Polo 9n3 TA Technix Gewindefahrwerk
Rey
Ungelesener Beitragvon Rey » 21. Mär 2010, 12:18
Moin moin
ich habe mir ein gewindefahrwerk von ta technix eingebaut und nun habe ich das problem das ich auf der vorderachse beim lenken ein quietschen von den domlagern habe .
kann mir da jemand helfen??
mfg rey
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
Maschen_90
Re: Polo 9n3 TA Technix Gewindefahrwerk
Ungelesener Beitragvon Maschen_90 » 21. Mär 2010, 12:22
Bist du dir sicher, dass es vom DOmlager kommt?
Hast du auch kürzere Koppelstangen eingebaut?
lg Philipp
Rey
Ungelesener Beitragvon Rey » 21. Mär 2010, 12:30
kürzere koppelstangen hab ich nicht eingebaut.
aber ich kann mir nicht vorstellen das die koppelstangen so einen lärm machen oder?
gruß rey
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 21. Mär 2010, 12:37
wie tief bist du denn?? Das die Domelager jetzt schon def. sind glaub ich kaum. Hat ja vorher auch keine Geräusche gemacht, oder??
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
Rey
Ungelesener Beitragvon Rey » 21. Mär 2010, 14:01
Wie tief bin ich?? kann ich ga nicht ganz genau sagen hab den ordentlich runtergeschraubt.
Das quitschen ist erst seit dem ich das fahrwerk eingebaut habe. was mir vill noch einfällt ist das ich vill ins domlager fett reinmache !?
lg rey
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 21. Mär 2010, 14:59
oder sitz die Feder oben nicht richtig am Domlager?? Quietscht es nur beim fahren oder auch im stehen beim lenken??
:vw: :vw:
Rey
Ungelesener Beitragvon Rey » 21. Mär 2010, 19:00
es quitscht auch im stehen wen ich lenke.
Ungelesener Beitragvon Gast » 21. Mär 2010, 19:05
schnapp dir nen kumpel, nimm die kleine kappe am dom ab und hoer mal genau hin während er lenkt. guck dir das lager auch genau an, ob es mitspringt oder andere bewegungen macht.
Markus_679
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 21. Mär 2010, 20:58
Den Orginalen Drehausgleich hast du aber schon auf die domlager gesteckt?
Rey
Ungelesener Beitragvon Rey » 22. Mär 2010, 20:08
den drehausgleich hab ich drinne!
und beim lenken hört man das extrem am domlager wenn ich die kappe abmache !
ich spiele mit den gedanken mir neue domlager zu holen.
ich weiß nur nicht ob ich härtere oder weichere nehemn soll?!
Moritz32
Ungelesener Beitragvon Moritz32 » 22. Mär 2010, 22:32
Habe das gleiche Farwerk verbaut und habe das selbe Problem. Mann hört richtig wie etwas unter Spannung beim lenken und einfedern anfängt zu Quietschen! Finde es nur komisch, im Winter oder bei Regen ist es fast weg. Nur jetzt wo es wieder warm wird wird es immer Stärker!
Hatte auch an der Hinterachse auch Probleme mit Geräuschen. Das sind die Dämpfer (Kolbenstangen). Einfach gutes dickflüssiges Oel drauf und gut ist!
Fahrzeuge: Polo 9N Special
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 22. Mär 2010, 22:39
seid ihr sicher das die Feder oben richtig sitzt?? Wenn zuvor keine Geräusche waren und jetzt Geräusche da sind, dann liegt es bestimmt nicht am Domlager. Der GT-R ist ja fast neu
:vw: :vw:
Moritz32
Ungelesener Beitragvon Moritz32 » 24. Mär 2010, 20:45
Fahrwerk hat bei mir eim Kfz- Meister eingebaut hab keine ahnung wie dir Feder drin is! :-? Aber denk das man als Meister sowas schon kann! Hmmm.. ich fahre demnächst mal ne Werkstatt an! Schreib dann mal was das Problem war!
Rey
Ungelesener Beitragvon Rey » 27. Mär 2010, 23:34
die geräusche sind von anfang an da gewesen seitdem ich das fahrwerk drinne hab.
Rey
Ungelesener Beitragvon Rey » 28. Mär 2010, 15:18
hab mal ne frage an vw polo 9n3 was hat du für kennzeichenbeleuchtung eingebaut?
lg rey
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 28. Mär 2010, 15:31
also ich tipp mal das der Fehler am FW liegt und nicht am Domlager, mach mal ein Bild von der Feder am Walzlager/Domlager
Ich hab diese Led´s drinn http://www.hypercolor.de/products/Kennz ... itten.html
:vw: :vw:
Rey
Ungelesener Beitragvon Rey » 28. Mär 2010, 19:03
hast du dadurch fehlermeldungen im kombiinstrument bekommen ?
Bild von der feder mach ich demnächst.
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 29. Mär 2010, 12:38
der Polo hat keine Glühbirnenüberwachung, wenn er eine hätte könnte man die Led´s mit Widersatnd einbauen. Hab die beim Tiguan auch eingebaut.
:vw: :vw:
Rey
Ungelesener Beitragvon Rey » 1. Apr 2010, 12:52
Moin moin
ich habe den fehler beim fahrwerk gefunden.
und zwar sind das die federwegsbegrenzer forne hinter der feder ich hab das auto zu tief geschraubt sodass ich keinen federweg mehr habe also liegt die feder ständig auf dem gummi auf und so kommt dann auch das quietschen zustande.
mfg rey
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 1. Apr 2010, 17:31
Wie tief hast du denn gedreht?? da müsstest ja über 70mm tiefer sein.
:vw: :vw:
