165mm Lautsprecherring einbauen - Brauche dringend Hilfe
Verfasst: 26. Nov 2011, 11:58
ich wollte eigentlich schon unten am Auto stehen und endlich mein Frontsystem einbauen (keine Boxen vorhanden). Ich bin jetzt einfach unsicher, weil die Aufnahme nicht komplett mit dem LS schließt??
Mich irritieren da aber diverse Ränder, die das ganze nicht so recht passen lassen:
1.) http://www.abload.de/image.php?img=2011 ... 7pkc63.jpg
2.) http://www.abload.de/image.php?img=2011 ... 8psckk.jpg
3.) http://www.abload.de/image.php?img=2011 ... 2k9f57.jpg
#1: Ich dachte, das wäre die Seite, auf welche der Lautsprecher aufgesetzt wird, dagegen sprechen jedoch diese "Ringe" nach innen, die verhindern, dass der LS einfach komplett in der Aufnahme versinkt! Auch bräuchte ich dann richtig (!) lange Schrauben, um die Aufnahme am Türblech zu verschrauben (große Löcher).
Umdrehen kann ich die Aufnahme aber nicht, es ist ja so (#1) eindeutig die Seite, auf die der LS anbegracht werden muss..
Was würdet Ihr raten? Diese Störenfriede etwas zurückpfeilen und dann entsprechend lange Schrauben verwenden?
Ich dachte eigentlich, dass unten in dem "Aufsatzring" Bohrungen wären und hatte kurze Blechschrauben besorgt, die jetzt aber niemals passen...Die "Blechschrauben" sehen aber vom Gewinde her nicht anders aus als "Gewöhnliche", nur der Kopf ist anders. Kann ich da einfach andere nehmen??
Brauche echt Hilfe, weil ich sonst erst garnicht anfangen brauche!!
PS - Planänderung: Ich denke, es sind nicht nur diese kleinen Rundungen, die den LS blockieren, sondern der innere Ring einfach überall 0,1mm (wirklich gering) zu breit ist und die "Querstreben" auf der Unterseite der LS blockieren - Evtl passt es schon, wenn man für diese Streben etwas nachfeilt? Dass man solange Schrauben braucht wundert mich aber dennoch o.O
http://www.abload.de/image.php?img=2011 ... 2mvup1.jpg
