Gewinde-Fahrwerke: Harte Fakten
Verfasst: 18. Apr 2007, 23:12
von Levi
In diesem Thread werden die verschiedenen Schraub-Fahrwerke, die es für den Polo 9N oder Polo 9N3 gibt, zusammengefasst.
Hierbei geht es nur um die objektiven Daten zu den Fahrwerken, alles andere ist irrelevant und kann selbst vom User bewertet werden.
Man soll innerhalb kürzester Zeit sehen, wo die Unterschiede in Verarbeitung, Qualität, Preis sind ohne die Herstellerseiten abzugrasen oder Unterschiede-Threads zu starten.
Ausserdem werden Fragen, mit welchem FW man tiefer kommt, damit auch abgefrühstückt.
Bilstein B14 PSS / Bilstein B16 PSS9
Übersicht:- Typ: HE5-A634, GM5-A202
- Betrieb: ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH
B14 PSS - Schraubfahrwerk (höhenverstellbares Gewindefahrwerk)
- Einbauort Vorderachse, Tieferlegung bis 50 mm, bis Achslast 960 kg
- Einbauort Hinterachse, Tieferlegung bis 50 mm, bis Achslast 900 kg
B16 PSS9
- Dämpfkraft mechanisch verstellbar, 9 definierte Stufen
- Einbauort Vorderachse, Tieferlegung bis 55 mm, bis Achslast 960 kg
- Einbauort Hinterachse, Tieferlegung bis 45 mm, bis Achslast 900 kg
Vorderachsfahrwerksteile:- Federung: konische Schraubendruckfeder
- Bezeichnung: E4-FD1-Y704A00
- Aussendurchmesser: 105 - 84mm
- Drahtdurchmesser: 11mm
- ungespannte Federlänge: 212mm
- Gesamtwindungszahl: 7,5
- Oberflächenschutz: Kunstoffbeschichtung blau
- Federcharakteristik: progressive
Dämpfung:
- Bauart: 1-Rohr-Gasdruckdämpfung
- Bezeichnung: VE3-A635 (nicht verstellbar) / VM3-A203 (verstellbar)
- Oberflächenschutz: 3-fach Verzinkung
- Einfederweg: um 15mm vergrößert
Hinterachs-Fahrwerksteile:- Federung: zylindrische Schraubendruckfeder
- Bezeichnung: E4-FD1-Y373A00
- Aussendurchmesser: 113mm
- ungespannte Federlänge: 250mm
- Gesamtwindungszahl: 8,9
- Oberflächenschutz: Kunststoffbeschichtung blau
Dämpfung:
- Bezeichnung: BE5-A636 (nicht verstellbar) / BM5-A204 (verstellbar)
- Einfederweg: serienmäßig
Besonderheiten:- Einrohr-Upside-Down Achsbein
- Nach Tüv-Eintragung möglicher Verstellbereich von bis zu 20mm - laut Gutachten.
- Einfederweg Vorderachse um 15mm vergrößert, Hinterachse normal
- Kontermutter aus Aluminium massiv
- flexibler Kunststoff-Schutzmantel um Kolbenstange
- B16 PSS9 Dämpfer vorne und hinten sind im eingebauten Zustand ohne Hebebühne in Druck- und Zugstufe gleichzeitig über ein kleines Stellrad verstellbar (9 definierte Stufen)
- Rundgewinde zur einfachen Höhenverstellung
- 2 zusätzliche Kontermuttern hinten - die kleine ist optional sofern im Lieferumfang enthalten
- gekürzte Koppelstangen (ca. 23cm) im Lieferumfang
- Bilstein TRIPLE-C Coating (Mehr als 600h im Salzsprühtest DIN 50021 SS bestanden)
- Gewindeschlüssel im Lieferumfang nicht enthalten. Können separat und kostenfrei über Bilstein geordert werden
- Lebenslange Garantie auf B16 PSS9, 2 Jahre für B14 PSS
Strassenpreis:- B14 PSS ca. 859€ bis 959€
- B16 PSS9: ca. 1.390€
Links
Folgende User fahren dieses Fahrwerk:
Levi,
Maxmorritz,
Polo9N,
Whiskers,
Stef@n82,
Pila Polo,
boehze poloz
Verfasst: 19. Apr 2007, 08:22
von watercube
KW Gewindefahrwerk V1 - Inox-Line
KW Gewindefahrwerk V2 - Inox-Line
Übersicht:
Vorderachsfahrwerksteile:- Federung: Schraubenfeder
- Form: Tonne
- Bezeichnung: KW 1013
- Aussendurchmesser: oben 105mm / mitte 140mm / unten 85mm
- Drahtdurchmesser: 12,1 mm
- ungespannte Federlänge: 230 mm
- Gesamtwindungszahl: 7,2
- Oberflächenschutz: EPS Pulverbeschichtung
Dämpfung KW V1:
- Bauart: 2-Rohr-Dämpfungssystem (Niedergas)
- Bezeichnung: 800 1011
- Oberflächenschutz: Edelstahlgehäuse
Dämpfung KW V2:
- Bauart: 1-Rohr-Gasdruckdämpfer
- Dämpfungscharakteristik: nachstellbar - als Verschleißausgleich
Hinterachsfahrwerksteile:- Federung: Schraubenfeder
- Form: Tonne
- Bezeichnung: KW 8005
- Aussendurchmesser: oben 76mm / mitte 98mm / unten 81,5mm
- Drahtdurchmesser: 9,7 mm
- ungespannte Federlänge: 235 mm
Dämpfung KW V1:
- Bezeichnung: 800 1111
Dämpfung KW V2:
Besonderheiten:
- Federbeingehäuse in Edelstahltechnik inox-line (mehr als 420h im Salzsprühtest DIN 50021 SS bestanden)
- Austauschbare Dämpferpatronen
- eloxierte Aluminiumfederteller und Anbauteile
- gehärtete, verchromte Kolbenstangen
- Arbeitskolben mit V-Form Teflondichtungen
- Elastomere Federwegbegrenzer
- Verkürzte Federbeine
- Trapezgewinde für einfache Höhenverstellung
- KW V1 baugleich mit dem Eibach Pro-Street S, aber mit einer anderen Dämpferabstimmung
- KW V2 an Vorderachse nur im eingebauten Zustand in Härte nachstellbar, Hinterachse nur im ausgebauten Zustand an Härte nachstellbar.
Links
Preis
- KW V1: ca. 800 - 900€
- KW V2: ca. 1100€
KW V1:
POLOGTI220,
T!m,
blacky87,
XS,
sunrace,
polodave,
GrillMasterK,
Psykater,
fl0rian,
Pumpe-Düse,
rspolo
KW V2:
Chris9n16V,
Polo9n1981,
Polo 16V,
R-GT,
PoLOW Prinz,
Pit Bull
Interessante Threads:
Anschlagpuffer kürzen aber wie?
Verfasst: 20. Apr 2007, 16:56
von Levi
Weitec Hicon GT / Weitec Hicon TX
Übersicht:- Typ: Weitec VW922
- Dämpferhersteller Hicon GT: Al-Ko Kober Group
- Dämpferhersteller Hicon TX: Koni Deutschland ITT Automotive Europe GmbH & Co. KG
Hicon GT - Schraubfahrwerk (höhenverstellbares Gewindefahrwerk)
- Einbauort Vorderachse, Tieferlegung von 35 bis 60 mm, bis Achslast 960kg
- Einbauort Hinterachse, Tieferlegung von 35 bis 60 mm, bis Achslast 840kg
Hicon TX
- Dämpfkraft mechanisch verstellbar, stufenlos
- Einbauort Vorderachse, Tieferlegung 35 bis 60 mm, bis Achslast 960kg
- Einbauort Hinterachse, Tieferlegung 35 bis 60 mm, bis Achslast 840kg
Vorderachsfahrwerksteile Hicon GT / Hicon TX:- Federung: zylindrische Druckfeder
- Bezeichnung: VW922VA/...6029011
- Aussendurchmesser: 140mm
- Drahtdurchmesser: 12mm
- ungespannte Federlänge: 230mm
- Oberflächenschutz: EPS Beschichtung
- Werkstoff: CHS/SIL
Dämpfung Hicon GT / Hicon TX:
- Typ: 2-Rohr-Niedergasdruck / 1-Rohr-Gasdruck
- Bezeichnung: Weitec 903104 GT (nicht verstellbar) / Weitec 903104 TX (Zugstufe verstellbar)
- Oberflächenschutz: Verzinkung
Hinterachs-Fahrwerksteile Hicon GT / Hicon TX:- Federung: zylindrische Schraubendruckfeder
- Bezeichnung: VW922HA/...60290109
- Aussendurchmesser: 99mm
- Drahtdurchmesser: 9,5mm
- ungespannte Federlänge: 235mm
- Bezeichnung: Weitec 842181/.. (nicht verstellbar) / Weitec 802181/.. (Zugstufe verstellbar)
Besonderheiten:- 2-Rohr Niedergasdruck-Dämpfungssystem bei Hicon GT, 1-Rohr-Gasdruck bei Hicon TX
- Polyamid-Verstellringe mit Edelstahl-Kern
- stufenlose Höhenverstellung an Vorderachse, Nutenring verstellbare Federteller an der Hinterachse
- Härtenachstellung bei Hicon TX nur an Vorderachse im eingebauten Zustand, Hinterachse nur im ausgebauten Zustand.
- 2 Hakenschlüssel und Schutzspray im Lieferumfang
Strassenpreis:- Hicon GT: ca. 600€ bis 650€
- Hicon TX: ca. 800€ bis 870€
Links
Stoilas,
Bunny,
Black-Panther,
Tim,
Dennis1983,
RIE - K 15,
cr7_polo,
pologirl9n3,
Steini,
expose
Verfasst: 25. Apr 2007, 23:37
von Levi
Koni 1150-5075
Übersicht:- Typ: Schraubfahrwerk Polo-5-Plattform
- Hersteller: KONI Deutschland ITT Automotive Europe GmbH & Co. KG
- Einbauort Vorderachse, Tieferlegung 40 - 60mm bis Achslast max. 955kg
- Einbauort Hinterachse, Tieferlegung 40 - 60mm bis Achslast max. 840 kg
- Bezeichnung: 2220-1349
- Aussendurchmesser: 81-101mm
- Drahtdurchmesser: 10mm
- ungespannte Federlänge: 255mm
- Gesamtwindungszahl: 9,5
Dämpfung:
- Bauart: Federbein / Zweirohr, drucklos
- Bezeichnung: 8710-1404LK / -RK
- Einfederweg: um 25mm vergrößert
- Bezeichnung: 15.33.04.709.0
- Aussendurchmesser: 108mm
- Drahtdurchmesser: 10,75mm
- ungespannte Federlänge: 241mm
- Gesamtwindungszahl: 8,75
Dämpfung:
- Bauart: Zweirohr, drucklos
- Bezeichnung: 80-2830 K
Besonderheiten:- Einfederweg Vorderachse zusätzlich 25mm vergrößert (gekürztes Dämpfergehäuse)
- Einfederweg Hinterachse zusätzlich um 15mm vergrößert (gekürztes Dämpfergehäuse)
- Dämpfungscharakteristik vorne von aussen nachstellbar, hinten nur im ausgebauten Zustand möglich
- Dämpfer entsprechen der Bezeichnung KONI COIL-OVER
- Einstellwerkzeuge für Höhe und Härte im Lieferumfang
- Garantieschein auf Produktions- und Materialfehler im Lieferumfang
- 2 kleine Koni-Aufkleber im Lieferumfang
- Unbegrenzte Gewährleistung auf Dämpfer
Strassenpreis:
Links
Pik Sibbe,
bastiTDI,
vasi77,
poloblue
Verfasst: 29. Apr 2007, 22:54
von Levi
FK Highsport II / FK Königsport
FK Silverline / FK Silverline X
Übersicht:
Vorderachsfahrwerksteile:- Federung: Vorfeder
- Federform: Zylinder
- Bezeichnung: FK862
- Aussendurchmesser: 80mm
- ungespannte Federlänge: 80mm
- Gesamtwindungszahl: 5,5
Federung: Hauptfeder Typ 1 / Typ 2
- Federform: Zylinder / Zylinder
- Bezeichnung: FK1477 / FK1467
- Aussendurchmesser: oben 95mm, mitte 95mm, unten 85mm / oben, mitte, unten 83mm
- Drahtdurchmesser: 11,5mm / 10,75mm
- ungespannte Federlänge: 140mm / 140mm
- Gesamtwindungszahl: 5,5 / 6
- Federcharakteristik: progressive / linear
Dämpfung Highsport II / Silverline:
- Bauart: 2-Rohr-Hydraulik
- Bezeichnung: FK G75
- Oberflächenschutz Highsport II: Verzinkung (gelbverzinkt)
- Oberflächenschutz Silverline: poliertes und vernickeltes Edelstahlgehäuse
Dämpfung Königsport / Silverline X:
- Oberflächenschutz Königsport: Verzinkung (gelbverzinkt)
- Oberflächenschutz Silverline X: poliertes und vernickeltes Edelstahlgehäuse
- Dämpfungscharakteristik: nachstellbar - Verschleißausgleich
Hinterachs-Fahrwerksteile:- Federung: Schraubendruckfeder
- Bezeichnung: FK 204 HA
- Aussendurchmesser: oben 84mm, mitte 97mm, unten 68mm
- Drahtdurchmesser: 9,75mm
- ungespannte Federlänge: 220
- Bezeichnung: FK G23
Besonderheiten:- progressive Kennlinie an Vorderachse durch 2 Federn pro Federbein
- Dämpfer entsprechen der Bezeichnung Koni "gelb" bei Königsport und Silverline X
- Dämpfung vorne im eingebauten Zustand und hinten im ausgebauten Zustand nachstellbar (dient als Verschleißeinstellung) bei Königsport und Silverline X
- Unterschiede beziehen sich nur auf verwendete Dämpfer und/oder Oberflächenschutz
- Gekürzte Koppelstangen im Lieferumfang
- Hakenschlüssel und Gewindeschutzspray im Lieferumfang
- Gutachten gilt für alle 4 genannten Fahrwerke
Strassenpreis:- Highsport II / Silverline : ca. 500 - 650€
- Königsport / Silverline X: ca. 650€ bis 970€
Links
Highsport II:
Sese,
Flori334,
Cross Polo,
phil9n,
KURZER
Königsport:
Polopulus
Silverline:
reflexpolo,
silversky,
Shack!,
Polo9N-Facelift,
Kev,
3lli0t,
Becker,
vwno1,
yourman,
terrafox2
Silverline X:
autoraudi,
Scrat,
Black Polo 9N,
Black Pussy,
cob3010,
hirschferkel
Was ist das Wälzlager zwischen Alufederteller und Domlager
FK Highsport Gewinde - Verstellring raus?
Verfasst: 11. Mai 2007, 21:10
von Levi
Eibach Pro-Street-S Gewindefahrwerk
Übersicht:- Typ: Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus um ca. 35 - 65mm
- Bezeichnung: 65-85-008-01-22
- Hersteller: Heinrich Eibach GmbH
- Einbauort Vorderachse, Tieferlegung 35 - 65mm bis Achslast max. 960kg
- Einbauort Hinterachse, Tieferlegung 35 - 65mm bis Achslast max. 840 kg
Vorderachsfahrwerksteile:- Federung: Tonnenfeder
- Kennzeichnung: 67-85-008-01-VA
- Drahtdurchmesser: 12,1mm
- Oberflächenschutz: EPS-Pulverbeschichtung
Dämpfung:
- Bauart: 2-Rohr-Dämpfungssystem (Niedergasdruck)
- Bezeichnung: 85-008-01-VA
Hinterachs-Fahrwerksteile:- Federung: Tonnenfeder
- Bezeichnung: 67-85-008-01-HA
- Drahtdurchmesser: 9,7mm
Dämpfung:
- Bezeichnung: 85-008-01-HA
Besonderheiten:- Dämpfer in Edelstahl-Optik (S = Stainless)
- Federteller aus Polyamidverbundstoffen
- Baugleich mit KW Gewindefahrwerk V1 - Inox-Line , aber mit einer anderen Dämpferabstimmung
Strassenpreis:
Links
TK,
DragonX,
ViLus,
Djinn1207,
BetaMax,
Bluedream
Verfasst: 17. Mai 2007, 14:08
von Levi
H&R Gewindefahrwerk (tiefe Ausführung)
Übersicht:- Typ: Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus bis zu ca. 65mm durch Verwendung anderer Federn, Dämpfer und einstellbarer Federteller in Verbindung mit einem anderen Stabilisator und gekürzter Pendelstütze
- Bezeichnung: 29 325-1 / -2
- Hersteller: H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG
- Einbauort Hinterachse, Tieferlegung 35 - 65mm bis Achslast max. 847 kg
Vorderachsfahrwerksteile:- Federung: Hauptfeder
- Art: Stahl-Schraubendruckfedern
- Kennzeichnung: 165-070
- Gesamtwindungszahl: 7,1
- Oberflächenschutz: Kunststoffbeschichtung rot
- Federung: Zusatzfeder
- Kennzeichnung: 60-60-20
- Gesamtwindungszahl: 5,0
Dämpfung:
- Bauart: H&R 1-Rohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
- Bezeichnung: 48 15 452-1/1
Stabilisator:
- Bezeichnung: H&R 33325 VA
- Durchmesser in mm: 20mm
- Schaftlänge / lichte Weite in mm: 875mm / 945
- Korrosionsschutz Kunststoffbeschichtung blau (wahlw. schwarz)
Hinterachs-Fahrwerksteile:- Federung: Stahl-Schraubendruckfedern
- Bezeichnung: H&R 29 325-1 HA
- Gesamtwindungszahl: 8,8
Dämpfung:
- Bezeichnung: D46-1010-2/1 wahlw. D46-1010-3/1
- Fahrwerk nur in Verbindung mit neuen H&R Pendelstützen und H&R Stabilisator fahrbar. Dieses müssen zusätzlich bestellt werden.
Strassenpreis:
Links
Patrick87,
Silver Surfer,
Polo-Chris,
Michel,
Staatsheld
Verfasst: 27. Mai 2007, 22:17
von Levi
Vogtland Gewindefahrwerk (normale und härtenachstellbare Variante)
Übersicht:- Gewindefahrwerk zur Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus
- Auftraggeber: Vogtland Autosport GmbH
- Dämpferhersteller normale Variante: Al-Ko Kober Group
- Dämpferhersteller härtenachstellbare Variante: Koni Deutschland ITT Automotive Europe GmbH & Co. KG
- Federhersteller normale Variante: Heinrich Eibach GmbH
- Federhersteller härtenachstellbare Variante: VDF-VOGTLAND Federntechnik
Normale Variante:
- Einbauort Vorderachse, Tieferlegung 35-65 mm, bis Achslast 930 kg
- Einbauort Hinterachse, Tieferlegung 35-65 mm, bis Achslast 780 kg
- Typ: _968428
- Verwendung: 40 - 74kw
Härtenachstellbare Variante:
- Einbauort Vorderachse, Tieferlegung 35-65 mm, bis Achslast 960 kg
- Einbauort Hinterachse, Tieferlegung 35-65 mm, bis Achslast 840 kg
- Typ: 968613
Vorderachsfahrwerksteile normal / härtenachstellbare Variante:- Federung: Schraubenfeder
- Form: Tonne / konisch
- Bezeichnung: Vogtland 1013 / 1349
- Aussendurchmesser: oben 105mm, mitte 140mm, unten 85mm / 81-101mm
- Drahtdurchmesser: 12,1mm / 10mm
- ungespannte Federlänge: 230mm / 255mm
- Gesamtwindungszahl: 7,2 / 9,5
- Oberflächenschutz: EPS Pulverbeschichtung / Kunststoffbeschichtung
- Federcharakteristik: progressive / progressive
Dämpfung normale Variante:
Dämpfung härtenachstellbare Variante:
- Bauart: 2-Rohr-Dämpfung, drucklos
- Oberflächenschutz: verchromtes Gehäuse
- Einfederweg: um 25mm vergrössert
Hinterachsfahrwerksteile normal / härtenachstellbar Variante:- Federung: Schraubenfeder
- Form: Tonne / Zylinder
- Bezeichnung: Vogtland 1014 / 7090
- Aussendurchmesser: oben 77mm, mitte 111mm, unten 85mm / 108mm
- Drahtdurchmesser: 11mm / 10,75mm
- ungespannte Federlänge: 230 mm / 241mm
- Gesamtwindungszahl: 7,75 / 8,75
- Einfederweg: um 15mm vergrössert
Besonderheiten:
- Normale Variante Vorderachse ist baugleich mit dem KW V1 und Eibach Pro-Street S, Hinterachse hat andere Federkenndaten
- Federn der närtenachstellbare Variante Vorderachse ist baugleich mit dem Koni 1150-5075.
- Härtenachstellung an Vorderachse im eingebauten Zustand möglich, Hinterachse nur im ausgebauten Zustand nachstellbar.
- Identische Bezeichnung der Dämpfer zu den von KW V1 und Koni 1150-5075
- Verchromte Dämpfergehäuse bei der härtenachstellbaren Variante
Links
Preis
- Normale Variante: ca. 690€ - 820€
- Härtenachstellbare Variante: ca. 1024€
Drumcode
Re: Gewinde-Fahrwerke: Harte Fakten
Verfasst: 17. Apr 2015, 09:10
von Steffen593
Levi? Mich kannst du bei dem H&R Monotube (tiefe Version) ergänzen, fahre das jetzt auch
und bin mehr als zufrieden!
Verfasst: 23. Jun 2015, 00:46
von Skyhigh
Ich fahre seit einer Woche das KW V1 Inox und bin begeistert davon. Könnt mich also auch eintragen/ergänzen
Verfasst: 23. Jun 2015, 08:06
von Blackmagic-SC
irgendwie vermisse ich hier die AP, DTS, ST, TA Fahrwerke... Da diese im mittleren bzw unteren Preissegment liegen und somit sicherlich für einige auf den ersten Blick interessant erscheinen, sollte man gerade über diese hier ebenfalls berichten... Meiner Meinung nach bildet gerade das AP ein sehr ausgewogenes Fahrverhalten mit einer guten Kombination aus Straffheit und Restkomfort, eine angenehme Tiefe und stellt somit eine super Einsteigermöglichkeit in die Welt der Gewindefahwerke dar!
SHT kannste beim KW V2 eintragen,
Millionaire beim DTS,
Fabkuhl, Rocketeer, Jessi90 beim AP-Gewindefahrwerk.
Verfasst: 23. Jun 2015, 10:40
von Bozzey
Mich auch beim AP.
Verfasst: 23. Jun 2015, 10:59
von Quartz
Und mich auch beim AP
Verfasst: 23. Jun 2015, 17:33
von oODangerOo
Mich kann man beim Eibach ProStreet S ergänzen
Verfasst: 23. Jun 2015, 19:18
von px
Ich fürchte, Levi ist nicht mehr aktiv
Wenn jemand gerne für ein noch nicht gelistetes Fahrwerk ein Profil machen möchte, wäre das natürlich toll!
Verfasst: 23. Jun 2015, 19:25
von Heynes
Wäre ja dafür, den Thread an Nuerne abzugeben!
