Tiefer durch andere Domlager ? Welche ??
SandraLotte
Re: AW: Tiefer durch andere Domlager ? Welche ??
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 30. Jan 2014, 07:31
Oh Danke. Ist wirklich das erste was ich zu den Puffern höre. Werde mich dort mal einlesen. Vielen Dank für die Info.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Hoffes
Re: Tiefer durch andere Domlager ? Welche ??
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 30. Jan 2014, 13:49
Ja und scheinbar noch die originalen ewig langen Gummipuffer ?!
Die von Ibiza 6L sind ca. 50mm kürzer...
Steht ja alles in meiner Übersicht, müsste man halt nur mal nachlesen.
Aber bei kürzeren Puffern müsste der Wagen doch bei ner ordentlichen Tiefe extrem durchschlagen?!?
SandraLotte
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 30. Jan 2014, 13:55
Seat wollte eben von mir 40€ für die Puffer haben. Da bin ich wieder gefahren.
Hannibal
Ungelesener Beitragvon Hannibal » 30. Jan 2014, 13:57
Bitte was ???? Die kosten beide keinen 10€.....
Gesendet von .......unterwegs ;)
Zucker ist ein weißer Stoff, der dem Kaffee einen scheußlichen Geschmack gibt, wenn man vergisst, ihn hinein zu schütten :)
Hannibal
Ungelesener Beitragvon Hannibal » 30. Jan 2014, 13:58
Guckst du .....
SandraLotte
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 30. Jan 2014, 14:05
Das was du mir zeigst sind Federauflagen und keine Anschlagpuffer. Die Auflagen habe ich selbst schon verbaut.
Die Nummer der Puffer ist 6Q0 512 131 D.
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 30. Jan 2014, 14:27
http://www.autoteile-teufel.de/FEBI-BIL ... ung/23422/
Einfach per Formular auf der Website anfragen. Mit Versand sinds dann nur ca. 20€.
Durschschlagen tut da nix, schließlich fahren alle Ibiza 6L damit rum.
Die Dämpfer können i.d.R. auch soweit eintauschen, dass die Puffer schon auf ca. 10mm komprimiert werden müssten, damit es Schäden gibt.
Der Federweg wird damit natürlich etwas größer, sodass die Reifen evtl. schleifen könnten, wo es bei den langen Puffern noch schleiffrei ging.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
SandraLotte
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 30. Jan 2014, 14:41
Bestellt habe ich die Teile jetzt bei Parts2Go für 20€ incl Versand.
Hannibal
Ungelesener Beitragvon Hannibal » 30. Jan 2014, 16:15
Aber meinst du dass die anschlaggummis was bringen ??
Sorry , dachte vorhin du meinst die auflagen ;)
SandraLotte
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 30. Jan 2014, 16:55
Bei den Auflagen habe ich knapp 5mm gewonnen.
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 30. Jan 2014, 17:54
Bei mir bringen die kürzeren Anschlaggummis nichts, da die Karre nicht auf diesen aufliegt oder habe ich dort einen Denkfehler? Habe ebenfalls mit den Cupra Auflagen 5mm gewonnen und nicht so ein krasses Ergebnis erzielt. @ Hannibal: ist bei dir vorne noch die Vorspannung gegeben? Mit Vorspannung komme ich vorne nämlich nicht tiefer wie hinten. Eine nette Tiefe bekommst du, wenn du hinten die komplette Verstelleinheit heraus nimmst und vorne komplett runter drehst. Allerdings dürftest du dann im Normalfall keine Vorspannung mehr haben. Achja, dass soll jetzt keine Anregung sein, mich hat dieser Tiefenwahnsinn 90€ und 3 Punkte gekostet
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 30. Jan 2014, 19:00
Da ich an der HA keine Federwegbegrenzer drin habe, schleifen die Reifen minimal an der Radhausschale bei voller Beladung hinten und heftigen Unebenheiten :-?
@ fresh blue: Wie tief bist du denn mit dem DTS, und wie erreicht?
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 30. Jan 2014, 20:10
Bin wieder bei 310mm, wobei hinten laut Gutachten max 315mm erlaubt sind. Die 5mm kommen halt durch die Cupra Auflage zustande. Vorher bissel was unter 290mm ohne Vorspannung vorne und Verstelleinheit hinten das den Freundlichen leider nicht so rechtens war :hmm2: Würde schon gern wieder dem Asphalt etwas näher kommen da die Tiefe gepaart mit den Felgen sehr stimmig aussah nur mit dem DTS ist da nichts legales machbar :( da muss wohl das H&R Monotube her.
Toni96
Ungelesener Beitragvon Toni96 » 30. Jan 2014, 20:29
Also ich habe das AP Gewinde drin, bei dem Laut Gutachten auch max 315mm erlaubt sind. Ich habe die kurzen Anschlagpuffer, sowie die Cupra-Auflage drin. Aktuelle Höhe sind auch bei mir 315mm eingetragen und ich habe noch ca. 1,5 bis 2 cm Restgewinde...finde ich irgendwie interessant, dass ihr solche Sachen machen müsst, während ich eure Höhen "ohne" Probleme errreichen könnte. Gut, ich habe den schweren TDI Motor vorne, aber hinten dürfte es sich ja kaum was nehmen. Oder habe ich einen Denkfehler?
:driving: mit 125 kleinen Turbodieselpferdchen und Bild
Hannibal
Ungelesener Beitragvon Hannibal » 30. Jan 2014, 20:35
Na die Vorspannung ist an der Vorderachse denke ich mal schon an einer grenze angekommen wo man aufhören sollte noch tiefer zu gehen ...... an der achse hinten ist ja nun schluss mit lustig, es sei denn da fliegen die verstellringe vom gewinde noch raus oder die federn werden gepresst. .... denke mir reicht das erstmal so .....erstmal. ...... haupsache ist , das der keil des Fahrwerks nicht so heftig ist und ich noch so gut wie möglich ueberall hin komme ;)
An der tiefe bringen die puffer doch nix oder ??? Hat doch nur mit dem anschlag was zu tun oder wie ???
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 30. Jan 2014, 22:59
Die Federvorspannung an der Vorderachse geht ab exakt 295 mm verloren. Habe es ausgetestet. An der Hinterachse bin ich dank Kofferraumausbau bei 290 - inkl. gepresster Federn. Mit vollem Tank bei ca. 280 :top:
Das Auto ist mit der Tiefe gut fahrbar. Und optisch ist ja im Grunde alles legal, also Verstellteller etc. sind noch drin. Nur halt die gepressten Federn sind natürlich suboptimal. Trotz genauester Prüfung wegen der Eintragung ist dies jedoch bereits 5 Prüfern nicht aufgefallen. Und auch keinem bei der Hauptuntersuchung ;)
Matthl111
Ungelesener Beitragvon Matthl111 » 10. Sep 2015, 13:23
gibt's jetzt an der VA keine andere Möglichkeit tiefer zu kommen als Federn pressen.
Hatte gehofft das ich da mit Domlagern was machen kann..und wenn es nur 1cm ist :brow_
Heynes
Ungelesener Beitragvon Heynes » 10. Sep 2015, 17:20
Da hast du hier aber ne Leiche ausm Keller geholt.
Vorne ist kein "Schummeln" drin. Domlager gibts bei unsere Plattform keine um tiefer zu kommen.
Gewindefahrwerk wird deine einzige Möglichkeit sein.
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 10. Sep 2015, 21:40
Ja, das hat er :D
Und wie bereits erwähnt musst du auch immer darauf achten, dass die Federvorspannung noch erhalten bleibt ;)
Nein, es gibt auch noch "Luft" :brow_
Matthl111
Ungelesener Beitragvon Matthl111 » 11. Sep 2015, 08:00
na gut dann muss es hald ein gewinde sein..
Schade das die original Domlager vom 6N nicht bei dem 9N passen..wäre ja zu schön.
