettovolumen(Liter): 56,6
http://audiodesign.de/downloads/tsp/Kicker.pdf
Grösste Breite des Gehäuses : 920 mm
Tiefe Unten 550mm
Tiefe Oben 360mm
höhe 600mm
MFG
Vielen Dank
