Gekürzte Pendelstützen ( Koppelstangen )
Nuerne89
Re: Gekürzte Pendelstützen ( Koppelstangen )
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 1. Jun 2013, 19:52
Glückwunsch, gleich mal scheiße gekauft Bild
Man könnte ja vorher auch mal die Suchfunktion benutzen oder sich bisl durchs Forum lesen :rolleyes:
Ohne weitere Worte... federn-fahrwerke/mal-wieder-koppelstangen-t36081.html
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
terrafox2
Ungelesener Beitragvon terrafox2 » 3. Jun 2013, 09:30
@TE ich poste es mal hier gleich als Antwort auf Deine Frage
Bei Tieferlegungen ab ca. 40mm wird es bei einigen Polos eng und zwar an der Stelle, wo die Antriebswelle dicker ist. Dann schleift der Stabi beim Einfedern bzw. nach dem Grad der Tieferlegung schon so...
Der Einbau der gekürzten Koppelstangen erfolgt per Se pro Seite, also erst links dann rechts oder halt andersrum
ich weiss es jetzt nicht mehr hundertpro aber ich bin der Meinung das Du nicht das Rad entlasten musst um die Dinger einzubauen...durch die gekürzte Version steht der Stabi enorm auf Spannung, kann man ja sehen wenn man den Hobel aufbockt und das vordere Rad entlastet...dann wird die Spannung auf die Koppelstange grösser....also muss man das Rad näher an den Stabi bringen...logisch oder?
mit den geposteten aus dem Link wirst Du allerdings nicht glücklich werden....
ich habe mir sage und schreibe dreimal welche bauartähnliche no name Koppelstangen gekauft und alle waren nach ca. 3-4 Monaten im Arsch (Dichtungen verschlissen)
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
amilian
Ungelesener Beitragvon amilian » 3. Jun 2013, 10:28
Ok.
Werde die Koppelstangen mal testen.
Hoffe das sie heute kommen und ich sie Heute Abend einbauen kann.
Wer später bremst fährt länger schnell !
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 3. Jun 2013, 13:50
Ich weiss auch nicht warum sich Leute diesen Tunnig Mist immernoch kaufen wo seit etlichen Jahren bekannt ist das die Müll sind. Originale nehmen und kürzen.
Sent from my iPhone/iPad 4 using Tapatalk
amilian
Ungelesener Beitragvon amilian » 3. Jun 2013, 14:52
Ich kaufe mir doch auch keinen Kombi und Flex dann das Dach ab :o
terrafox2
Ungelesener Beitragvon terrafox2 » 3. Jun 2013, 16:33
ich habe mir für meine Zwecke 190mm Meyle HD-Koppelstangen gekauft...die sind für den Mazda
http://www.autoteilemann.de/meyle-stang ... 05-hd.html
terrafox2
Ungelesener Beitragvon terrafox2 » 3. Jun 2013, 16:34
Ok.
Edit: ja mach halt ruhig mal eigene Erfahrungen :-)
Zuletzt geändert von terrafox2 am 3. Jun 2013, 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 3. Jun 2013, 16:43
Ich hatte die gleichen mal für 2 Jahre ohne Probleme.
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 3. Jun 2013, 22:04
Nee lieber nen Dacia und dann erwarten das die Quali wie bei nen Volkswagen ist wa...
amilian
Ungelesener Beitragvon amilian » 5. Jun 2013, 08:38
Habe die Koppelstangen jetzt eingebaut und den Stabi ein bisschen gedreht. Hat alles ohne Probleme funktioniert.
Hinten habe ich jetzt 0cm Restgewinde und vorne 1cm Restgewinde.
Sieht ganz gut aus, Bilder Folgen.
