An alle "Tiefflieger"
InFLiCT
Re: An alle "Tiefflieger"
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 11. Jan 2012, 19:34
Es gibt solche und solche Zubehörhersteller. ;)
:ironie:
ne ne gibt bei egay nur müll ... und als beispiel für Teilenummern kann man das auch nicht nutzen...
Fahrzeuge: Polo 9N3
Timbaland1986
Ungelesener Beitragvon Timbaland1986 » 11. Jan 2012, 19:51
:haha: du willst mir sagen dein fahrwerk gibts beim händler und nicht bei ebay
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 11. Jan 2012, 20:16
Das ta technix? Keine Ahnung wo es das gibt war ja schon verbaut. Ich hab es nur auf richtig tief umgebaut ( normal sind nur radmitte-koti 300mm möglich)
Fahrzeuge: Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Jan 2012, 21:21
Hohl dir ne gekuerztes h&r . den h&r stabbi und die h&r koppelstangen
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 13. Jan 2012, 23:41
Sagt der mit dem Billstein :haha:
@ brettspiel: mir ging es hauptsächlich um ersatz nicht um die übelste Tieferlegung. Ich dachte mit H&R wäre ich gut bedient. Ich hatte pech und gut ist aber das hab ich dir auch schon gesagt.
Zuletzt geändert von AE52 am 14. Jan 2012, 00:08, insgesamt 1-mal geändert.
Exor Felgen günstig abzugeben -> PN schnelle antwort garantiert
Heynes
Ungelesener Beitragvon Heynes » 14. Jan 2012, 00:03
Hab "nur" nen KW V1, ohne Verstellring!
Ihr wollt alle tief fahren, aber soll bloß nichts knarzen oder schleifen?! Dann lasst doch einfach die originalen Dämpfer drin! :fuck:
Der Verschleiß wird übrigens auch durch solch Tieferlegungen ein wenig mehr....
Hier mal von mir:
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 14. Jan 2012, 14:36
Kommt doch gut sieht gut aus
LikE ! vorallem mit den Felgen
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 14. Jan 2012, 14:38
@Heynes: Muss aber an der HA noch erzählen, dass da GEwicht drauf is.
Nur durch verstellring raus, wird das nich so tief hinten
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 14. Jan 2012, 14:52
Erklär was du unter Gewicht verstehst wird sich ja keiner nen Klumpen in Auto legen um tiefer zu kommen
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 14. Jan 2012, 15:00
bitte mal näher erläutern... :D
***OEM +***
Mitchels 9N
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 14. Jan 2012, 15:11
n Soundsystem z.b.
Ich hatte ja auch das V1 ohne verstellring drinne und weiß daher was machbar ist.
(Hatte auch die selbe Rad/Reifenkombi)
VA, ist so in ordnung. Da kommt er leider nicht tiefer aufgrund des Motors
Timbaland1986
Ungelesener Beitragvon Timbaland1986 » 14. Jan 2012, 15:28
passiert da garnichts ohne verstellring?
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 14. Jan 2012, 15:41
jo, da brauchste von technischer seite her dir überhaupt keinen Kopf machen
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 14. Jan 2012, 16:45
Mach ma ne skitze
NewOrleans
Ungelesener Beitragvon NewOrleans » 14. Jan 2012, 18:18
Hier mal von mir:
sieht stark aus.
wie tief ist der dann 65mm?
Was ist gemeint mit, ...ohne Verstellring?
gruß
PoLow
Heynes
Ungelesener Beitragvon Heynes » 15. Jan 2012, 13:18
Reserverad und nen Kasten Volvic ist im Kofferraum!
GTI-Patl
Ungelesener Beitragvon GTI-Patl » 15. Jan 2012, 13:45
Ich fahre ein DTS gewinde ohne HA versteller mit 16" letzte saison :meschugge:
dieses jahr mit 18" :top:
vorne noch mit massig restgewinde ;)
hier ein bild
vorne 300 hinten 300
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 15. Jan 2012, 14:33
also beim diesel empfinde ich eh für vorne meine 295mm als maximum, bzw minimum, dass man noch alltagstauglich fahren kann, sommer wie winter.
ach ja und wenn hinten tiefer willst empfehle ich 40kg zementsack pro 5mm, hatte ich halt getestet als ich was zum bauen geholt hab. 2 sack zement waren 1 cm tiefer an der ha. nur also tipp
MFG Lexan
Du kannst hier jedes Bier haben, solange du auf Corona stehst!! :top:
NewOrleans
Ungelesener Beitragvon NewOrleans » 15. Jan 2012, 20:47
hier ein bild
Das reicht mir aufjedenfall von der tiefe!
ISt auch alles so eingetragen worden?
PoLow
NewOrleans
Ungelesener Beitragvon NewOrleans » 15. Jan 2012, 20:48
Aber was heißt ohne HA Versteller?
PoLow
