kürzere Hauptfedern für FK Highsport Gewinde?
Verfasst: 21. Mai 2007, 14:12
von Polo16V
Hallo!
Ich würde gerne wissen ob es von FK kürzere VA- Hauptfedern für das Highsport gewinde gibt? ich habe schon kürzere Vorspannfedern drinne, aber ich würde gerne noch ein wenig runter kommen
Oder hat vielleicht jemand gepresste VA-Federn zu verkaufen??
Verfasst: 21. Mai 2007, 14:21
von Black Polo 9N
welche hauptfeder hast du vorne nochmal? stand ja bei mir, hab bei mir unter "Kommentare" aufgeräumt....ich habe die 1467 drinne und komme auf ca 278 - 280mm Abstand Radmitte/Bördelkante an der Vorderachse, also 80mm Tiefer...bei 0mm Restgewinde...
http://20054-fk-automotive.imosnet.de/s ... edern.html
die 12er würde vielleicht passen, aber ist ziemlich weich, nur 60NM....
Verfasst: 21. Mai 2007, 20:55
von Polo16V
hi danke für die schnelle antwort. also ich hab jetz mal nachgesehen. ich hab die hauptfeder 1477 drinn. also wenn ich jetz so eine 1467 wie du hast nehme, dann fällt er noch um 1 cm versteh ich das richtig??
Verfasst: 22. Mai 2007, 02:37
von Sylonien
Kürzere federn für vorne? Cool. Ich will das auch haben. Gibst sowas für die hintere federn?
Verfasst: 22. Mai 2007, 06:43
von Black Polo 9N
ein nein nach England
Verfasst: 22. Mai 2007, 07:25
von Polo16V
hmm.. wie lang ist dann deine feder im ungespannten zustand?
Verfasst: 22. Mai 2007, 07:32
von Black Polo 9N
so wie deine, 14 cm...
Verfasst: 22. Mai 2007, 15:03
von Polo16V
ja aber was ist dann der unterschied zwischen der 1467 und 1477er Feder??
Verfasst: 22. Mai 2007, 15:06
von Black Polo 9N
Federung: Hauptfeder Typ 1 / Typ 2
Federform: Zylinder / Zylinder
Bezeichnung: FK1477 / FK1467
Aussendurchmesser: oben 95mm, mitte 95mm, unten 85mm / oben, mitte, unten 83mm
Drahtdurchmesser: 11,5mm / 10,75mm
ungespannte Federlänge: 140mm / 140mm
Gesamtwindungszahl: 5,5 / 6
Federcharakteristik: progressive / linear
Verfasst: 22. Mai 2007, 18:24
von Sylonien
Ich kann diese 1467 feder nicht finden.
Alle steht nicht verfügbar as well.
Verfasst: 9. Aug 2007, 20:11
von schulz
hy,
hab hier mal ein bissl die suche gequaelt und habe was fuer mich interessantes gefunden. habe bei einem user gelesen das die HA feder (FK204) kuerzer sei, als die normale. nur finde ich diese nicht bei fk im sortiment. existiert diese feder wirklich oder ist das alles erfunden?
danke
edit: hab grad nochmal geschaut ... die fk204 ist die normal HA-feder, oder? gibts da auch kuezere?
