Konstanter Ton bei den HT und wie bekommt man A-Säule ran?
Verfasst: 25. Aug 2011, 21:00
von hedonist
Hallo liebe Community,
ich habe gerade meine neuen Hochtöner von Eton eingebaut.
Dazu habe ich die alten Lautsprecher ausgeklippst und die Kabelenden der neuen auf die Metallenden innerhalb des Steckplatzes gesteckt. Ist das so korrekt?
Auf jedenfall funktionieren sie, wenn ich von Radio oder CD höre. Nur wenn ich meinen FM-Transmitter fürs iPhone am Radio anwähle, das iPhone aber nicht angeschlossen habe, ertönt ein konstanter etwas höherer Ton. Dieser war zuvor nie zu höhren. Ist das normal?
Zudem habe ich keinen blassen Schimmer, wie ich die Verkleidungen der A-Säulen wieder dran bekomme, denn die weißen Klipps in der Karosserie sitzen viel zu tief, alsdass ich die Verkleidung wieder von unten reinschieben könnte. Kann mir da jemand helfen?
Gruß hedonist
Re: Konstanter Ton bei den HT und wie bekommt man A-Säule ra
Verfasst: 25. Aug 2011, 21:17
von KatanaArthur
Zum montieren die weißen "clipse" die in der Karoserie stecken musst du rausziehen und wieder in die A-Säulen verkleidung einschieben. Beim Demontieren bleiben die lieber in den Punkten an der Karosserie stecken als in der Verkleidung.
Bei deinem Hochtöner.
Hast du einfach den Stecker genommen der vom Fahrzeugkabelbaum kommt ? Wenn ja dann hast du nen kleinen Fehler. VW hat keine Frequenzweiche verbaut sonden am Origenal Hochtöner ist nur ein kleine Kondensator der die Tiefen Frequenten abhält und mehr nicht.
Verfasst: 25. Aug 2011, 23:56
von hedonist
ja genau, einfach in den vorhandenen stecker gesteckt. muss ich mir dann noch einen adapter zulegen, oder kann ich da was vom alten HT nutzen?
Danke schonmal für die Antwort ;)
Verfasst: 26. Aug 2011, 09:42
von CarHifi-Store B
Also wenn es von Radio und CD ohne Probleme funktioniert... Wird es nicht am Hochtöner oder dessen Verkabelung liegen...
Verfasst: 26. Aug 2011, 09:47
von hedonist
Ja, kann gut sein, dass es am FM-Transmitter liegt. Nur ist mit gestern noch aufgefallen, dass eine der HT ziemlich kracht, wenn man den Bass raufdreht und was lauter laufen lässt. Ich muss nochmal prüfen, ob es der Lautsprecher richtig fest sitzt.
Brauch ich denn keine Frequenzweiche?
Verfasst: 26. Aug 2011, 12:16
von potatodog
Aber sicher doch, wenn dir dein neuer HT lieb ist.
Verfasst: 26. Aug 2011, 12:41
von CarHifi-Store B
Bei dem System ist doch auch eine Frequenzweiche pro Hochtöner dabei und in der Bedienungsanleitung steht auch wie man diese verbaut. Ich hoffe doch ganz stark das die mit verbaut wurde...
Verfasst: 26. Aug 2011, 13:03
von hedonist
Nee noch nicht! Sind das diese 2 schwarzen kabel mit 3 enden an der einen seite und 1 ende an der anderen?
Verfasst: 26. Aug 2011, 13:21
von CarHifi-Store B
Hallo???? Warum baut Ihr einfach drauf los ohne die bedienungsanleitung zu lesen wenn Ihr soetwas noch nie gemacht habt??? Wenn Ihr so die Lautsprecher zerstört ist das keine Garantie. Ja genau das Kabel ist es und ohne das soll ein Hochtöner NIE eingebaut werden... (zumindest nicht bei einer passiven Trennung wie hier)
Verfasst: 26. Aug 2011, 13:25
von hedonist
Gut danke!
Verfasst: 26. Aug 2011, 15:44
von CarHifi-Store B
Das komplett weise Kabel einfach ignorieren.
MFG
Verfasst: 26. Aug 2011, 19:24
von hedonist
Vielen Dank :)
Das wär meine nächste Frage gewesen.
Aber nun auf Nummer sich zu gehen hier ein Foto: http://imageshack.us/photo/my-images/571/fotojz.jpg/
Ist das so korrekt?
Und wie bekomme ich die anderen beiden Enden wieder in den Stecker in der A-Säule?
Verfasst: 27. Aug 2011, 12:21
von CarHifi-Store B
Kabelschuhe dran und aufstecken, oder Kabel kappen und verbinden. ;)
Und bitte,bitte,bitte lies die Bedienungsanleitung!!!!! Rot ist Plus, das Kabel welches weis markiert ist plus, warum steckst du da minus an????
Verfasst: 28. Aug 2011, 20:40
von hedonist
Das frag ich mich auch. Hätt ich auch selber drauf kommen müssen...
