8 x 17" in Verbindung mit 40mm Tieferl. (1,9 Tdi Sportline)
9Nler
Ungelesener Beitragvon 9Nler » 20. Jun 2008, 23:08
grad angemeldet und schon die erste Frage.... :applaus:
Hab mir gestern neue Felgen gekauft MAM7 (weiss) in 8x17"
um das ganze noch ein wenig schicker aussehen zu lassen hab ich vor
35mm Tieferlegungsfedern einzubauen.
Von Werk aus hat er das "VW Sportline Fahrwerk"
Hat da jemand schon erfahrungen damit mit oder kann mir sagen ob das Passt ohne
das der Tüvler wegkucken muss? :zzz:
vielen dank schonma im Voraus...
Zuletzt geändert von 9Nler am 27. Jun 2008, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
BigBen 0815
Re: 8 x 17" in Verbindung mit 35mm Tieferl. (1,9 Tdi Sportline)
Ungelesener Beitragvon BigBen 0815 » 20. Jun 2008, 23:21
Also ich fahr 8x17 ... mit nem Gewindefahrwerk und der Tüüf musste och net wegkucken...
Mit ner 35mm tieferlegung gibt es da eigentlich keine Probleme.
Mfg Ben
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 20. Jun 2008, 23:33
Nee da brauchst du dir keine Sorgen machen. Das passt ohne weitere Probleme. Hier fahren einige rum die die Kobie haben...
Bild Bild
Raven
Ungelesener Beitragvon Raven » 21. Jun 2008, 00:12
guck einfach bei mir
8x17 205/40/17 mit H&R 35er federn!!!
9Nler
Ungelesener Beitragvon 9Nler » 21. Jun 2008, 16:27
na das is doch schonmal sehr schön....
meint ihr da geht auch 40/40 oder könnte es da Probleme geben...
Gruß ausm Harz....
Raven
Ungelesener Beitragvon Raven » 21. Jun 2008, 16:32
also ich glaube schon....mach bilder von deinem rein!!!
und öffne deine "mein POLO" seite!!!
wo aus dem Harz kommst du denn?
9Nler
Ungelesener Beitragvon 9Nler » 21. Jun 2008, 16:41
werd ich machen, aber momentan sind winterreifen druff...
komme aus osterode...
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 21. Jun 2008, 18:40
ich hab 205/40 17 auf 8x17 ET 35 und 45/40 Fahrwerk. hab keine Probleme.
schau einfach bei meinem Polo
lg heiko
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
9Nler
Ungelesener Beitragvon 9Nler » 22. Jun 2008, 10:32
moin,
ich hab mir jetzt die 35/40 er Federn von FK bestellt Art.-Nr: fks019.
Kann mir einer Sagen ob die vorne 35 und hinten 40 sind ?
Leider steht das bei FK nicht beschrieben.
Genauso wenig ist beschrieben ob die Federn für einen 1,9 TDI bj 2005 sind.
In der beschreibung stand nur 9N 2001 - ......
leicht verwirrt weil schon bestellt.... :???:
Gruß....
Raven
Ungelesener Beitragvon Raven » 22. Jun 2008, 10:46
also von den FK feder habe ich gehört das die hinten nicht tief kommen!!!!
H&R habe ich drin und die sind echt top!!!!
9Nler
Ungelesener Beitragvon 9Nler » 27. Jun 2008, 20:43
So, wieder mal mit neuigkeiten... :-?
Hab heute ie Federn einbauen und eintragen lassen...
Komisch ist nur das er hinten nach einbau der Federn höher ist als mit den Original Federn.. :evil:
Vorne ist er schön runter gekommen so wie ichs mir vorgestellt hatte..
Der Tüv Mensch meinte allerdings, dass sich die Federn noch um einiges setzen würden..
Ich soll mir ausm Baumarkt einfach n paar Zementsäcke holen, ab damit in den Kofferraum und ne weile damit rumeiern sagt er... "cooler Tüvler sag ich dazu" :top:
Ich hab jetzt vorläufig erstmal zwei Waschbetonplatten drin... (zieht schon gut runter)
Wie seht ihr das mit dem Ratschlag?
Roadrunner666
Re: 8 x 17" in Verbindung mit 40mm Tieferl. (1,9 Tdi Sportline)
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 27. Jun 2008, 23:51
hinten wird sich kaum was setzen, nur vorne etwas. Welche Federn hast du jetzt verbaut?
9Nler
Ungelesener Beitragvon 9Nler » 28. Jun 2008, 17:26
hab die FK Federn einbauen lassen... V35/H40....
wenn mir nochmal jemand verraten würde wie ich die "mein Polo Seite" einrichte,
dann würd ich auchma n paar Bilder einstellen... :applaus:
Unki
Ungelesener Beitragvon Unki » 28. Jun 2008, 17:48
klick oben auf Portal.
dann biste auf der Startseite. Dann guck mal oben links. Da sind paar links. u.a. Mein Polo usw... drauf klicken. und dann oben: wenn du bearbeiten willst hier klicken. -> klick. dann steht da: du befindest dich derzeit im bearbeitungsmodus. -> Reinschreiben -> runter scrollen -> Mein 9n Speichern (oder so steht da) klick -> Fertig.
hoffe das ist halbwegs verständlich so
sry OT
Mfg
Verkaufe
BBS Rs 16" Felgen inkl. Reifen
Cleane Heckklappe ohne VW Zeichen mit Griff (Grundiert)
Lederrückbank Polo GTI Cup Edition
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
callerhaN
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 28. Jun 2008, 18:04
die radkästen sind soo riesig da passen sogar ohne probleme 18 zöller rein,... worauf du nur achten musst ist die richtige einpress tiefe
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
