also die buchse sitzt richtung heck leider 1-2mm außerhalb.Also die Buchsen sind ein Stück kürzer, Die Büchsen müssen nach vorne hin ca 1 - 2 mm tifer drinne sitzen, also nicht bündig oder gar herausstehend!
mit einer taschenlampe schaue ich dann morgen, ob die Richtung des Lagers auch passt.
auf einer seite ist das gummi ja bündig mit gehäuse und auf der anderen seite (mit gelbem punkt) ist das gummi etwas tiefer/versenkt.
muss dann deshalb schauen, ob die versenkte Stelle zur front oder zum heck schaut.
