Lautsprecher Hutablage
Verfasst: 10. Jul 2006, 14:26
von Hase-Gommern
Macht es sehr vie3l Arbeit Lautsprecher in die hutablage einzubauen?
Wo lege ich am besten das Kabel lang?
Hat jemand das schon mal gemacht?
Verfasst: 10. Jul 2006, 14:29
von jester
Bei den Boxen sind meistens Schablonen dabei, mit denen man das ganz gut hinbekommen kann. Aber wieso möchtest du die Boxen in die Hutablage einbauen, gibt einige die das haben, würde aber die normalen vorgesehenen Vorrichtungen nutzen. Zum einen hast du im Kofferraum immer noch den selben Platz, die Boxen sind dort sehr empfindlich, keine richtige Hutablage mehr und was man mir damals noch nahe gelegt hat is die Sache bei ner Vollbremsung, ka ob das so gefährlich werden kann aber probieren will ichs nicht...
Verfasst: 10. Jul 2006, 14:33
von daheym
das kann sau gefährlich werden!
nehm lieber die Original plätze, da hast du sicherlich mehr klang und kabel legen musst du auch keine
Verfasst: 10. Jul 2006, 14:35
von Pr0zac
ich hab mir in meinem alten 2F auch Boxen in die Hutablage eingebaut..
Hat mit Klang dann aber auch nicht mehr viel zu tun....
würde es auch selbst nicht mehr machen...
das ist hier auch nen "nettes" Bild
Verfasst: 10. Jul 2006, 14:36
von Korrrekt
Bitte keine Lautsprecher in die Heckablage reinmachen. Warum?
1. Das zerstört den ganzen Klang im Auto! Rearstaging ist nur sinnvoll zur Unterstützung der vorderen Lautsprecher, dies aber nur in sehr geringem Maße. Beim Konzert kommt die Musik auch von vorne und nicht von hinten.
Was anderes wäre, wenn du eine Dolby 5.1 Anlage in deinem Polo verbauen willst, dann kommst du nicht drum rum hinten Lautsprecher reinzumachen. Die sollten dann aber in die Seitenteile kommen und nicht auf die Heckablage. Warum?
2. Warum keine Lautsprecher auf der Heckablage? Nun ja, die Lautsprecher haben ja ein gewisses Gewicht das nicht zu unterschätzen ist. Wenn du einen Unfall haben solltest schießen die Dinger unter Umständen samt Heckablage nach vorn und reißen dir die Rübe runter um das mal krass zu sagen!
Und ja, ich hab das schon bei einigen Unfällen gesehen, bin seit 14 Jahren bei der Feuerwehr tätig.
3. Kauf dir lieber ein gutes Frontsystem und eine gute Endstufe, da hast du wesentlich mehr als von Lautsprechern in der Heckablage.
Re: Lautsprecher Hutablage
Verfasst: 15. Dez 2007, 16:23
von youweb
hier mal ein extremes beispiel was passieren kann!
http://www.klsk.info/foto/2003_02.htm
Verfasst: 16. Dez 2007, 22:01
von keks
der hätte seine bassrolle mal besser befestigen sollen ...
