Koppelstangen scheuern am Fahrzeugrahmen
Hallo Leute!
Habe folgendes Problem: Hab ein TA- Technix Gewindefahrwerk (voller Schrott aber naja) verbaut und jetzt folgendes Problem:
Das Stabi schwenkt zu weit nach oben und der Gewindestummel von der Koppelstange scheuert am Fahrzeugrahmen.
Welche Koppelstangenlänge (derzeit 160mm Mitte- Mitte)ist denn die passende oder auf welche kann ich zurück greifen um dieses Problem zu beseitigen?
Bin dankbar für jede Info!
lg Charmin
lg Charmin
Re: Koppelstangen scheuern am Fahrzeugrahmen
Wie wärs mit Serienteilen bzw. Serienlänge...?
Seat Ibiza 6L
Wenn es doch ein wenig kürzer sein darf, kann ich die Koppelstangen vom Ford Focus MK1 empfehlen.
Diese haben die Länge von 238mm
Polo 9N Special
Die vom Ford kann ich empfehlen.
Gruß Steffen
Cricket Turbo: mein-polo/2004er-cricket-von-sht-t58593.html
Ich kann sie nicht empfehlen.
Nach 15tkm waren sie durch.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Welcher Hersteller war es denn ??
Hab derzeit die von Meyle HD verbaut.
Polo 9N Special
flex einfach dat gewinde ab und fertig
habe ich auch gemacht und jetzt ist ruhe
Ab sofort: Fehlerspeicher auslesen +l öschen, umcodierungen laut Listen, Kreis Birkenfeld
Verwendete Hardware: VCDS Hex+Can
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
zufällig Thema gesehen.
Bilstein B16 verbaut mit den mitgelierferten Koppelstangen!
Schön dank auch. Fahrwerk für 1400€ und dann machst dirn Rahmen in Arsch, ich könnte ausrasten.
Bilsteins Support kannste vergessen.
Fazit:
Jemand bessere Lösung als den Schrott einfach abzuschneiden?
Fazit:
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom ...
Man könnte die Seite Richtung Kolbenstange mit passenden Beilagscheiben auffüttern 2-3 Stk. wie das auf dem Bild zu erkennen ist.
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
Sehr schön! Die Idee hatte ich auch schon! Allerdings verändert sich dann sicherlich die Bewegung/Stellung und somit die eigtl. Aufgabe der Koppelstange oder meint das bissel macht da nix ?
Ich kann mir nicht vorstellen das das was ausmacht.
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
bau die stange ab und flex einwenig vom gewinde ab dauert grad maximal 1 min pro gewinde
und dan baueste es wieder dran
hatte das problem auch wo ich mein gewinde eingebaut habe habe auch lange überlegt wie ich es machen könnte ohne zu schneiden
naja ergent wan ging mir alles auf den sack und hab es abgeschnitten und es funktioniert wunderbar und schleift auch net mehr
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Mahlzeit das Problem kenne ich auch von meinem H&R die 160mm Koppelstangen sind zu Kurz und veruhrsachen oben genanntes Problem. Die originalen sind aber wieder zu lang und der Stabi berührt die Antriebswellen. -.- Schön das nicht nur ich das Problem hab aber woran liegt es das nur wenige sich mit diesem Fehler rum schlagen. Die Koppelstangen vom Ford sind zwar ganz gut aber wenn der Wagen steht sind die schon maximal belastet da brauch man sich nicht zu wundern das sie nach kurzer Zeit den Geist aufgeben.
Exor Felgen günstig abzugeben -> PN schnelle antwort garantiert
hab die vom Focus Mk1 verbaut. passt super. kein Scheuern mehr.
Schmeiß das Ta Technix aber trotzdem raus, hat aber mitn Fahrwerk jetzt eh nix zu tun.
War ein dezenter Griff ins Klo!!!
Ich sag ma so:
DIE SCHRAUBEN SIND MIN. 10 MM ZU LANG!
Gruß Teddy
"Nicht die Welt macht die Menschen, sondern die Menschen machen die Welt!"
(Elfriede Hable)
(Elfriede Hable)
