Endstufe geht bei zu viel Bass aus
Verfasst: 29. Aug 2013, 18:48
von BoxXx
Hallo Polo Freunde,
ich habe seit ca. 2 Wochen das Problem, dass meine Endstufe bei zu hoher Lautstärke und dem damit stärker werdenden Bass aus geht. Auch bei gleich bleibender Lautstärke aber dafür mehr Bass eingestellt geht sie aus.
Immer wenn der Bass kommt geht sie aus, dann wieder an bis der nächste Bass im Lied kommt, dann das selbe Spiel wieder.
Habe den Masse Punkt überprüft sitzt fest und ist blank geschliffen.
Anschlüsse sind auch OK den bei niedriger Lautstärke geht alles ganz normal.
Kabelquerschnitt von 20mm² reichte bis vor 2 Wochen auch aus, also schließe ich den auch aus.
Bleibt nur die Stromversorgung über.
Vor 2 Tagen sprang mein Polo auch nicht gleich an sondern rödelte nur. Vielleicht ein Zeichen dafür das die Batterie langsam älter wird und wohl nicht mehr genug Strom abgeben kann?
System:
Eton POW 172 VAG Edition (Lautsprecher)
Eton 500.4 (Endstufe)
Hertz 250 (Subwoofer)
Kenwood Bt4044
Die Lautsprecher laufen auf Kanal 1 und 2 der Sub auf 3+4 gebrückt. Verkabelung schließe ich auch aus, da es ja vor 2 Wochen noch alles Wunderbar funktioniert hat. Bevor da was aus geht hab ich lieber leiser gemacht.
Würde mir evetuell ein Kondensator oder Powercap helfen? Oder doch neue Batterie?
Schonmal schönen Dank für eure Hilfe
BoxXx
Verfasst: 29. Aug 2013, 19:03
von Skyhigh
Bei mir war das letztens auch.
Durch einen Defekt direkt im Subwoofer war wohl der Widerstand zu hoch und das hat sich weiter auf die Endstufe projiziert. Diese ging immer, wenn zu viel Bass war, in den Protect-modus.
Schau mal ob sie bei dir auch in Protect geht oder nicht. Wenn ja Steck einfach mal den Sub ab und dreh auf dann siehst du ob es am sub liegt.
Gruß Frank
gesendet vom Nexus7
Re: Endstufe geht bei zu viel Bass aus
Verfasst: 29. Aug 2013, 19:25
von BoxXx
HEy,
danke für die Antwort.
Denke nicht das es der Fehler im Sub ist, weil komischer Weise geht es ab und zu bei viel Bass aber die meiste Zeit nicht daher denke ich da an die Stromversorgung.
Verfasst: 29. Aug 2013, 19:29
von Rocketeer
Hallo, lief die Endstufe vorher Störungsfrei?
Verfasst: 29. Aug 2013, 19:35
von BoxXx
Ja, lief sie. Habs auch oben geschrieben das, dass Problem erst seit ca. 2 Wochen auftritt vorher alles ohne Probleme gelaufen.
Verfasst: 29. Aug 2013, 19:38
von Skyhigh
Bei mir lief es zwei Jahre Problem frei und wenn ich den sub neu angeschalten hab nach dem er ausgegangen ist ging er auch 2_5 Minuten und dann nicht mehr.
gesendet vom Nexus7
Verfasst: 29. Aug 2013, 19:47
von BoxXx
Sub geht ja. Nur die Endstufe wo Tiefmitteltöner und Sub dran hängen geht aus dann wieder an, aus wieder an, wenn Bass im Lied kommt und die Lautstärke oder Bass zu dolle ist.
Verfasst: 30. Aug 2013, 12:21
von Blackmagic-SC
könnte es eventuell sein, das die endstufe einfach mit der abgeforderten Leistung nicht mehr klarkommt und deshalb ein überlastschutz einspringt?
Verfasst: 30. Aug 2013, 13:43
von Hoffi1989
für das was alles der endstufe abverlangt wird ist es zuviel! da stimme ich blackmagic zu. entweder ne 2. endstufe besorgen oder 1 richtige kaufen
Verfasst: 30. Aug 2013, 14:56
von fLaVa
Vermute auch mal, dass es an der zu hohen Last liegt, aber du könntest auch mal die Temperatur der Endstufe überprüfen. Evtl. wird diese durch die hohe Belastung zu warm und schaltet dann ab...
Verfasst: 30. Aug 2013, 20:21
von Rocketeer
Wahrscheinlich sind jetzt die Elkos etwas Platt durch die Belastung und deswegen schaltet sie ab!
Verfasst: 30. Aug 2013, 21:35
von longo83
häng einfach ma en multimeter an die stromterminals und schau ma wo die spannung hin geht. wenn se deutlich unter 10v geht hast de en spannungsproblem.
wenn du so glassicherungen hast, bau se ma aus und zieh mal an den kappen ob se richtig fest sind. hat schon sehr oft das die verlötung in den kappen der sicherung fürn sack sind. deswegen nur streifensicherungen und net die rotz glassicherungen!!
Verfasst: 31. Aug 2013, 13:36
von BoxXx
Hey,
danke für die vielen Antworten.
Ich glaube nicht das es an der Stufe liegt den ab und zu spielt die Anlage auch bei hoher Lautstärke + Bass ganz normal weiter. Ging ja vorher auch alles normal bis max radio Lautstärke.
Die Endstufe geht halt immer nur an/aus im Wechsel also ob Strom an geht und dann wieder aus. Werde mal Spannung messen.
Verfasst: 31. Aug 2013, 17:23
von BoxXx
Bei der Endstufe kommen 12, 3V an, also kein spannungsproblem
Verfasst: 2. Sep 2013, 10:18
von CarHifi-Store B
Wo hast du Masse genommen für die Endstufe?
Verfasst: 2. Sep 2013, 18:46
von BoxXx
An der schraube für den gurtstrafer. Auflagefläche ist blank geschliffen.
Heute ging die anlage für ca 10min normal. Dannach beschriebenes problem. Kann es sein das ich i-wo einen Wackelkontakt habe? Vielleicht remote problem?
Verfasst: 2. Sep 2013, 19:52
von BoxXx
Fehler gefunden!!!!!!!
Remotekabel war halb abgerissen unter dem Schrumpfschlauch.
Wieder schön neu ineinander geflochten und isoliert. Jetzt rumst es auch wieder in meinem Polo.
Danke für eure Hilfe.
BoxXx
