FK Federn - Erfahrungen / Tiefe ...
Verfasst: 30. Mär 2007, 07:58
von Tim0o
Ich habe schon ein 60/40 Fahrwerk eingebaut, doch möchte ich jetzt Federn von FK einbauen. Hat einer einer Bild oder kann mir einer sagen wie Tief das Farhwerk kommmt?!
Muss ich bei den Federn die originalen Dämpfer einbauen, um die Feder einzutragen / bauen?
Danke.
Re: FK Federn - Erfahrungen / Tiefe ...
Verfasst: 30. Mär 2007, 09:00
von peter182
Ich habe schon ein 60/40 Fahrwerk eingebaut, doch möchte ich jetzt Federn von FK einbauen......Muss ich bei den Federn die originalen Dämpfer einbauen, um die Feder einzutragen / bauen?
.....was haste denn für ein fahrwerk (hersteller) drinne?und warum willste noch fk federn hohlen
?hohl dir doch ein gewinde...
Verfasst: 30. Mär 2007, 09:06
von Tim0o
ich habe schon ein FK drin 60/40, das Problem ist, dass meine Karre gar nicht gesackt ist (befürchte falsche Federn) ....
Darum wollte ich mir noch mal FK 60/40 Federn holen...
Gewinde kommt später wenn die karre fertig ist ^^
Verfasst: 30. Mär 2007, 09:30
von Black Polo 9N
spar dir das geld...hole gewinde irgendwann dann...
sind die federwegsbegrenzer draußen? manche lassen die drinne, die sind viel zu groß...
Verfasst: 30. Mär 2007, 09:33
von Tim0o
ne die sind noch drin, das problem dabei ist, das die da auch nur rumfladdern, also nicht wirklich "begrenzen"
Das mit dem 60/40 Fahrwerk
Hat einer noch Tipps?
Verfasst: 30. Mär 2007, 09:54
von Fabolous
60iger Federn auf den original Dämpfern?
Nee oder
Verfasst: 30. Mär 2007, 10:05
von Tim0o
nein ich habe ein FK 60/40 Fahrwerk, federn würde ich dann auf die FK Dämpfer machen?!
Verfasst: 30. Mär 2007, 10:23
von Fabolous
60/40 Federn ausbauen um sich dann wieder 60/40 Federn einzubauen? Ähh, ja...
Verfasst: 30. Mär 2007, 10:25
von Tim0o
ja weil ich denke das die andern keine 60/40iger sind! Das die beim Händler falsche genommen habe o.a. ... darum dieses unlogische
Verfasst: 30. Mär 2007, 10:30
von Black Polo 9N
dann den händler zusammenscheisse, weil du nciht bekommen hast was du bestellt hast???
erstmal so machen....
bestellst nen VW, bekommst nen Opel, dann wunderst du dich doch auch, oder nicht?
Verfasst: 30. Mär 2007, 10:38
von TRON
Das sieht aber irgendwie noch nach Originalfahrwerk aus!! Da sind ja 30er Federn schon erheblich tiefer
Verfasst: 30. Mär 2007, 10:43
von Tim0o
genau das ist es ja, das ist ja der kack! Der Händler hat gesagt (nachdem ich es eingebaut) habe das es nicht eingebaut werden darf, dann kann es neue Federn geben. Also Arschkarte! Also kann ich dann die Federn nehmen und auf die FK Dämpfer ja?
Verfasst: 30. Mär 2007, 10:48
von Beni04
für mich hast du nur Austauschfahrwerk von FK drin auf den Original Federn
mein Original VW Sportfahrwerk is ja schon tiefer als des
Verfasst: 30. Mär 2007, 10:50
von Tim0o
Ich habes von FK gekauft und auch selber mit 2 Autfuzies eingebaut, die viel ahnung haben, ich bin mir 100% sicher das es nicht die Ori-Dämpfer sind ...
Verfasst: 30. Mär 2007, 11:07
von TRON
Vergleich doch einfach die Anzahl der Windungen der Federn mit den Originalfedern, dann weisst Du es genau
