Eton POW 172 VAG Edition
Verfasst: 10. Jan 2011, 22:53
von fritzbox
Hallo ich würde mir gerne das Eton POW 172 VAG Edition Frontlautsprecher set kaufen
http://www.vw-upgrade.de/golf-vi/lautsp ... ion?c=2359
inkl. Dämm-material für 179€. Nun meine Fragen bringt das etwas mehr Bass und besseren Klang am RCD 200 MP3 ?
Re: Eton POW 172 VAG Edition
Verfasst: 10. Jan 2011, 22:57
von fritzbox
Hab noch vergessen zu erwähnen ich habe nen 9n3 und brauche keinen MEGA Bass nur ein Stück mehr als das Original verbaute System und vlt. etwas lauter. :vuvuzela:
Verfasst: 11. Jan 2011, 10:24
von CarHifi-Store B
Ich kann dich beruigen es wird deutlich besser.
MFG
Verfasst: 11. Jan 2011, 16:40
von fritzbox
Das ist schonmal super da ich ungern noch 1000 € für ein radio in OEM Optik ausgeben möchte oder gibt's da mittlerweile was günstigeres ? Und gibt es einen Rabatt für forumsmitglieder für das oben genannte Set ?
Verfasst: 11. Jan 2011, 20:15
von fritzbox
Auch würde ich gerne wissen ob beim 9N3 noch was an der Türverkleidung oder an der Verkabelung geändert werden muss oder ist dort schon alles dabei bzw. im Auto vorhanden Plug und Play sozusagen?
Verfasst: 13. Jan 2011, 16:13
von LaTash
Also ich hab auch die 172, allerdings nicht als VAG Edition, die Verkabelung funktioniert durch stecker, du kannst versuchen, die alten von den alten zu Trennen und die an die neuen Boxen übertragen, insofern bei der VAG edition nicht schon stecker dran sind. an der Türverkleidung musst du nichts verändern, lediglich musst du sehen, wie du boxen wieder im blech befestigst (Nieten, schrauben...) Kabel kannste ja die schon liegenden verwenden, musst nur die dazugelieferte Weiche noch mit anschließen.
Noch ne Frage an den Händler: Kann ich die Audio Kabel einfach löten und schrumpfschlauch drüber? Will mir nich erst neue Stecker holen um die Anzuschließen
Verfasst: 13. Jan 2011, 17:22
von CarHifi-Store B
Klar das ist ok.
Verfasst: 13. Jan 2011, 17:32
von fritzbox
Ich Danke schonmal für die schnelle Lieferung. Soll ja heute versendet worden sein. Ich habe mir die Stecker bei VW besorgt (der arme Teilemensch der suchen musste)
und Dienstag wirds eingebaut.
Verfasst: 15. Jan 2011, 10:09
von CarHifi-Store B
Gib mir doch mal bitte bei Gelegenheit die Teilenummern, dann schau ich mal ob ich das Set noch verbessern kann.
Einfach ne PN schicken...
MFG
Dirk
Verfasst: 15. Jan 2011, 10:26
von fritzbox
Werd ich machen habe mir die Stecker für die hochtôner bestell. Am Dienstag weiß ich auch die Teilenummer. Sind glaub ich auch günstiger als die für die TMT.
Verfasst: 2. Feb 2011, 12:20
von katharn
Hat jemand mal die 172 TMT verbaut ? Wie sind die so ?
Verfasst: 11. Feb 2011, 17:15
von CarHifi-Store B
Wir schon oft und bis jetzt waren alles sehr zufrieden.
Aber einfach mal abwarten ob hier noch ein anderer was zu sagt.
MFG
Verfasst: 2. Mär 2011, 17:06
von AP3L9N3
Ich tendiere auch zum POW System. Mich reizt das es ja auch schon am normalen Radio gut laufen soll und dementsprechend leichter einzubauen ist. Sollte es nicht genügen kann ich es ja immer noch an die Endstufe hängen.
Oder sollte man lieber gleich in die vollen gehen und ein anderes z.B. das Eton Pro 170 nehmen und an der Endstufe betreiben? Ich will eigentlich nur mehr Bass und einen sauberen Klang als die Serientröten haben. Was würdet ihr empfehlen?
Verfasst: 2. Mär 2011, 17:10
von gruschi
Ich empfehle einmal Geld auszugeben und dann glücklich zu sein
Bei mir läuft das Pro 170 mit nem Hertz ES 250.3 und ich will nie wieder Serientröten ^^
Verfasst: 3. Mär 2011, 10:52
von CarHifi-Store B
Das Rro 170 ist klanglich noch ein bisschen Besser will aber eine Endstufe haben. Sicherlich ist man mit einem Kompletten Setup klanglich besser abgedeckt als nur mit einem Frontsystem.
Verfasst: 23. Mär 2011, 23:01
von fritzbox
So habe das System verbaut und bin eigentlich ganz zufrieden Die Tieftöner sind sehr gut und die Hochtöner auch ok (wobei ich hier sagen muss das ich keinen klanglichen unterschied feststellen konnte zu den originalen Hochtönern)
Hier die TeileNr. für die Hochtonstecker
1J0 971 972 - Stecker Gehäuse Hochtöner
000 979 131 - Kontakte (hier bin ich mir nicht ganz sicher am besten noch mal den Freundlichen fragen)
damit könnte der Car Hifi Store ja vlt sein Paket abrunde
