Frage zu Federn
Tante-Joey-1
Frage zu Federn
Ungelesener Beitragvon Tante-Joey-1 » 7. Mai 2006, 09:26
hab da mal ne Frage, welche Federn ihr empfehlen könnt. Ich will meinen Polo ca. 30 mm tiefer haben. Bisher weiss ich nur, dass die Marken Eibach und H & R sehr gut sein sollen. Gibt es denn auch noch andere günstigere und gute Marken?
Viele Grüße!
Sina
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 7. Mai 2006, 09:44
Mit den beiden genannten kannst du nichts falsch machen.
KW verbaut auch Eibach Federn.Würde Eibach oder H+R schon empfelen.
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Mai 2006, 09:54
Bin bisher bei einem Polo mitgefahren der H&R und die Sportdämpfer von VW drin hatte und bei einem mit Eibach und Bilstein Dämpfern. War beides ganz gut find ich. H&R waren glaub ich ein Stückchen tiefer was mir jetzt besser gefiel
sub
Ungelesener Beitragvon sub » 7. Mai 2006, 12:56
und welche federn muss er nehmen dami er real 30mm runter kommt?
klein - aber gemein ...
Fahrzeuge: Polo 9N Special
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 7. Mai 2006, 13:12
Meine H&R Federn haben real vorne ca. 35mm und hinten ca. 30mm gebracht! So genau kann man es halt auch nicht messen!
Mein Polo 9N
Februar-Kalenderbild
Maxmorritz
Ungelesener Beitragvon Maxmorritz » 10. Mai 2006, 22:10
Ich habe gehört das bei einem Polo mit serien Sportfahrwerk der schon original 15mm tiefer ist , 30mm federn nur zusätzliche 15mm bringen !!
Weiter weiter ins Verderben ... Wir müssen Leben bis wir Sterben !!
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI   Volkswagen 6n
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 10. Mai 2006, 22:12
Stimmt genau! Die tieferlegungsangabe der Hersteller bezieht sich immer auf das standard Fahrwerk!
Mein Polo 9N
Maxmorritz
Ungelesener Beitragvon Maxmorritz » 10. Mai 2006, 22:26
Was mich mal interresieren würde ist wie das mit den gewinde fahrwerken aussieht ... An der hinterachse sind die federn ja einzel verbaut ... also separat vom stoßdämpfer ... Wie soll das "runterschrauben " denn da funktionieren?
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 10. Mai 2006, 22:36
Du hast halt einen Gewindeblock auf dem die Feder sitzt, und diesen kann man halt nach unten schrauben, so dass das Auto tiefer wird. Der Stossdämpfer wird ja eh nicht verstellt, vorne und hinten nicht!
Mein Polo 9N
rob
Ungelesener Beitragvon rob » 11. Mai 2006, 21:03
30mm tiefer?
hey, heute wurde bei mir ein fk gewinde eingebaut. hatte vorher die federn von eibach drin. das waren ca. 30mm. die bilder in meinem profil sind noch mit eibach federn.
da ich die federn dann nicht mehr brauche setze ich sie bei ebay rein. 12000 km gelaufen.
grüße rob
