Welche Federn ?!?
Verfasst: 10. Jun 2008, 21:57
von krackiwi
einen wunderschönen,
hab da ma ne frage und denke ihr könnt mir gut weiter helfen ;)
also ick habe den 9n3 Sportline und habe mir jetzt neue felgen gekauft (7.5 x 17" Proline)
und wie warscheinlich viele, find ich den abstand zwischen felgen und radkasten zu groß :D
also wollt ick mein kleinen jetzt ein wenig tiefer machen und zwar mit ein paar tieferlegungsfedern
jedoch mit welchen federn bzw wieviel kürzer
ich möchte max. 4cm tiefer aber das "prob" is ja das ich durch die sportaustattung ein gti fahrwerk drin hab was ca 15mm tiefer also was wären dann jetzt die "besten" federn um an das gewünschte ziel annähernd ranzukommen ? (ohne ein fahrwerk)
thx und mfg
Re: Welche Federn ?!?
Verfasst: 10. Jun 2008, 22:16
von Gast
Das einzige 'Vernünftige' scheinen mir die H&R Federn zu sein mit 35mm... mehr ist mit Seriendämpfern auf längere Zeit nicht fahrbar... mit mehr machste dir auf kurz oder lang einfach die Dämpfer kaputt... wären immerhin zusätzliche 20mm die du runter kommst...
Verfasst: 10. Jun 2008, 22:29
von krackiwi
naja ick hätte gedacht das es 40er auch tun ... is nich zu viel da man ja sagt über 40mm sollte man bei serien dämpfern nicht gehen
unterscheiden die sich eigentlich großartig von den 35mm?
Verfasst: 10. Jun 2008, 22:36
von Gast
Von wem gibts denn nen 40/40 fahrwerk?
Verfasst: 11. Jun 2008, 04:47
von krackiwi
h&r zb die haben auch 40/40 im sortiment ;) und viele andere auch !
Verfasst: 11. Jun 2008, 07:31
von Roadrunner666
theoretisch hast du also das GTi Fahrwerk drinn, dann müßtest du auch die 35mm Tieferlegungsfedern für den GTi nehmen, dann kommst du auch 35mm runter. Nimmst du die normalen 35er Federn kommst du ja bloß 20mm runter.
Verfasst: 11. Jun 2008, 11:36
von krackiwi
danke für den tip ! aber sind die federn nich alle die gleichen ?
also wie ich mir schon dachte sind federn fürn gti genauso wie normale jdnfalls was die länge usw angeht
Technische Hinweise Fahrwerksprogramm (H&R):
12. Bei Fahrzeugen mit werksseitiger Tieferlegung, z.B. BMW M-Technik, MB Sport-Line Fahrwerk, Audi-Sportfahrw. usw., wird nur eine geringere Tieferlegung erzielt, da diese Fahrzeuge schon "ab Werk" tiefer liegen.
was bedeutet ich brauche ca. 40mm um mich selba zufrieden zu stellen :p
