max. Achslast H&R Federn
Hi ich habe mir in einem Shop H&R Federn bestellt.
Da waren 2 versch. Ausführungen. 1. bis 831kg max. VA Last. und 2. ab 831 kg max VA Last.
Ich habe einen 1.6er mit 840kg max. VA Last. Also habe ich die 2. Ausführung gewählt.
Jetzt steht auf der TÜV Bescheinigung für Polo GTI bis 960kg max VA Last.
Ist es nun so, dass die Federn viel Stärker sind als benötigt und kann es sein, dass sich die Federn dadurch weniger "Setzen" und ich evtl. nicht so tief komme?
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten im Voraus.
Gruß Ensen
Gruß Ensen
Polo 9N3 Tour
Re: max. Achslast H&R Federn
Eigentlich gibt es 3 Varianten der H&R-Federn.
Variante 1 bis 830kg: Vorderachse 266mm ungespannte Federlänge, Hinterachse 300mm ungespannte Federlänge
Variante 2 über 831kg: Vorderachse 279mm ungespannte Federlänge, Hinterachse 300mm ungespannte Federlänge
Variante 3 GTI: Vorderachse 279mm ungespannte Federlänge, Hinterachse 290mm ungespannte Federlänge, sowie andere Maße (Windungen, Dicke) als bei den anderen Varianten.
Der Unterschied zwischen 1. und 2. ist nur die Länge der VA Federn - zwischen 2. und 3. die Kenndaten der Hinterachsfeder.
Siehe hier: Klick
Siehe hier: Klick
Mercedes-Benz A-Klasse W176
Hi Vielen Dank für den Hinweis.
Habe jetzt auf dem Gutachten gesehen, dass die GTI Version noch eine gelbe Zusatzkennung hat in Form eines Striches
Diesen konnte ich bei mir nicht entdecken. Dann denke ich ja mal, dass das die "normale" Version ab 831kg max. VA. Last ist.
Gruß Ensen
P.S. Bin immer wieder froh in diesem Forum so schnell gute Antworten zu bekommen!! Macht weiter so
Gruß Ensen
Polo 9N3 Tour
*Thema ausbuddel*
Ich habe jetzt auch vor mir H&R Federn zu besorgen.
Fahrzeug: 1.9 TDI 96kw
Version 2 wäre normalerweise
für mein Fahrzeug gedacht.
Könnte ich aber nicht auch die Version 3 wählen? Damit käme mein Heck ja afaik nochmal 1cm Tiefer als mit der 2. Version.
Darf ich mir die GTI-Version einbauen ??? Habe ja theoretisch eigentlich das gleiche Serienfahrwerk wie der GTI...
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
glaub nicht das du da unbedingt tiefer kommst..
Polo 9N3 Goal
Die Einbaulänge ist 10mm kürzer... folglich sitzt der Wagen 10mm tiefer, oder wo ist da mein Denkfehler ?glaub nicht das du da unbedingt tiefer kommst..
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
Was ist, wenn die Feder aufgrund ihrer Beschaffenheit und vom Aufbau her härter ist, mit dem Unterschied, daß sie weniger nachgibt als die längere Feder? Schließlich ist die Anzahl der Windungen und der Drahtdicke auch anders als bei Variante 2.
Wenn diese beiden letztgenannten Werte gleich wären, dann würde ich dir Recht geben und dein Polo käme tiefer.
Da kann ich als absoluter Fahrwerkslaie mal goarnix zu sagenWas ist, wenn die Feder aufgrund ihrer Beschaffenheit und vom Aufbau her härter ist, mit dem Unterschied, daß sie weniger nachgibt als die längere Feder? Schließlich ist die Anzahl der Windungen und der Drahtdicke auch anders als bei Variante 2.
Machts mir nicht leichter
Aber mit Variante 2 werde ich wohl nichts falsch machen, nech ?? *auf Bestätigun hoff
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
Federn von einem namhaften Hersteller - da kann man nicht viel falsch machen.
Schließlich haben vor dir schon einige diese Federn verbaut und sind/waren glücklich.
okay
Ich meinte zwar eigentlich, ob ich dann Variante 2 haben muss (wegen Achslast), aber egal
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
In deinem Fahrzeugschein stehen Achslasten und die vergleichst du mit dem Gutachten, welches du hier oder beim Hersteller downloaden kannst.
Dieses Vorgehen würde deine Frage direkt beantworten.
jaja
Variante 2 passt für meinen... vergiss es einfach
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
Hallo.
Ist vielleicht jetzt ne dämliche Frage, aber ich möchte vor der Bestellung eben sichergehen!
Ich hab nen Polo 9N3, 1.4 Benziner 80 PS.
Und will mir die H&R Tieferlegunsfedern kaufen. Laut Fahrzeugschein ist die Achslast 830kg an der VA und 800kg an der HA.
Reicht denn dann die Variante 1 der Federn, welche "bis 830kg" zugelassen sind?!
Und was wäre, wenn es überhaupt geht, wenn man die Federn "ab 830kg" nehmen würde?
Danke!
Danke!
Du hast 830kg VA Last = BIS 830kg, also diese nehmen.
Nimmst Du die anderen kommst weniger tief da diese für das höhere Motorgewicht der 4 Zylinder ausgelegt sind.
Lg, Alex
Lg, Alex
Seat Leon 1M
