1.9 TDI nach Gewindeeinbau an der Ölwanne zu Tief TÜV Probs.
sepp1301
Ungelesener Beitragvon sepp1301 » 8. Sep 2009, 11:54
nachdem ich mein Gewinde(AP) eingebaut hatte, habe ich schon bemerkt das zwischen Straße und Ölwannenverkeidung etwa nur noch 4cm sind. Ich hab 305mm zwischen Radmitte und Börtelkante, und 30mm Restgewinde.
Wie habt ihr das mit dem Tüv gemacht?? und vorallem mit der Straße. Denn der kleine Apfel der auf der Straße liegt ist danach Brei. Auf den Bremsenprüfstand kann ich auch nicht(HU).
Also so geht das ja nicht.
Grüße.
bo
Re: 1.9 TDI nach Gewindeeinbau an der Ölwanne zu Tief TÜV Probs.
Ungelesener Beitragvon bo » 8. Sep 2009, 12:18
größere Felgen kaufen oder eben hochdrehen
bist du auf 14"ern unterwegs oder? ist wie bei mir im winter :)
Nozer
Ungelesener Beitragvon Nozer » 8. Sep 2009, 12:21
Es gibt auch flache Bremsenprüfstände ;)
sepp1301
Ungelesener Beitragvon sepp1301 » 8. Sep 2009, 13:50
Ja fahr auf 14 Zöllern...
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 8. Sep 2009, 14:58
Mal ne Frage, welchen Gummi (215/35?) fährst du auf den 14zöllen?
Wenn ich von meinen Sommerreifen 18x8,5J // 215/35 Gummi
auf meine Winterreifen 14x6J // 165/70 Gummi wechsel, dann hab ich NUR einen Höhenunterschied Fahrzeug von 1,04cm.
Genauso überträgt sich das Maß zum Kotflügel <-> Reifen hin.
Ich versteh nicht die Argumentation von dir "sepp1301", das du nicht zur HU fahren kannst.
Fahr doch einfach nur im Winter zum TüV, so einfach, denn dann haste deine anscheinend höheren Winterreifen drauf.
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 8. Sep 2009, 21:24
größere Felgen bringen auch nicht so viel...
selbst beim 165/70R14 im vergleich zu 18 zöllern ändert sich die Fahrzeughöhe bei den 3 zugelassenen Reifengrößen zwischen + 0,28cm bis 1,05cm, also auch nicht so viel...
kannst du die blöde verkleidung zum tüv besuch nicht einfach weglassen?
Es gibt ja pingeliche prüfer die bestehen auf min. 70mm Bodenfreiheit bei beweglichen teilen (80mm bei festen teilen)
vielleicht könnte man auch den unterbodenschutz vom benziner montieren, der ist nur an 2 stellen bei der vorderachse etwas tiefer, und den teil kann man wegschneiden, so wie bei mir :D
Bei mir hängt der unterbodenschutz ein stück höher wie die stoßstangen-unterseite
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 8. Sep 2009, 21:33
ich hatte keine Probleme, er hat nur nach der Scheinwerferhöhe geschaut und ob der Reifen nirgens ansteht.
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
sepp1301
Ungelesener Beitragvon sepp1301 » 9. Sep 2009, 12:08
Wegschneiden oder austauschen möcht ich nicht unbedingt, es muss auch so gehen. Ich habe jetzt 50mm Restgewinde eingestellt und bin immernoch ausreichend Tief. ich habe jetzt eine Bodenfreiheit von gut 60mm.
Welchen Reifen ich auf meiner 14 zoll Felge fahre??? natürlich 185/65. Und zwar Sommer UND Winter!
ich habe gesehen, daß Du einen Benziner fährst. Na dann kennst du ja mein Problem nicht. Denn meine Ölwanne ragt etwa 5cm tiefer richtung Strasse als die Stoßstannge selbst. Das ist beim Benziner nicht so schlimm.
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 9. Sep 2009, 12:21
wirklich? mir kommt der unterschied sehr gravierend vor.. mal wieder was dazugelernt
muss ich dann mal messen
