xxx
Verfasst: 12. Jun 2007, 22:22
von WiPB.de
xxx
Verfasst: 12. Jun 2007, 23:07
von Dest
Hey,
das gleiche hatte ich auch schon geplant.
1. Ja das sind alles die gleichen von Sachs.
2. Original VW Teil also nicht.
3. wüsste jetzt nicht wieso
4. ob du hinen die 15 runter kommst weis ich jetzt nicht.
5. ka
Verbessere mich bite jemand wen ich falsch liege.
Ist so das was ich mitbekommen habe.
Verfasst: 12. Jun 2007, 23:09
von TheJudge
1. Ja weil es gibt nur ein Sportfahrwerk, dieses ist sowohl im Sportline als auch im GTI verbaut ^^
2. Meiner hat mir n Vogel gezeigt als ich das eintragen lassen wollte
3. Habe auch 7x17 drauf..keine Probleme
4. Ja, ist 1,5cm tiefer als Serie
5. Solltest du Federn und Dämpfer kaufen sind das keine anderen als die, die sie auch im Werk einbauen (sollten von Sachs sein)
Tante Edit:
Misst zu langsam ^^
Verfasst: 12. Jun 2007, 23:14
von TK
Zu Punkt 1 wäre ich mir nicht so sicher. Das Sportline-Fahrwerk ist doch in Diesel und in Benzinern verbaut oder? Ich glaube das dann die Lasten für die das Fahrwerk ausgelegt ist unterschiedlich sind, da der Diesel ja bekanntlich schwerer ist als ein Benziner. Frag am besten mal den Mane (dieselpower) und vergleich die Teilenummern obs da unterschiedliche gibt. Wenn ja dann gibts n Unterschied wegen der Traglast!
xxx
Verfasst: 12. Jun 2007, 23:49
von WiPB.de
xxx
Verfasst: 12. Jun 2007, 23:58
von TK
Zu der Sache mit dem TÜV...
Der hat ja die Freigängigkeit bei meinen Rädern geprüft. Die müsste nach dem Einbau doch neu geprüft werden, oder?
soweit ich weiß ja
xxx
Verfasst: 13. Jun 2007, 12:58
von WiPB.de
xxx
Verfasst: 13. Jun 2007, 14:31
von K-MEL DCCHA
Habe bei VW angerufen und die sagten, dass ich mir dafür noch Federn und Anschlagdämpfer kaufen muss. Würde alles zusammen nochmal ca. 250 Euro kosten.
Kann das jemand bestätigen? Irgendwer wird das Fahrwerk doch schonmal nachgerüstet haben, oder?
Naja viele haben wir auf ein richtiges Fahrwerk umstimmen können
Und bisher hats keiner bereut...
Verfasst: 13. Jun 2007, 16:49
von redbull
Wieso sollte man ein Fahrwerk nachrüsten, das genauso Müll ist wie das normale Fahrwerk?
Ich hab noch ein komplettes Fahrwerk rumliegen, falls du eins brauchst (50tkm)
xxx
Verfasst: 13. Jun 2007, 19:14
von WiPB.de
xxx
Verfasst: 13. Jun 2007, 19:26
von Chris83
naja schrott ist das Sportfahrwerk von Vw nicht! ist immer hin von Sachs!!! und Sachs ist ne gute marke! und die Federn sind auch ok, wesentlich besser als die originalen! Ich hab bei mir die Dämpfer vom Gti verbaut( Sportdämpfer) und 30/30 Eibach federn von Vw! Bin Top zufrieden. Hab wie du sagst Vw Quali, ein wesentlich strafferes Fahrverhalten, ohne den Komfort zu verlieren.....
Verfasst: 13. Jun 2007, 20:31
von Gast
Wo hast du die GTI Sportdämpfer her? Waren die neu oder gebraucht? Hab auch vor mir die Sportdämpfer zu holen (mit 35mm H&R Federn). Die VW Dämpfer sind ja schon für die originale Teiferlegung von 15mm ausgelegt, denke das die 20mm mehr aushalten.
Verfasst: 13. Jun 2007, 21:55
von Chris83
Die Dämpfer habe ich hier aus dem Forum! und ja die können das vertragen man sagt bis 40 mm kann man mit den Originalen Dämpfer gehen. Aber ich empfehle dir die Sportdämpfer von Vw ( wie gesagt, Sachs....) Wenn nicht hol sie dir bei Vw! Ebay würde ich nicht empfehlen, da die viel schreiben können was die dinger gelaufen haben.....
Verfasst: 13. Jun 2007, 22:23
von Gast
Das meinte ich ja, dass die VW Sportdämpfer für 15mm tiefer ausgelegt sind und 20mm mehr (also insgesamt 35mm) vertragen können.
Mit den Seriendämpfern möchte ich die Federn nicht verbauen (auch wenn bis zu 40mm drin wären, wie du geschrieben hast). Denn immerhin liegt der Arbeitspunkt der Dämpfer dann ja ca. 3,5cm höher als mit den Serienfedern.
Werde mich mal erkundigen was neue Spordämpfer (Sachs) aus dem original Sportfahrwerk kosten.
xxx
Verfasst: 14. Jun 2007, 09:33
von WiPB.de
xxx
Verfasst: 14. Jun 2007, 22:22
von TheJudge
Also ich finde das Fahrwerk gut, gute Mischung aus sportlich und komfort..und tiefer will ich persönlich (momentan ;D ) auch nicht...die 17" passen sich so schon gut in die Radkästen ein
PS: Im übrigen hab ich Federn und Dämpfer für grade mal 50 EUR bekommen, also einfach mal hier im Forum die Augen offen halten wenn wer von den GTI fahren ein neues Fahrwerk sucht
