Tieferlegungsfedern & Automatik???
Verfasst: 2. Feb 2008, 18:05
von Gast
Hallo...
habe Automatik und suche Tieferlegungsfedern...
bei den meisten Federn steht da für Handschaltung besteht da ein Unterschied wenn ich die in ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe verbaue vielleicht kann mir da einer von Euch weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal...Dominik
Re: Tieferlegungsfedern & Automatik???
Verfasst: 2. Feb 2008, 21:29
von R-Tec
Ich wüsste nicht warum da ein unterschied geben sollte..
Es gibt andere Fahrzeugmarken die fast nur Automatik'er herstellen und trotzdem tuning in Sachen Fahrwerk, Federn und Co. gibt.
Naja, um auf den Punkt zu kommen!
1. Du hast ein Benziner, daher nicht mehr MAX Achslast als 830kg
2. 9N und 9N3 ist egal^^ beides Baugleich!
3. ich hab H&R Federn -35mm für dich!
Die Federn sind härter als normal, aber wer schonmal einen Porsche gefahren hat, sagt es wär weich^^
Meine Frauen haben sich noch nicht beschwert, das heißt was!
Preislich wäre das 61,90Euro incl. Versand. (6,90Euro Päckchen per DpD)
Bilder unter:
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?f=39&t=17534
Verfasst: 2. Feb 2008, 21:36
von Tappi
der Polo mit Automatik hat vorne eine höhere Achslast
du must schauen das du die zul.Achslast der Federn nicht überschreitest
Verfasst: 3. Feb 2008, 10:23
von R-Tec
Ok, daher VW Handbuch rauspacken und nachschauen wieviel du MAX. VA und HA Traglast hast =)
bei meinen Federn die ich angeboten habe beträgt diese MAX. 830kg.
Verfasst: 7. Feb 2008, 14:16
von Gast
Hallo!
Hab jetzt nachgesehen:
Achslast vorne: 870kg
Achslast hinten: 800kg
Jetzt ist mein Problem, dass vele Federn nicht für Automatikgetriebwe freigegeben sind sondern nur für SG! (Beispiel KW Gutachten)
Kann mir jemand nen Hersteller nennen oder vielleicht einer der Forenhändler mir gleich Federn anbieten, bin hier nun doch ein wenig verzweifelt!
Hoffe auf baldige Antwort....
Liebe Grüße
Domi
Verfasst: 7. Feb 2008, 21:31
von Tappi
ist deine zul.Achslast denn höher als die zul.der KW Federn ?
Hast du schon mal die Gutachten von KW für die TDI Motoren eingesehen ? Die sind ja vorne schwerer.Vielleicht ist dort der 75 PS Automatik mit aufgeführt
Verfasst: 7. Feb 2008, 23:16
von Gast
Bei KW steht folgendes:
http://www.kw-gmbh.de/kw_upload/Gutacht ... F0-215.pdf
Kit – Nr.: 250 80 74 250 80 75 250 82 018
Federausführung vorne KW18074 KW18075 KW18075
für Motor- bzw.
Ausstattungsvarianten, Polo Benziner SG Polo Diesel Fabia RS
SG = Schaltgetriebe Polo GTi
und zul. Achslasten
bis max. 870 kg bis max. 960 kg bis max. 960 kg
Die 870 kg Achslast vorne sind ok aber da steht eben explizit SG für Schalter, wo bleib ich nun mit dem Automatik?
Domi
Verfasst: 7. Feb 2008, 23:20
von PoloTDI74
Schreib doch ne E-Mail an KW und frag nach... Die dürften es eigentlich am besten wissen.
Verfasst: 8. Feb 2008, 07:52
von majesty78
Ich denke mal, das hat was mit den unterschiedlichen Gleichlaufgelenken von Schalter-und Automatikfahrzeugen zu tun und nicht unbedingt mit der Achslast. Eine Feder an die Achslast anzupassen dürfte für keinen Federhersteller ein Problem sein, da aber bei manchen Automatikfahrzeugen andere Gelenke verwendet werden könnte es ja sein, das diese auf die Verkürzung durch den geänderten Winkel beim Tieferlegen empfindlicher reagieren bzw auf Block gehen...
Nur mal so ein Gedanke....
Lg Alex
Verfasst: 15. Feb 2008, 09:17
von Gast
AAALLLSSSOOOO:
Zur Info für spätere Automatik-Tieferlegungsfahrer:
KW: leider nicht möglich, da keine Erprobung mit diesen Fahrzeugen stattgefunden hat.
H&R: JA, die unterscheiden nur nach Achslasten bis 830kg & Achslasten ab 831kg und haben eine Erprobung mit Automatik durchgeführt...
Weitec: siehe KW
von Eibach habe ich leider keine Antwort bekommen...demnach momentan nur 35/35 Federn möglich aufm Polo mit Automatik...vielleicht mag das einer der MODS ja in die HARTE FAKTEN FEDERN KKategorie mit reinschreiben dass zukünftige Fahrer nicht mehr so lange suchen müssen...
Vielen Dank für Eure tolle Hilfe...
Dominik
Verfasst: 15. Feb 2008, 09:38
von Gast
So nun geb ich meinen Senf auch mal dazu.
Ich habe Automatik, ein Benziner und Tieferlegungsfedern von Formel K drinne. Sogar eingetragen und so.
Alles ist möglich..
Verfasst: 15. Feb 2008, 10:03
von Levi
Danke - habe deine Daten nachgetragen.
