60/40 mit Seriendämpfer?
Verfasst: 14. Feb 2008, 15:13
von SirPolo
werde mir KAW Federn die Tage kaufen, nur weis ich nicht ob ich nun 45/35 oder eben 60/40 nehmen soll.
Mir geht es stark darum dass ich mir die Seriendämpfer behalte und ob das der TÜV einträgt und ob ich die überhaupt fahren kann, dass die Kolbenstange der Dämpfer ned zu lange ist.....
Re: 60/40 mit Seriendämpfer?
Verfasst: 14. Feb 2008, 15:20
von Brooks
Ich dachte man kann mit den Seriendämpfern höchstens 35mm Federn nehmen?! :hä:
Verfasst: 14. Feb 2008, 15:43
von ToffelSAW
Wenn überhaupt, dann die 45mm/35mm Federn. Die anderen gehen zu tief und sind in Verbindung mit Seriendämpfern wirklich nicht zu empfehlen.
Sowas habe ich auch gehört/gelesen.
Edit: Mit 35mm stimmt nicht ganz, siehe mein Posting weiter unten!
MfG Toffel
Verfasst: 14. Feb 2008, 16:06
von United
hi
ab 50mm sind kürzere dämpfer pflicht..das musste auch bei deinen 60/40 federn beistehen
Gruß Markus
Verfasst: 14. Feb 2008, 16:31
von ToffelSAW
Dann würde die erste Variante ja passen.
Wusste jetzt auch nicht mehr genau was die Grenzteife in Verbindung mit Seriendämpfern war, habe deswegen auch nochmal nachgeschlagen!
KW gibt an, dass bis 40mm mit Seriendämpfern gefahren werden kann. Weitec empfiehlt ab 50mm gekürzte Dämpfer zu verwenden.
MfG Toffel
