Sportfahrwerk Stoßdämpfer.
Verfasst: 13. Feb 2008, 01:49
von Mad 9N
ich hab jetz den ganzen Abend im Forum gestöbert, bin aber nicht fündig geworden.
Meine Frage ist: Sind die Stoßdämpfer aus dem GTI-Fahrwerk die gleichen wie im normalen Sportsline Fahrwerk oder gibt es zwischen den Beiden noch einen Unterschied!?
Gibt ja schließlich auch 1.2er in der Sportslineausstattung mit -15mm Fahrwerk.
Re: Sportfahrwerk Stoßdämpfer.
Verfasst: 13. Feb 2008, 01:57
von Sportline105
vllt hättest du was gefunden wenn du nach sportline fahrwerk gesucht hättest
ja gti sowie sportline fahrwerk sind identisch!
Verfasst: 13. Feb 2008, 08:31
von Typhoon
biste dir sicher das es die gleichen sind? Habe nämlich für die Dämpfer einmal eine Teilenummer für Sportsline Fahrwerk und einmal eine Teilenummer fürs GTI Fahrwerk.
Verfasst: 13. Feb 2008, 09:05
von Calsonic9N3
vielleicht verbauen die beim sportfahrwerk nur federn und beim gti noch passende dämpfer.
glaub aber kaum dass es da nen unterschied gibt. was denkst warum der gti und cup immer schlechte noten bekommen wenns um fahrwerk geht...
is für mich eh unverständlich so ein schlechtes fahrwerk in ein 180ps auto zu stecken.
Verfasst: 13. Feb 2008, 10:47
von ensen
Also ich meine zu wisssen,
das es vom Prinzip her exakt die gleichen sind.
Bei beiden sind es andere Dämpfer und Federn zum ori. Fahrwerk gesehen.
Jedoch unterscheiden sie sich natürlich bei den Achslasten, daher evtl. die unterschiedlichen Bestellnummern...
Gruß Ensen
Verfasst: 13. Feb 2008, 12:20
von Mad 9N
der 130PS-Diesel müsste ja das gleiche Fahrwerk wie der GTI haben!? (theoretisch von Achslast etc. her)
aber die haben untersch. Teilenummern.
es gibt für den GTI eine eingene. (So wie ich das bei meinem
-Teileservice sehen konnte.)
Verfasst: 13. Feb 2008, 12:23
von Hummel
HI
endscheident sind die Achslasten! Die können niemals gleich sein (Bsp.: 1.2er und GTI
