VW Sportfahrwerk
Verfasst: 24. Mär 2008, 19:32
von =flo=
Hi @ll!
Passt dieses Fahrwerk in meinen Polo?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :middle:de
Muss ich irgendwas ändern oder passt das "Plug and Play"?
Wie schauts mit den Koppelstangen aus?
Hab ich gegenüber dem normalen Serienfahrwerk irgendwelche Vor- oder Nachteile? Hab bisher die ganz normalen Serienfedern drin.
Eintragung beim TÜV?
MfG Flo
Re: VW Sportfahrwerk
Verfasst: 25. Mär 2008, 14:05
von =flo=
Keiner eine Ahnung? *ratlos*
MfG Flo
Verfasst: 25. Mär 2008, 14:12
von blackpolo
Sofern dein Motor passt (Fahrwerk ist ja auch abhängig von der Vorder-u. Hinterachslast)
Zwischen den beiden 1.9Tdi´s sollte es vom Gewicht her eh keine Unterschiede geben
*glaub ich mal, ansonsten nachfragen*
Ändern musst du nichts. Habe auch das original Sportfahrwerk drinnen, halt nun mit H&R Federn.
Zwischen dem Standard-und dem SerienSportfahrwerk gibt es einen Unterschied:
- es ist straffer, und eigentlich sehr gut abgestimmt
- 15mm Tiefgang gegenüber dem Standardfahrwerk
Wenn du dein Auto nur straffer abgestimmt haben willst dann langt es aus,
willst du aber der Straße näher kommen würde ich ein anderes nehmen.
Aja, wenn du es ab Werk verbaut hast das SerienSportfahrwerk hat er auch eine etwas anderes Lenkansprechen
(wie der GTi hab ich gelesen) ist scheinbar nur elektronisch eingeflasht und kann man mittels Update reinspieln (bin mir aber nicht mehr ganz sicher, war aber schonmal ein Fred hier im Forum.
Verfasst: 25. Mär 2008, 14:20
von =flo=
Ich hab den 1,4l Benziner mit 75 PS. Haut das hin?
Mir gings hauptsächlich ums Fahrverhalten. Wenn sich das dadurch bessern würde, dann würd ich mir das evtl. zulegen. Lenkung kann man per VAG-COM codieren, hat man mir mal gesagt. Wär dann eher ein kleineres Problem.
MfG Flo
Verfasst: 25. Mär 2008, 14:24
von PsyKater
MfG Flo
Nö! Dieselfahrwerke den Dieseln, Benzinerfahrwerke den Benzinern. Wegen der Achslast.
Verfasst: 25. Mär 2008, 14:28
von blackpolo
^^ Richtig.
Hast ja bei den Motoren unterschiedliche Achslasten.
Verfasst: 25. Mär 2008, 14:34
von =flo=
Okay danke euch! :alle:
Dann wirds wohl nix mit dem Fahrwerk werden. Schade...
MfG Flo
Verfasst: 25. Mär 2008, 14:37
von PsyKater
Kannst meins haben! Ist sogar mit 30er Federn, deutlich strafferes Fahrverhalten, trotzdem noch komfortabel! Komplett vormontiert, einbauen, eintragen, Spaß haben. :arrow: PN schreiben und in den Bietebereich gucken!
