boxen einbau problem.
Verfasst: 29. Mär 2013, 15:08
von skyline07
hi ich bin gerade dann meine neuen Eton pow 172 einzubauen so eben mal getestet plötzlich kam nichts mehr bei der beifahrer tür. Egal welche boxen ich dran heng es geht da garnichts.
Re: boxen einbau problem.
Verfasst: 29. Mär 2013, 15:10
von PolskiNRW
Sicherungen überprüft?
Verfasst: 29. Mär 2013, 15:11
von skyline07
nein
welche sicherung ist das den?
Verfasst: 29. Mär 2013, 15:15
von Red-Pearl
kann dir da Gerne Helfen Morgen (falls du es noch nicht gelöst hast) ich habe sowas die letzten 8 Jahre beruflich und Hobby Mäßig gemacht!
Verfasst: 29. Mär 2013, 15:21
von PolskiNRW
Gute Frage. Ich würde messen ob überhaupt Spannung am Kabel ankommt. Falls nicht alle Sicherungen durchpiepen und ggf tauschen.
AW: boxen einbau problem.
Verfasst: 29. Mär 2013, 16:55
von skyline07
Danke
das Problem hat sich von alleine gelöst. Jetzt bin ich am schauen wie ich am besten die hochtöner verbau.
Gesendet von Sony Xperia U mit Tapatalk 2
Verfasst: 29. Mär 2013, 16:56
von PolskiNRW
Was war es denn?
Verfasst: 29. Mär 2013, 17:00
von skyline07
Ich weiß es nicht. Ich hatte eine kurze Pause gemacht und dann ging es plötzlich wieder.
Verfasst: 29. Mär 2013, 17:04
von PolskiNRW
Merkwürdig aber Hauptsache es geht wieder
Verfasst: 29. Mär 2013, 23:27
von MIPE3DE
Hochtöner vom pow172 mit Heißkleber an der original Position befestigen (die alten einfach entfernen, da kannst du nicht viel kaputt machen, nur den Hochtöner, nicht den Halter), hebt problemlos und fällt nicht auf.
Verfasst: 30. Mär 2013, 00:04
von skyline07
Hast du nur den hochtöner dran geklebt oder auch die anderen Sache vom Hochtöner?
Verfasst: 30. Mär 2013, 08:10
von MIPE3DE
nur den hHochtöner an die alte "Grundplatte" (die schwarze Platte in der A-Säule)
Verfasst: 30. Mär 2013, 08:15
von skyline07
Alles klar danke
Verfasst: 19. Apr 2013, 20:13
von PolskiNRW
Habt ihr eigentlich dieses weiße Band zum Isolieren zwischen LS und Adapterring, zwischen Adapter und Aggregatträger oder bei Beiden?
