Fahrwerk oder nur Federn?
killokane
Ungelesener Beitragvon killokane » 4. Jan 2008, 14:09
Hi Zusammen,
ich möchte meinen Polo tieferlegen. Die Frage die sich mir nun stellt ist: Fahrwerk oder nur Federn?
Ich möchte den Wagen etwas tieferlegen. Nicht ganz so tief, dass man bei jeden Unebenheit Angst um seinen Unterboden haben muss. Wie gehe ich da am besten vor und welche Alternative ist sinnvoller?
Jemanden der mir das einbaut, habe ich. Musste leider von meinem Mini auf Polo umsteigen und möchte das Fahrgefühl wiederhaben :) ! Kosten sind natürlich auch ne Frage.
Gruß und danke schonmal für die Antworten.
killokane
black+orange
Re: Fahrwerk oder nur Federn?
Ungelesener Beitragvon black+orange » 4. Jan 2008, 14:17
Am besten ist eine Komplettlösung (Federn und Dämpfer).
Ich habe anfangs nur die Federn gewechselt und hatte bei Bodenwellen das Problem, das die Dämpfer nachgefedert haben und somit hat es gedauert, bis sich das Fahrwerk wieder beruhigt hatte... Die härteren GTI Dämpfer haben dieses Nachfedern unterdrückt, sodass es jetzt in Ordnung ist. -> Habe somit komplett die Komponenten gewechselt.
LG Stephan
Polofreak-9N
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 4. Jan 2008, 14:18
Also ich denke, wenn du wirklich nur ein wenig das fahrgefühl beeinflussen möchtest und es dir nicht unbedingt auf das Optische Zusammenspiel zwischen Felgen und Radhauskante ankommt, sollten ein paar 30er oder 40er Federn von Namenhaften Herstellern Ausreichen.
killokane
Ungelesener Beitragvon killokane » 4. Jan 2008, 14:28
Was meinst du mit optischem Zusammenspiel?
http://cgi.ebay.de/SUPERSPORT-FAHRWERK- ... dZViewItem
Wäre sowas ok?
Zera
Ungelesener Beitragvon Zera » 4. Jan 2008, 15:55
viewtopic.php?f=26&t=10649&hilit=+supersport
ist zwar das 50 mm, aber auch Supersport, kannst ja mal nachlesen...
PoloUNITED
Ungelesener Beitragvon PoloUNITED » 4. Jan 2008, 15:59
Hab in meinem Polo das Sportfahrwerk ab Werk. Möchte da auch noch gerne
35mm Federn einbauen. Gibt's denn beim Sportfahrwerk dann auch das Problem
mit dem nachfedern oder geht das damit!?
Danke...
PoloUNITED
Polo UNITED 1,9L TDI 74kw/100PS Bild
Silverbird-Metallic -- Sportfahrwerk -- Climatronic -- Licht- und Sichtpaket
RCD200 mit MP3 mit 8 Lautsprechern -- Winterreifen ab Werk
Fahrzeuge: Polo 9N3 United   BMW 330i
killokane
Ungelesener Beitragvon killokane » 4. Jan 2008, 16:00
Hm...wie immer ist man da gespaltener Meinung. Der persönliche Geschmack ist halt doch entscheidend. Wäre 50 mm nicht ein bisschen viel?
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Jan 2008, 16:08
50mm sind aber mit den Seriendämpfern bzw. auch den Sportline/GTI-Dämpfern nicht drin.
Das machen die bauartbedingt nicht mit.
Also bei 40mm und tiefer is wohl en Gewinde fällig.
killokane
Ungelesener Beitragvon killokane » 4. Jan 2008, 16:21
Also sind höchstens 35 mm drin. Dann wäre es wahrscheinlich sinnvoller einfach nur Federn zu holen, anstatt ein ganzen Fahrwerk. Welche sind da recht preisgünstig zu empfehlen?
black+orange
Ungelesener Beitragvon black+orange » 4. Jan 2008, 16:24
Ich hatte das Sportfahrwerk serienmäßig bei meinem Polo. Du kannst es probieren, ob es bei dir nicht so heftig wie bei mir ausfällt, andernfalls musst du dir eben andere Dämpfer noch einbauen.
LG Stephan
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Jan 2008, 16:25
Viele fahren die -35 H&R-Sportfedern und sind damit sehr zufrieden.
Ich hab -30mm Weitec-Federn drin und bin auch zufrieden.
Kannst auf jedenfall bei den ganzen Marken wie KW, Weitec oder H&R nix falsch machen.
Wie die jetzt alle preislich liegen musst mal im I-Net suchen.
fBx
Ungelesener Beitragvon fBx » 4. Jan 2008, 16:30
mit nur federn kommt die karre kaum tiefer, kannst ja ma bei mir gucken. kommt aber auch auffe felgengröße an, mir persönlich würden "nur federn" mit 18 zöllern schon tief genuch sein - bzw is das ja im endeffekt sogar höher aber der radkasten is mehr ausgefüllt... bei meinen 16 zoll allerdings siehst du nur vorne das es tiefer kommt, hinten kaum.
Polofreak-9N
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 4. Jan 2008, 16:35
Er soll ja auch nicht viel Tiefer kommen... wie bereits oben gesagt^^
Ich denke auch das in deinem Fall die H&R Sportfedern ausreichen. :engel: :schogut:
SummerBlue9N3
Ungelesener Beitragvon SummerBlue9N3 » 11. Nov 2012, 14:22
hab da auch mal eine farge und zwar fahr ich ein polo 9n3 1,2 bj. 2009 und wollte den auch ein bisschen teifer haben finde aber keine federn dafür passen da eigentlich auch die von den ganzen anderen modellen vom 9n3???
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
AW: Fahrwerk oder nur Federn?
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Nov 2012, 14:54
Ja passen.
Gesendet von mir via Samsung. Kein scheiss Eierphone. Qualität braucht keinen angefaulten Apfel
