Eibach Gewinde mit 7,5x16 (215/40/16)
RazY
Ungelesener Beitragvon RazY » 21. Mär 2010, 11:24
habe mal eine kleine Frage und zwar kann ich meine Felgen ohne weiteres auf meinem Auto fahren?Habe mir ein Eibach PRO Street - S besorgt und habe 7,5x16 er Felgen mit 215/40 Bereifung hat jemand diese Kombination? Kann ich meine Felgen ohne Distanzscheiben weiterfahren?
falls es wichtig ist.....
vorne 2,5 cm restgewinde, hinten 0 aber mit verstellring
Vielen Dank
ROTH und stolz drauf!
Tommy
Re: Eibach Gewinde mit 7,5x16 (215/40/16)
Ungelesener Beitragvon Tommy » 21. Mär 2010, 15:07
Habe ja auch des Eibach Gewinde drinnen, hab auch 7,5x 16 Et 35 oder 38 drauf. und vorne 20mm hinten 0mm Restgewinde mit Verstellringen. Hab bei mir allerdings den 205/45 er Reifen drauf.
Kannst bei mir auf der Seite angucken.
Sollte eigentlich keine Probleme geben.
Du hast n 1.4er Diesel aber der wird auch nicht übermäßig schwerer wie n 1.2er Benzin sein.
Mfg Thomas
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
RazY
Ungelesener Beitragvon RazY » 21. Mär 2010, 19:19
Das ist gut. Hoffe das das klappt kann ja dann immernoch einen cm hochschrauben :-)
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 21. Mär 2010, 21:20
der 215/40R16 ist der kleinste reifen im durchmesser in 16 zoll für den polo, insofern macht er die wenigsten probleme wenn es tief werden soll :top:
RazY
Ungelesener Beitragvon RazY » 23. Mär 2010, 18:18
Habe jetzt nur noch ein Problem wenn ich schnell eine kurve fahre dann schleift er vorne ein wenig....(hochdrehen hilft vielleicht?) und wenn ich bei volleinschlag einen Bordstein runter fahre dann schlägt es irgendwo vorne.....
Was kann das sein? stabi auf antriebswelle? sollte ich die kurzen Koppelstangen einbauen habe nämlich noch welche zuhause liegen?
Vielen Dank für antworten.....
FAONGFAONG
Ungelesener Beitragvon FAONGFAONG » 24. Mär 2010, 19:49
@ Roadrunner666 was hast du gegen den neuen 6er GTI?
ich find der schaut super aus :haha: :haha: :haha:
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 24. Mär 2010, 23:43
Ich finde das Heck und den Innenraum super, aber die Front... :kotz:
Die schöne Linie beim Golf 5 GTi die von der Stoßstange zur Motorhaube ging ist beim Golf 6 (oder beim neuen Polo) nicht mehr vorhanden und deswegen finde ich die neune VWs einfach nur grausam. Wenn das VW nicht abstellt dann wird mein nächstes Auto kein VW mehr. Ist eben Geschmakssache.
@RazY, das hier dürfte bei deinem Schleifproblem helfen: http://www.polo9n.info/anleitung-77.html
kürzere Koppelstangen sind glückssache, bei dem einen hilfts, beim anderen nicht.
Ich hatte 2 Probleme, einmal hat die Antriebswelle oben am Stabi geschliffen, da haben die kürzeren Koppelstangen geholfen.
Und bei Lenkradvolleinschlag schlägt der Stabi an die Lenkstange, da haben die Kürzeren Koppelstangen nicht geholfen. Ein H&R Stabi dürfte helfen
RazY
Ungelesener Beitragvon RazY » 25. Mär 2010, 18:11
H&R Stabi haste da mal einen Link für mich? koppelstangen versuche ich nächste woche mal aus..... kann ich mit den verkürzten koppelstangen was kaputt machen wie lager des stabis usw...?
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 26. Mär 2010, 08:18
sollte dieser hier sein: http://www.md-tuning.de/VW-H-R-Sportsta ... ing=tuning
hier kannst du bisschen was über koppelstangen lesen: viewtopic.php?f=113&t=36081
