Endstufe + Woofer + Gehäuse ok so ?
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Feb 2012, 15:36
Hallo Ihr Lieben,
ich bin stotzer Besitzer eines Polo 9N3 Baujahr 2005 und möchte in dem Polo gerne ein Subwoofer mit Endstufe eibauen lassen. Ich habe mir das alles zusammengestellt und wollte gerne von Euch wissen ob das alles bestens zusammen passt und ich auch richtig guten satten Bass bekomme ?
1. Endstufe: Eton ECC 300.2
2. Woofer: JL Audio 12W0v2
3. Gehäuse ( http://www.ars24.com/Zubehoer/Leergehae ... itern.html )
4. http://www.ars24.com/Kabel/Kabelkit/Kab ... niert.html
Danke schon mal im Vorraus :top:
CarHifi-Store B
Forenhändler
Re: Endstufe + Woofer + Gehäuse ok so ?
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 24. Feb 2012, 18:21
Die Endstufe ist gut, würde hier vielleicht gleich zu einer 4 Kanal greifen, so kannst das Frontsystem auch mit dran hängen und das ganze besser einstellen. Beim Sub würde ich eher zum kleineren aber besseren Hertz ES 250 greifen. Beim Kabelset darauf achten das man keines mit Glassicherung(AGU) nimmt, die gehen gern und schnell kaputt auch wenn sie manchmal noch heile aussehen, hier lieber auf eines mit Mini ANL setzen, ist zwar etwas teurer aber spart viel Ärger. Das Gehäuse ist mit 20 cm so hoch das du dann einen doppelten Boden bauen mußt, hier wäre ein flacheres besser. Was mit einem anderen Woofer auch kein Problem wäre.
Ungelesener Beitragvon Gast » 28. Feb 2012, 09:39
Hallo CarHifi Store B,
ich habe mir jetzt diese Teile ausgesucht und würde das auch gerne kaufen.
Was meinen Sie dazu ?
1. http://www.ars24.com/Subwoofer/JL-Audio ... 2W0v2.html
2. http://www.audiophile-store.de/177/de/s ... 701.1.html
3. http://www.ars24.com/Zubehoer/Leergehae ... itern.html
Und ich habe dieses Radio: http://www.ebay.de/itm/5-CD-DVD-AUTORAD ... 35b4a66601
Ungelesener Beitragvon Gast » 28. Feb 2012, 09:51
ist den der 25 cm Hertz ES 250 genau so gut und gibt richtig Bass und Druck wie der 30 cm JL Audio 12W0v2 ?
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 28. Feb 2012, 10:00
Möchtest du eine ehrliche Anwort???
Radio--> Müll
Woofer--> zu Teuer. ;) http://www.carhifi-store-buende.de/jl-audio-12w0v2.html
und ich würde hier auch zum Hertz greifen.
Gehäuse--> Müll... das Gehäuse sieht zwar toll aus ist aber nur aus 14mm unstabilem Biegesperrholz und für die Polo Mulde immer noch zu hoch, auch hier gibt es bessere Lösungen. Wie haben Subframes die sind aus 20mm gebogenen MPX also nicht nur 6mm dicker sondern auch 10m so stabil, dann kann ein Woofer auch ordentlich klingen. Hier wird wieder die Optik verkauft statt vernünftiger Ware.
Endstufe--> Müll... Billige Verarbeitung und teilweise nicht mal CE Prüfzeichen...
Wenn du mir sagst was du bereit bist auszugeben und was du möchtest, kann ich dir gern mal was sinnvolles zusammenstellen...
Phace
Ungelesener Beitragvon Phace » 28. Feb 2012, 10:11
Wie zuvor schon erwähnt, solltest du beim Woofer ein wenig auf die Einbautiefe achten.
Wenn du einen Woofer mit Polkernbohrung nimmst, dann sollte zum Boden mind. 3-5cm Spielraum/Luft vorhanden sein.
Ein fertiges Reserveradgehäuse bekommst du auch in eBay für die 1/2 vom Preis -> KLICK
Material: aus 19mm und 25mm MDF
Der Verkäufer macht dir auf Wunsch den Lochauschnitt... und das Noppenschaum kannst selbst dämmen ;)
Bei einer Gesamthöhe von 200cm brauchst aber eine Bodenplatte. Achte lieber, dass das Gehäuse eine max. Höhe von ca. 180-190cm hat.
Wenn es ein 30er Sub sein muss, ist der JL Audio 12W1v2-4 (ohne Polkernbohrung) eine Überlegung wert.
Eine Krüger & Matz Endstufe ist eine sehr gute Wahl. Schön klein und hat in zahlreichen Foren gute Messwerte.
Wenn du nur den Subwoofer damit betreiben möchtest, kannst du auch die 2-Kanal KM1002 nehmen und hast somit auch 50€ gespart -> KLICK
Schwachsinn... die Endstufe ist gut und momentan preisleistungstechnisch sehr beliebt... kannst dich gerne hier in diesem Forum mal selbst ein Bild machen ;)
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 28. Feb 2012, 10:34
Wir haben die Endstufen schon hier gehabt und uns haben sie nicht überzeugt. Und nix gegen die Klangfuzzis, aber es gibt auch dort immer wieder Leute die hören selbst Gras wachsen. Oder den unterschied zwischen zwei Lautsprecherkabeln. ;) Also nicht alles was irgendwo geschrieben steht auf die Goldwaage legen.
@Phace
fährst du nicht selbst eine Lösung mit einem Hertz ES 250 in einem Subframe und Eton MA 75.4 mit originalem Ladeboden? Dann ist das doch keine schlechte Lösung oder gefällt dir dein Setup klanglich nicht?
Phace
Ungelesener Beitragvon Phace » 28. Feb 2012, 11:28
@Phace
Nein, wegen deiner Empfehlung, dass ich bei dieser Lösung (Einfräsung für Endstufe)
...keine Bodenplatte benötige, musste ich leider feststellen, dass die originale Abdeckplatte direkt auf der Endstufe aufsitzt :motz:
Somit musste ich doch eine Bodenplatte anfertigen und mir sind zusätzliche Kosten entstanden :top:
Und da ich schon eine Bodenplatte angefertigt habe, flog der Hertz ES raus und es kam ein Hertz HX250 (nagelneu + Rechnung für 165€) rein ;)
+ Krüger&Matz 2-Kanal Endstufe -> die ich nur empfehlen kann :popcornklau:
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 28. Feb 2012, 12:07
Der HX ist natürlich noch mal ne ganze Ecke besser als Woofer, da stimme ich dir voll und ganz zu und 165,- Euro sind auch echt günstig für einen neuen Woofer hoffen wir mal das du da keinen erwischt hast von den "Nachbauten" vor dennen Hertz ausdrücklich warnt. ;) So kommst du natürlich mit der Bodenplatte automatisch höher, bedingt durch die Tiefe des Woofers. Da wir aber schon sehr oft Lösungen so verbaut haben und auch verbauen (sicher auch mit unterschiedlichen Endstufen) kann ich aber durchaus sagen das es kein Problem gibt auch die originale Abdeckung zu fahren. Aber sicherlich ist ein doppelter Boden die schönere aber teurere Lösung. ;) Da er einfach noch einmal stabiler ist und man mehr Platz hat, die Sachen darunter unterzubringen.
Ungelesener Beitragvon Gast » 29. Feb 2012, 10:24
Ja das wär echt Nett von Dir, wenn Du mir was gutes zusammen stellen könntest.
Ich kann höchstens 400,00 € ausgeben.
Lieben Gruß aus Berlin
Andi
