Stossdämpfer Polo 9N3 VA
Verfasst: 26. Apr 2007, 17:19
von nori
Wie bekommt man die Stossdämpfer an der VA raus. Haben das heut mal versucht, aber da tat sich nichts. Gibt es da ein spezielles Spreizwerkzeug?
Soll bei VW von Haus aus sehr schwer gehen, hab ich mir sagen lassen.
Möchte H&R Federn einbauen.
Danke für eure Antworten.
MfG nori!
Verfasst: 26. Apr 2007, 17:24
von Pimpowski
Hau ne meißel zwischen und dreh die mit der wasserpumpenzange. Gleicher effekt!
Verfasst: 26. Apr 2007, 21:08
von nori
hmmm.... :( hab ich schon versucht... sitzt bombenfest. Gibts noch andere Möglichkeiten? Danke für eure Hilfe
Verfasst: 26. Apr 2007, 23:35
von yourman
geht leider nicht anders, keil hinten rein, und dann ordentlich kopfen (wenn's geht nicht auf die scheibe ;) )
am besten oben das domlager mit den 3 schrauben leicht lösen, sonst verkeilt sich die ganze sache
auf der beifahrerseite wirst du auch die antriebswelle lösen müssen, da diese relativ schnell am träger aufliegt - alternativ kannst du mit federspanner das ganze etwas entlasten (so hab ich's gemacht)
Verfasst: 27. Apr 2007, 00:23
von Cross Polo
also Antriebswelle brauchte ich auf der Beifahrerseite nicht lösen, selbst beim Schlechtwegefahrwerk nicht, das geht auch so.
